Smartie243
Neues zu ABS, TrustPlus, Bremssystem und keinem Tacho.. ohne Lösung
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
Es gibt ja noch nicht mal gescheite Schaltpläne für den Gesamtsmart.
Ich denke nicht, daß es einen Detailschaltplan explizit für das ABS Steuergerät gibt, der für die Allgemeinheit zugänglich ist.
Die Pinbelegung von dem Stecker am Steuergerät würde mir schon reichen, Versorgungsspannung usw 🙂
vor 2 Stunden schrieb Smartie243:
ABS_450 (bis 15.11.1999)
Stecker A
Pin
Funktion
I/O
1
Drehzahlgeber hinten rechts
Eingang
2
Eingang
4
Drehzahlgeber vorne rechts
Eingang
5
Eingang
6
Drehzahlgeber vorne links
Eingang
7
Eingang
8
Drehzahlgeber hinten links
Eingang
9
Eingang
10
Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle
Eingang
11
Diagnose (K-Line)
Ein-/Ausgang
14
Bremslichtschalter
Eingang
15
Zündplus
16
Masse
17
Spannungsversorgung
18
Spannungsversorgung
19
Masse
25
CAN L
Ein-/Ausgang
26
CAN H
Ein-/Ausgang
bearbeitet von 450-3
In der Grafik oben ist ein Zwischenstecker falsch beschriftet (X26/19), hier nochmal richtig.
Update: hat geklappt 😍 Dieses nun eingebaute Ersatzgerät zeigte beim letzten Einbau direkt den Fehler an, schon beim Zündung einschalten. Dauertest steht noch bevor, Gerät muss auch noch vernünftig abgedichtet werden. Morgen widme ich mich dem originalen Gerät, bin nun aber um so optimistischer 🤩💪
Tatsächlich funktionieren beide Steuergeräte wieder und man kann alle Fehler löschen. Falls jemand ein ABS Steuergerät sucht oder repariert haben möchte, kann er sich gern melden. Defekte, nicht mehr benötigte Steuergeräte nehme ich auch
Was war jetzt eigentlich die genaue Fehlerursache in den ABS Steuergeräten?
Nachdem dieser Fehler mit dem beschriebenen, charakteristischen Fehlerbild hier im Forum im Laufe der Jahre einige Male geschildert wird, wäre eine genaue Definition der Fehlerursache sehr hilfreich. 🙂
Denn ich gehe mal davon aus, das die Ursache immer die gleiche ist.
Es waren nur 2 dieser feinen Aludrähte ab, bei beiden Steuergeräten an der gleichen Stelle. Mehr nicht. Deshalb ließ sich der Fehler hin und wieder auch durch Huppel, starke Bremsung usw provozieren😊 man muss allerdings Erfahrung mit löten unterm Mikroskop haben, da hat mir ein Arbeitskollege geholfen. Und man muss jemanden zum Fehlerspeicher löschen haben. Und man muss sich mit dem Smart auseinandersetzen. Und selbst Hand anlegen können. Und Spaß dran haben und nicht so leicht aufgeben. Dann ist das leicht gemacht😅😁 So ein Smart ist wirklich nicht für jeden was, mittlerweile ist es mein Hobby geworden👩‍🔧
Kleine Ursache, große Wirkung! 😳
Danke für Dein Feedback! Wird bestimmt dem einen oder anderen weiter helfen. 🙂
Danke für die Rückmeldung! Wieder ein Problem mehr "demystified".
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Genau, das wird jetzt sogar mein Referenzbeitrag zu diesem Thema. 🙂
Vor allem die Bilder sind große Klasse!
Und da jetzt die Bilder direkt im Forum hochgeladen sind, bleiben diese auch erhalten, nicht daß es so geht wie in diesem Beitrag zum Thema OT Sensor. 😟
Die Bilder des Versuchsaufbaus waren absolut genial und selbsterklärend, die haben selbst Usern ohne Elektronikkenntnisse weiter geholfen, ein Verständnis für das Thema zu entwickeln. Ohne Bilder ist ist das Ganze nur noch Fragment. 😥
Ein Glück dass die Bilder jetzt hier hochgeladen werden können und die Software stabil läuft!
Im " Blacklandy-Forum", also dem Forum für die Insulaner wird jetzt umgestellt, weil PHP 7.1 nicht mehr unterstützt wird.
Mal sehen, was da dann noch an gesammeltem Wissen überbleibt wenn "vBulletin 5 Connect + Mobile Suite Bundle" Einzug hält...
Und ja, die Bilder sind eine echte Hilfe und auch die Erklärung dazu!👍
Goyko und Nico haben ja sogar bei der Umstellung der Forensoftware die Bilder, die noch bei den Hostern erreichbar waren, ins Forum implementiert. Aber die, die vorher schon nicht mehr vorhanden waren, die waren eben verloren, so auch im dem OT Beitrag.
Das war eben der grundsätzliche Nachteil der Vorgehensweise, daß Bildern nicht direkt auf dem Forenserver liegen, sondern bei externen Bilderhostern gespeichert und im Forum nur verlinkt sind.
Spart zwar einen Haufen Speicherplatz, aber wenn die Bilder bei dem Hoster nicht mehr verfügbar sind oder es diesen gar nicht mehr gibt, sind eben auch die Bilder im Forum weg, weil die Bilder-Links ins Leere laufen. 🙁
Deshalb fehlen die Bilder eben auch in vielen alten Beiträgen.
Das ist jetzt mit der neuen Software zum Glück anders!  🙂
Ein Glück! Ich suche ja manchmal nach alten Beiträgen auch von mir selber, weil ich manche Sachen wo ich mich damals mit befasst habe schlichtweg vergessen habe!
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Tjaja, so ist das eben mit der Altersdemenz! 😉
Heute verfasst, morgen vergessen!
vor 57 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja. Das kann aber auch ins Auge gehen, wenn die Rechte an den Bildern, die nur verlinkt waren, nicht beim Forum liegen und die Rechteinhaber nicht mit dem "Implementieren" einverstanden sind. Ging stellenweise auch ins Auge. Seit der Umstellung ist das für NEUE Bilder kein Problem mehr, weil verlinkte und im Forum gespeicherte Bilder unterschiedlich gehandhabt werden.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Naja, also dass die Hybridplatinen von Bosch öfter mal Probleme mit den Bonddrähten haben, was dann zu allerlei seltsamen Ausfallerscheinungen führt, ist eigentlich kein Geheimnis, welches man noch hätte lüften müssen 🙂 Der von mir auf der vorherigen Seite verlinkte Artikel ist ja auch schon aus 2017.
Jetzt wäre noch ein Langzeittest interessant, um zu sehen, ob die Lötstellen auch dauerhaft halten.
Gast stuhlfahrer
vor 19 Stunden schrieb Smartie243:
Ich habe noch ein defektes Steuergerät, welches an meinem 450er ausgetauscht werden musste.
Vieleicht schickst du mir eine PN mit Adresse und ich schicke Dir das und kannst es vieleicht wieder heile machen...😃
    • Heute habe ich mich (nach dem Felgentausch) noch einmal an den Aktuator gewagt. Der alte fuhr beim Lernen der Endlagen ziemlich ruckartig zurück (oder ist das normal?), da er den Schleifpunkt auch mit Gasstoß nicht lernen wollte, habe ich dann mal den neuen Aktuator montiert. Der fuhr subjektiv gleichmäßiger zurück. Schleifpunkt lernen klappte dann mit Gasstoß, blöderweise rubbelte die Kupplung beim Anfahren immer noch extrem 🤷‍♂️ Wenn er rollt, kuppelt er aber unauffällig. Ich bin 9km (und mehrfach an-)gefahren, aber subjektiv fährt er immer noch so rubbelnd an wie am Anfang 😞
