Shuja
Steuerkette
Hallo !
Hier sind doch so viele Freaks vertreten :lol: Steuerkette... Wo ist sie und warum ist sie bei meiner Kugel nach gut 2 Jahren und 15.000 km schon so ausgeleiert, dass sie getauscht werden muss ? :-?
Und hatte jemand von Euch auch schon mal Probleme mit dem Kraftstofffilter ? Mein Smart stank ständig nach Sprit - jetzt wurde der Krafstofffilter getauscht... Weiah... was kommt auf mich zu, wenn das Auto erst mal 5 Jahre alt ist...?? :(
Ciao
Shuja
hi freak !
beim diesel kannst du sie sehen, wenn du in den öleinfüllstutzen schaust. beim benziner vermute ich die da auch.
ich denke, die lebensdauer der steuerkette ist nicht wirklich durch den fahrer beeinflussbar. wenn die nach 15000 km schon hin ist, liegt bestimmt ein materialfehler vor.
es scheint keine generellen probs mit dem ding zu geben.
gruss
Hai
beim Benziner sieht man sie an derselben Stelle, direkt unter dem Öleinfüllstutzen.
Sehr ungewöhnlich das die schon kaputt sein soll, kann eigentlich nur dann passieren wenn der Kettenspanner nicht funktioniert oder zuviel Druck auf die Kette ausübt... :-?
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi
die Steuerkette läuft ja in Oel, somit dürfte es an der Schmierung nicht gelegen haben.
Wie schon gesagt dürfte da wohl eine zu hohe Belastung der Kette aufgetreten sein, oder die Zahnräder auf denen die Kette läuft sind nicht in Ordnung gewesen.
Ich hoffe das man nicht nur die Kette austauscht.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
