_gustav_
Biete: MS Heckflügel
habe den Heckflügel von MS-Design abzugeben. In dem Teil ist eine externe Handyantenne vom Mercedes W210 in der mittleren Stütze integriert (bis auf den drei cm langen Stummel und eine kleine Naht in der Stütze ist nichts zu sehen - letztere kann man auch entfernen).
Das gute Stück ist top gepflegt, wird mit ABE und fertig zum lackieren ausgeliefert...
Bei Interesse bitte Mail an mich (Bilder können gemacht werden).
120 EUR hätte ich dafür gerne...
Gruß, Gust@v
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 11.08.2002 um 19:31 Uhr ]
Hi Smartie Man ich hätte Interesse an den Flügel!Aber leider sind mir 120€ too much!Auf wieviel würdest du denn runtergehen?
Grüßle Denis!
Hi Interessenten,
vergesst das Verkaufsangebot des Heckflügels - ich behalte das Teil lieber selber ;-)
Sieht ohne etwas langweilig aus...
Sorry
Gruß, Gust@v
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
