Moin
Schlachte einen 0.7 Cabrio aus 03 mit 61PS mit Frontschaden.
Motor läuft und schaltet super.
Airbags nicht ausgelöst aber Frontpanels und Kotflügel sind Schrott.
Bilder folgen
hast du nebelscheinwerfer??
Upps Sorry, beim Charly um die Ecke 😀
Nähe Magdeburg
bearbeitet von dynajoern
Na dann weißt du ja an wen du die Klamotten los wirst. :classic_biggrin: Leider nicht an mich.  :classic_sad:
Ja brauch nur einen der funktioniert hab ja welche verbaut aber 1 ner ist kaputt selbst wenn da 1 Halter an oder abgebrochen ist stellt das kein problem dar.
Das repariere ich
bearbeitet von Schwarzermann
Für den Motor hätte ich vielleicht wen mit 700er Cabrio. Dem hat man einen 600er angedreht und nun hat er mich gefragt, warum da so viele Schläuche über sind und kein Anschluss am Krümmer für die Sekundärluftpumpe.🤪
Ich rufe den morgen mal an und melde mich dann!
Ach so, was hat das Maschinchen runter?
Und stream-green wäre schön. Ich brauche Kotflügel hinten links und das Mittelteil...
Bist du dich versiehst ist die Kiste in Einzelteilen verkauft
OH Mein Gott😳
Es ist kein Big Block!!!
Hab leider ungesehen die Angaben vom Vorbesitzer übernommen.
Motor ist ein Fismatec SB2 mit Rechnung von 2014 und jetzt ca.77.000km
Turbo ist 2019 neu gekommen mit Rechnung
vor 56 Minuten schrieb dynajoern:
Tja, das ist eben das Problem mit Koniferen, die gerne Koryphäen sein wollen!
Damit meine ich jetzt den Vorbesitzer!
Von diesem Klientel gibt es übrigens jede Menge! Auch hier im Forum. 😉
Meistens wird man dann von denen noch dumm angelabert, wenn man irgendwas aufklären will!  😳
Sorgfalt und Verantwortung war gestern! 🙄
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Der einzige Vorteil in Verbindung mit dieser Relaisbox ist die Tatsache, daß man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin kommt und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden kann, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
