Moin!
Ich verkaufe meine 99er Kugel welche seit März keinen TÜV mehr hat. Um TÜV zu bekommen müsste das Spiel der Lenkung beseitigt werden. Kupplungsaktuator wurde getauscht und alles neu angelernt. Allerdings macht die Kupplung Geräusche (nicht das Getriebe), weshalb diese getauscht werden müsste. Das Panel auf der Beifahrerseite ist gebrochen und müsste auch instand gesetzt werden.
Eigentlich würde ich alles gerne selber machen, hab aber nicht die dafür notwendige Garage/Platz, weshalb er jetzt leider leider schweren Herzens gehen muss.
Bei Interesse schreibt mir.
bearbeitet von kristofer
Ist der Motor noch gut ? Ein Freund hat einen ganz guten 2000er mit Motorschaden…aus zwei mach eins ?
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
vor einer Stunde schrieb Durango2k:
Na bis auf die Geräusche von der Kupplung ist der noch in Ordnung, ja.
Hm, dann frage ich ihn mal, was er meint, was es ihm wert wäre. Ich bin am Dienstag in Berlin, meinste, man könnte die Kugel nach Göttingen zurückfahren ? Ne Rote Nummer hätte ich evtl.
Wieviel hat der denn runter, und ist das noch der erste Motor ? Ölverbrauch ?
bearbeitet von Durango2k
vor 13 Minuten schrieb Durango2k:
Bei 113k hat er einen Austauschmotor bekommen. Jetzt hat er mit dem neuen Motor 140k auf der Uhr. Ölverbrauch sollte im normalen Bereich liegen. Hab auch ein verstärktes Metallventil anstatt dem originalen TL-Ventil verbaut. Ob ich mit dem Klackern der Kupplung mich auf die Autobahn trauen würde...ich glaube eher nicht. Zumal das Lenkungsspiel erst noch ausgeglichen werden muss. Alles in Allem würde ich erst die Mängel beheben, zum TÜV fahren und mich dann auf größere Strecken einlassen. Achso...8-fach Bereift wäre er auch noch mit fast neuwertigem Profil. Allerdings sind die Reifen schon ca 9 Jahre alt.
Am 15.9.2021 um 14:06 schrieb kristofer:
Naja, die Heckschürze sieht ja auch recht gewöhnungsbedürftig aus! 😉
vor 5 Minuten schrieb kristofer:
In schwarz matt lackiert sieht die bestimmt 1a aus 😋
Die passt dann genauso wie Arsch auf Eimer als die auf den Bildern!
Einfach besch......eiden!
Obwohl, in Shithole Town bzw. im Bundeshauptslum fällt man damit bestimmt gar nicht auf! 🙄
Nein, garantiert nicht!😂
Der Hintern wurde in den ersten Baujahren nicht lackiert!
Aber immerhin ist er innen sauber, da habe ich schon deutlich stärker verwahrloste Kugeln gesehen.
Ich hätte alle Teile da um die Kiste flott zu machen.
Allerdings ist es ne Holzklasse. 150 Taler sehe ich als realistisch an.
Wenn du mir die Kiste bringst wie auch immer zahle ich 250.
Aber ich kaufe nur. Die Reparaturkosten willst du nicht bezahlen schätze ich..
Ich kann dir allerdings ein Lenkgetriebe samt Spurstangen für ne Blattfederkugel verkaufen und ne funktionierende Kupplung, die musst du dann selber reinstricken (lassen).
vor 22 Minuten schrieb Outliner:
Magdeburg, im Kuhstall.😁
vor 13 Minuten schrieb Outliner:
Ne, einbauen lohnt sich für mich leider nicht…da ich es machen lassen müsste zwecks fehlendem „Kuhstall“ wo ich ihn aufbocken und auch mal n paar Tage stehen lassen könnte. Abholen kannst Du ihn nicht selber?
Lohnt nicht. Solche Autos werden geschlachtet oder hier vor Ort gekauft, um sie mit wenig Aufwand wieder für schmalen Taler fit zu machen damit Führerscheinneulinge, Studenten etc einen günstigen, fahrbaren Untersatz haben.
Ich mache das nur aus Passion für die Kisten, viel hängen bleibt da nicht , wenn ich die Freizeit real rechne ist das eher ein Minusgeschäft.
Aber ich habe was zu basteln als Ausgleich zum drögen Job.
Darum bring oder Presse...
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
