Beuler
verkaufe Smart 450 - Motorschaden / tüv bis 12-22
Hallo Zusammen,
ich muss mich von unserem Smart 450 Bj 2003 trennen.
Er hat für den Tüv  noch nen neuen Auspuff bekommen
Kurz nach dem Tüv war dann ein deutlicher Leistungsabfall auf einem Zylinder.
Er hat jetzt 150tsd KM (700ccm - Benzin) und die Reparatur rechnet sich für mich nicht mehr.
Bevor ihn der Verwerter bekommt dachte ich frag ich mal hier nach ob Interesse besteht.
2 Winterreifen hinten (2016) und org Felgen vorne sind zusätzlich zu einigen Plastikteilen in Rot  (war mal sw-rt) vorhanden.
Die jetzige fabe ist silber -schwarz ( das sw Heckpanel ist auch noch in Silber vorhanden)
VG Beuler
1.thumb.jpg.e4bfd5c17f893c8d49b4db155bac42b9.jpg2.thumb.jpg.609b51e4f43fba4ea90cb689e99e4c0a.jpg
Immer so weit weg 😬
Sieht aber doch schick aus. Sicher das es nicht nur ne Kleinigkeit ist?
Frisst er Öl oder qualmt blau?
Sicher das der Turbo noch arbeitet, also mal geguckt ob die Druckdosenstange noch mit dem Wastegate verbunden ist, der Sicherungsring gammelt gerne weg.
Gast stuhlfahrer
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Er schreibt doch
vor 2 Stunden schrieb Beuler:
vor 5 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Er schreibt doch
Aha und wie diagnostiziert man als Laie Leistungsabfall auf EINEM Zylinder
Hi, ich habe überprüft ob alle Zylinder "richtig " arbeiten. Zündkabel der Reihe nach gezogen ( ja, beide 😉)
Bei einem war nur ein ganz geringer  Unterschied beim Laufen festzustellen.
Funke ist bei dem Zyl da, die Kerzen aber sehr schwarz und etwas feucht.
Daher komme ich auf den Leistungsabfall bei einem Zylinder.
Wäre aber super wennś was einfacheres wäre
LG Beuler
Gast stuhlfahrer
Klingt nach durchgebranntem Ventil...
Sei nicht traurig, bei dem Zustand wird der bestimmt nicht geschrottet ausser der neue Besitzer ist dumm.
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
