Harald_S
Verschenke smart 450 cdi Motor
smart 450 cdi motor, 799 ccm, 30 kw, 41 PS, Baujahr 2000
Laut Vorbesitzer hat der Motor eine Laufleistung von ca. 86.000 km und
war beim Ausbau funktionsfähig.
Verschenke den Motor, da ich den Platz brauche und er für den Schrott eigentlich zu Schade ist !
Ich habe diesen Motor selber als Ersatz für meinen smart cdi gekauft, ich habe ihn jedoch nie benötigt.
Mittlerweile ist mein smart verkauft. Der Motor liegt jetzt seit ca. 10 Jahren in der Garage.
Turbolader und Wasserpumpe wurden demontiert, werden aber mitgeliefert.
Die alten Krümmerstehbolzen am Motorblock wurden entfernt, weil sie rostig waren.
Diese müssen also erneuert werden, die Gewinde sind aber alle in Ordnung.
Ölwanne ist auch rostig und sollte vor Einbau erneuert werden.
Der Motor läßt sich drehen, ich kann aber keine Funktionsgarantie geben !!
Einspritzdüsen, Einspritzpumpe, Turbolader und Kupplung gehören zum Lieferumfang.
Der Motor sollte innerhalb einer Woche in 56244 Hahn am See abgeholt werden.
Kein Versand !
Jegliche Garantie oder Gewährleistung wird ausgeschlossen.
Keine Rücknahme.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
