Hallo, wie wir schon alle bemerkt haben, ist der Sprit Preis seit der Pandemie rasant gestiegen, und Mittlerweile sieht man an den Tankstellen sogar einen großen Unterschied zwischen den Sprit Sorten E10 und E95, den größten Preisunterschied den ich bislang gesehen hatte, waren 0,07Eur/l.
Nun habe ich etwas recherchiert, um herauszufinden, ob mein Smart 451 mhd Bj. 2009 den E10 Sprit verträgt, einige raten davon ab, einige sagen das es keinen Unterschied macht, also wird man nicht viel Schlauer. In meinem Umkreis wird der E10 beim Smart sogar sehr verteufelt.
Hat jemand von euch schon die Erfahrung mit e10 beim Smart gemacht? Konntet ihr irgendwelche Nachteile bemerken?
Vielen Dank.
bearbeitet von Planlos
  Am 3.10.2021 um 07:47 schrieb Planlos:
den größten Preisunterschied den ich bislang gesehen hatte, waren 0,07 Cent/l.
Mehr anzeigen
Ich denke eher, Du meinst damit 7 Cent pro Liter bzw. 0,07 Euro! 😉
Natürlich ist der 451er Smart E10 geeignet!
Es heisst übrigens nicht E95, das ist wieder was ganz anderes! 🙂
Du meinst Super 95 Oktan!
Ja kann bedenkenlos verwendet werden.
Ist vom Hersteller freigegeben und tuts daher ohne Probleme im 451.
Diese Diskussion wird immer sehr emotional geführt wenn man nur die Fakten betrachtet bleibt von der Kretik nicht viel übrig...
Dazu gab es damals eine offizielle Service-Info von Mecedes, siehe hier (klick).
  Zitat
Verwendbarkeit von E10 Kraftstoff für Mercedes- Benz, Maybach, AMG und smart Pkw
Die überwiegende Mehrheit aller Mercedes-Benz PKW sowie alle Maybach, AMG und smart Fahrzeuge
mit Ottomotoren können unseren bisherigen Erfahrungen nach grundsätzlich mit E10 Kraftstoff betrie-
ben werden.
Ausgenommen sind Mercedes-Benz Modelle der ersten Generation Direkteinspritzung (C 200 CGI/
Baureihe 203 und CLK 200 CGI/Baureihe 209) der Jahre 2001 - 2005. Ebenso ausgenommen sind Mo-
delle, welche werkseitig ohne geregelten 3-Wege Katalysator produziert oder mit Vergaser ausgerüstet
wurden. Diese sind in der Regel älter als 25 Jahre. [...]
Mehr anzeigen
bearbeitet von 450-3
  Am 3.10.2021 um 07:51 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Ouh man, Früh am Morgen können halt nur solche Fehler entstehen 😅.
Genau, damit waren eigentlich 0,07 Euro gemeint, aber da bin ich beim schreiben wohl kurz wieder in den Tief Schlaf gefallen😄.
HIn meinem Umkreis wird der E10 beim Smart sogar sehr verteufelt.
Mehr anzeigen
Sindn halt die typischen Stammtischbrüder mit der Auto Bild im Abo. Selbst der ADAC musste j zurück rudern und das Gegenteil von seinen "E10 is Motorentod" behaupten.
Ich fahre seit geraumer Zeit auch mit E10 da sich es bei dem Preisunterschied lohnt und Ethanol sauberer verbrennt als Benzin. Hab keinen Unterschied im Motorlauf oder Leistung festgestellt.
Das einzige wo Ethanol wirklich Probleme machen kann ist bei wirklich alten Fahrzeugen deren Kraftstoffsystem nicht für Ethanol ausgelegt ist, vor allem bei Vergasern! In jeden moderernen PKW (der nicht Super-Plus oder höher braucht) kannst du das bedenkenlos reinkippen (mit einigen, wenigen Ausnahmen. Aber da steht es meist im Tankdeckel mit drin)! Einige (z.B. Mazda Skyactiv Motoren) empfehlen sogar E10 über E5!
Wenn du mal wirklich irgendwo E95 findest, sag mal bescheid! Das (bzw. E85) wurde nämlich leider in Deutschland getötet.
bearbeitet von themars2011
  Am 3.10.2021 um 09:20 schrieb themars2011:
Mehr anzeigen
Er meinte ja auch nicht E95, sondern normales Super 95 Oktan! 😉
Ich selbst fahre auch E10 seit Jahren.
Und egal ob im Stadt- Überland- oder Langstreckenbetrieb auf der Autobahn, habe ich keinen Unterschied zu der E5 (Normalbenzin) feststellen können.
Der einige unterschied ist, dass du pro Liter E10, 6 Cent sparst 💶👛
Das sind auf eine Tankfüllung bei einem 451'er Benziner fast 2€!
Mehr anzeigen
Jein...E85 gibts hier an der "Landwirtschaftstanke" noch. In Kombination mit einer E85 Abstimmung im STG gibts MASSIVST Mehrleistung. Das will nur keiner wirklich verstehen das E nichts schlimmes ist. Im Gegenteil.
  Am 3.10.2021 um 09:35 schrieb odie:
Mehr anzeigen
Darf man da auch als normalo tanken? Wenn ja bist du ein Glückspilz 😄 Aus genau dem von dir genannten Grund finde ich es auch super schade dass es das nicht mehr an normalen Tankstellen gibt.
Mehr anzeigen
....so einfach ist es ja nun auch nicht.
E85 wurde im ganzen Bundesgebiet nur auf 300 Freien Tankstellen verkauft mit sinkendem Absatz.
Denn du kannst nicht einfach so das "gute" E85 und deinen Tank pumpen und losfahren, NEIN so einfach geht es auch nicht.
Es müssen, um mit diesem Kraftstoff fahren zu können, einige Modifikationen am Kraftstoffsystem des Fahrzeugs vorgenommen werden.
Das Zauberwort heißt „Flex Fuel Vehicles“ (FFV)
Info (FOLGE DIESEM LINK
So, vielen dank an alle, die ihre Meinungen und Erfahrungen zu diesem Thema geschrieben haben.
War bislang leider selber ein "Opfer der Medien", der immer im hinter Gedanken hatte, das der E10 Schädlich sei.
Aber jetzt ist wirklich mal der Zeitpunkt gekommen, wo ich mal den E10 eine Chance geben werde, vielen Dank.
Mehr anzeigen
Gast
Fahren in unserem 451 mhd seit fast 2 Jahren E10. Keine Verschlechterung festgestellt gegenüber "normalses" Benzin.
Finden dass der Kleine sogar spritziger geworden ist (kann auch nur Einbildung sein😉)
Haben mit "Kamera" keine Verkrustungen oder ähnliches am oder im Motor gefunden
bearbeitet von Gast
  Am 3.10.2021 um 10:59 schrieb Condomino:
Mein Smartie bekommt kein E10 - ist ja kein Vegetarier... 😂
Mehr anzeigen
Im "normalen" Super sind auch schon bis 5% Ethanol.....
  Am 3.10.2021 um 11:11 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
Genau so ist es, deshalb wird es auch gemeinhin als E5 bezeichnet!
  Am 3.10.2021 um 11:19 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
  Am 3.10.2021 um 09:56 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
Ganz so ist es auch wieder nicht.
90% aller PKW konnten mit sehr geringen Modifikationen umgebaut werden.
Den Smart 450 z. B. habe ich für unter 50€ entsprechend modifiziert sodas er sowohl das 85er wie auch normale Kraftstoffe fahren konnte. Das ganze ohne in das Kraftstoffsystem tiefer einzugreifen. Lediglich die Einspritzdüsen mussten gegen größere getauscht werden. Bei vielen Saugmotoren genügte sogar ein simpler einstellbarer Benzindruckregler.
E85 ist nicht verschwunden weil es nicht angenommen wurde sondern weil der Staat damals lieber konventionelle CDI's gefördert hat oder auch fossiles Autogas anstatt einen Kraftstoff mit Zukunft zu fördern. Daher war es am Ende einfach zu teuer um den Markt noch nenennswert zu vergrößern.
Im letzten Jahr kostete der Liter 1.09 bei 20-30% Mehrverbrauch also rund 1,40. Das gleiche wie konventionelles Benzin damals. Als dann die Förderung bzw Steuervergünstigung komplett eingestellt wurde hätte der Liter ca 1,40 gekostet also 1,70 auf normales Benzin umgerechnet. Daher ist es verschwunden weil es dann einfach (staatlich gesteuert) nicht mehr konkurrenzfähig war.
Mehr anzeigen
Was gibts an Software den  nicht zu verstehen? OK einen Satz anderer Zündkerzen währ angebracht.
Ich kann weder "einige Modifikationen" bestätigen noch sonstiges. Kannst du im übrigen hier nachlesen: https://saabblog.net/2012/06/19/saab-9-5-umrustung-auf-e85-betrieb/
  Am 3.10.2021 um 15:30 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Eben.
Oftmals reicht auch ein längeres offen stehen lassen der Ventile - > Software. Die ganzen Horror Botschaften aus dem Netz mit andere Tanks, Spritleitungen, Einspritzdüsen sind eben häufig auf Motortalk und am Stammtisch zu finden. Wen man es öfters wiederholt ist und bleibt es trotzdem nicht richtig.
  Am 3.10.2021 um 17:57 schrieb odie:
Mehr anzeigen
.....na dann bin ich ja beruhigt.
Zu meinem Glück bin ich nicht auf Motortalk oder oder nehme an Stammtischtreffen in einer Schmierigen Kneipe Teil. *ironieaus*
Aber es ist mir auch gleich, was der mündige Fahrzeuglenker in den Tank seines Fahrbaren Untersatzes laufen lässt.
...und damit verlässt mich das Interesse an dieser Diskussion.
Danke für die kurzweilige Unterhaltung. 👍👋
Nicht zu vergessen die Lagerfähigkeit von E10 bzw was machen Leute die Super plus brauchen?
Ich hatte mal umsonst nach der Winterpause einen neuen Vergaser für den Roller gekauft weil Sprit war da, Funke auch.
Am Ende brannte die abgelassene Suppe nicht mal mehr auf dem Garagenboden...
Und der Notstromer war dermassen verkleistert dass ich den Vergaser ins Ultraschallbad packen musste.
Erkenntnis brachte eine Seite von Aral, wo man davon ausgeht dass eine Tankfüllung auch innerhalb eines Monats verbraucht wird...
Mir ist es nahezu egal bei dem Verbrauch der Smarts ob E10 oder nicht. Aber es muss funktionieren und wenn ich auf die Kettensäge nur Aspen tanke hat das seinen Grund.
Auch komme ich im Ausland weiter mit dem Sprit, obwohl dort auch Stadtverkehr angesagt ist.
Ich denke, wir werden hier ziemlich beschissen was die Spritqualität angeht, mit den ständig wechselnden Preisen sowieso.
Warum der Liter nachts fast 20ct teurer ist konnte mir bisher auch niemand erklären.
  Am 4.10.2021 um 07:40 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Ethanol ist wirklich nicht lange lagerfähig. Wenn nötig am besten Luftdicht abschließen, aber trotzdem nicht lange lagern. Ansonsten Aral Ultimate oder V-Power-Racing tanken wenn man lange lagern muss. Da ist so gut wie kein Ethanol drin, maximal Restspuren.
Project Farm hat ein interessantes Video zu der Lagerfähigkeit von Ethanol:
E10 ist genau so lange lagerbar wie e5.
Außerdem hat Ethanol eine reinigende Wirkung und keinesfalls eine verklebende. Sorry aber das ist Stammtischgelaber.
Mein Rasenmäher läuft auch damit und steht auch damit ohne Probleme.
    • Korrekt. Abrr nur mit sehr viel Glück, einer Ratsche mit 2 Gelenkteilen und 2 unterschiedlichen Verlängerungen. Denn nur so war ich in der Lage, das Torx-Bit überhaupt von oben, gerade anzusetzen. Es ist aber höchst fraglich, ob mir das jedes mal glücken wird. Daher ist die Torx bereits ersetzt und dafür eine 6Kant verbaut. Da bin ich mir ohne Angstschweis sicher, die auch zukünftig, jederzeit lösen zu können.   Sie ist genauso besch. verbaut, ja. Aber Probleme werde ich damit keine mehr haben !  Ich ignoriere nichts. Und ich verteidige meine Lösung, da ich sie für die bessere halte.
