Smartie 44
44er 1.5cdi Motorgeräusche
Hallo liebe Smartgemeinde,
habe einen 1.5 cdi der seit kurzem unter chronischen Motorgeräuschen leidet.
Das Geräusch ist immer vorhanden( egal ob warm/ kalt,egal ob leerlauf/ bei fahrt)
wie ein rhytmisches klacken( vorne rechts am stärksten)
Wollte versuchen die tage den keilriemen abzumachen/ohne laufen lassen, um den riementrieb auszuschließen
Fals jemand sowas ähnliches schon mal hatte/erfahrungswerte/ lösungsansatz??
würde gerne ein video anhängen/ funktioniert aber irgendwie nicht/ find es nicht wo.
vor einer Stunde schrieb Smartie 44:
Ein Video muss leider von außerhalb über einen Video/File Hoster verlinkt werden
Schau dir mal die magnet Kupplung vom klimakompressor an. Die geht gerne kaputt am 454 und klappert dann metallisch.
Soooo...habs geschaft das video hoch zu laden.
https://workupload.com/file/2QZgP6erAnS
wie gesagt..hab den seit kurzem...
klein,wendig,sparsam, günstig von A nach B und rostet nicht...
wäre viel zu schade wenns was heftigeres ist....
der smartie hatt ca.115Tkm und ich bin die 2te Hd.
hab auch ein paar sachen erneuern müssen/ stand etwas länger...nix wildes..
Kann das Video leider nicht runterladen, aber möchte Dir sagen - egal was es ist, reparier es und fahr die Kiste.
Wir haben unsren (95PS) seit nun fast elf Jahren (kam beim 2. Kind als Familiengroßraumvan zu meinem 42 dazu) und sind so gottglücklich mit dieser Karre, ich kanns nicht in Worte fassen. Wird als Alltagsurlaubshausbauschlure getreten geprügelt geschunden und kriegt alle zwei oder drei Jahre mal nen Ölwechsel, aber nicht eine einzige Reparatur bis nun 160tkm. Nur die Klima ist schon seit Kauf tot und die Glühkerzen müßten langsam mal getauscht werden. Fährt sich motor- und fahrwerkseitig noch immer wie neu, das saftige Drehmoment lernst lieben wie die verschiebbare Rückbank und den (für diese Klasse) Riesenkofferraum. Verbrauch zwischen 4,5 - 5,5l je nach Fahrweise.
Reparieren und behalten, solange es Diesel gibt!
Alles wird gut!
    • Zu 1: Ich dito Zu 2: Lüfter auf 4 und Heizung Maximum, hilft auch.   Meine Klima, in den beiden 451 (genutzt, bzw. nicht genutzt) sowie dem 453 nutze ich nur bei "Gewitterfeuchte" an 3 Tagen im Sommer. Ansonsten geht das Dach auf.
