Nivi
Smart CDI 2010 54ps Fehler P2011
seit gestern hat mein Smart immer nach etwa 20 Minuten Fahrt und Gaswegnahme keine Leistung mehr, Drehzahl max 3100upm, keine MKL.
Fehlercodes laut Torque Pro App sind P0101 und P2011, Luftmassenmesser.
Fehlercode laut Delphi nur der P2011.
Nach Motor aus, warten, Motor wieder an, kann man für kurze Zeit wieder normal fahren, dannach Notlauf.
Habe schon nach Luftmassenmessern gesucht, scheint wohl Goldstaub zu sein.
Weder unter der A0000943148 noch 5WK97018 findet man irgendetwas das lieferbar wäre, gebraucht nicht und neu schon gar nicht.
Hat sich dort etwas geändert? Also gibt es eine neue Generation des Sensors mit anderer Nummer?
Gast stuhlfahrer
Welcher Smart hat Luftmassenmesser?
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 3 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Der 451 cdi! 😉
Steht auch schon im Topic! 🙂
Gast stuhlfahrer
Ist das nicht der gleiche Motor wie beim 450er?
Radio Eriwan:
Im Prinzip schon! 😉
Der 451 cdi hat auch eine Drosselklappe, die der 450 cdi noch nicht hatte.
Und eben einen LMM.
Nicht umsonst ist ein 450er cdi von 2004 oder 2005 die Empfehlung schlechthin!
Der 2004er hat auf jeden Fall schon ESP drin, was ja bei einem 2003er nicht unbedingt der Fall ist und in einem 2006er ist u. U. bereits das kürzer übersetzte Getriebe verbaut!
Gast stuhlfahrer
Das ist ja ein dickes Ding mit dem Messer.... man lernt immer was dazu, meistens jedenfalls. 😊
Überlege gerade nochmal. Drosselklappe ist sehr dreckig, bewegt sich aber.
Das AGR wird bei der Generation über Unterdruck bedient, ein Druckregler würde Fehler werfen, falls das AGR geschlossen klemmen würde aber nicht und die Frischluft wäre zu viel.
Werde am Wochenende mal die Drosselklappe und das AGR reinigen sowie die Schläuche kontrollieren.
Was ich auch komisch finde, es passiert wirklich immer beim Gas wegnehmen und betriebswarmen Motor.
Heute Nachmittag mit Heizung und Lüftung auf Max kein Fehler aufgetreten, habe darauf geachtet, dass die Kühlwassertemperatur nicht über 72°C kommt, das verstärkt meinen AGR Verdacht.
und wenn du das AGR reinigst, kann ich dir sehr empfehlen das Mischrohr ebenfalls auszubauen und reiningen.
Ich habe mein Mischrohr über Nacht in einem Gefäß mit Backofenreiniger eingelegt (schwimmen lassen). Nach 12 stunden konnte ich mit Pfeifenreiniger und einer alten Zahnbürste die Ablagerungen entfernen. Es dauert, aber hat sich gelohnt.
Konntest du deinen Fehler beseitigen?
vor einer Stunde schrieb Smart-999:
Worin besteht der Unterschied zwischen AGR und Mischrohr?
vor 11 Stunden schrieb Funman:
...im Namen ☝️😉.
das Abgasregenventil besteht aus mehreren Teilen beim CDI 451 und ist anders aufgebaut als beim CDI 450. Im MB Teilekatalog ist es ganz gut ersichtlich.
Nr. 660 hört auf den Namen Abgasrückführventil und Nr. 700 Mischgehäuse
Nur die Säuberung von Teil 660 hat bei mir nicht mehr geholfen. Mein Mischrohr war komplett zu.
bearbeitet von Smart-999
Ah, verdammt, ich wollte ja noch mitteilen, was der Fehler war. Eine Ader am Stecker des Luftmassenmessers war gebrochen und hat einen Wackelkontakt erzeugt, habe von AliExpress einen neuen Stecker bestellt und angelötet.
    • Sorry, bei allem Respekt vor deiner Fachkenntnis bei Verbrennern, aber das Drehfeld ist beim BEV komplett egal. Ich habe zu Hause gerade ne Wärmepumpe montiert und in Betrieb genommen, da muss man tatsächlich auf das Drehfeld  achten. (Habe eine 400V Außeneinheit)  Also nicht nur bei der Kreissäge.   Aber nicht beim BEV.
