Soonit
zusätzliche Schalter im smart
Hi!
Ich überlege schon länger wo ich in meiner Kugel ('99) ein paar zusätzliche Schalter und Taster unterbringen könnte...
Eben auf einer Fahrt kam mir die Idee, das doch in dem Dachholm vorne, da wo der Sonnenschutz dran ist, gar keine so schlechte Position wäre.
es passen locker 10 Schalter hin und dahinter müsste auch genügend Platz für die Kabelei sein...
einziges Problem könnte sein, wie man die Leitungen nach unten bekommt...
Was denkt ihr?
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Soll doch nur ein Beispiel sein...
ich bräuchte nur zwei oder drei...
ich meinte was ihr von der generellen Idee haltet :)
@MattMax
"Hupenklaviatur"
Boing trifft es ganz gut :-D
Nein, im Ernst, ich fände es halt praktisch wenn einige Schalter auch vom Beifahrer aus bedient werden könnten und da bietet sich doch der ungenutzte Raum da oben an, oder?
ich habe nur jetzt beim Einbau der Deckenbeleuchtung gesehen das dort doch nciht so viel Platz ist wie ich dachte, mpssten also extrem flache Schalter sein...
Hallo Soomit,
wenn Du das Platzprobelm gelöst hast, würde mich einmal das Ergebnis interessieren. Zwar erschließt sich mir noch nicht der Sinn für zusätzliche Schalter, die auch der Beilfahrer bedienen soll. Finde es nur riesig, wie viele Smartfahrer/innen wirklich gute Ideen haben, um mehr funkionalität zu erreichen.
Gruß C.R. 8-) :-D 8-)
Gruß C.R.
Na... - die 10 Schalter sollten sich doch finden lassen: *ganz wichtig natürlich die Erreichbarkeit für beide*...
01: Schleudersitz Fahrer
02: Schleudersitz Beifahrer
03: Kennzeichenumklappfunktion
04: Ölsprengdüse an/aus
05: Nagelwerfer an/aus
06: Raketenabschussvorrichtung an/aus
07: Rakete abschiessen
08: Flügel ausklappen/einfahren
09: Super Pursuit Mode on/off
10: Turbo Boost (Hindernisse überspringen)
...ähm... - hab ich was vergessen? *umguck*
Kleine Frage am Rande: an welche Schalter kommt denn dein/e Beifahrer/In nicht ran? ... Hast du die Mittelkonsole nach links gebaut? Oder kann der-/diejenige die Arme nicht waagerecht nach vorne strecken?? *verwirrtguck* :lol: :) 8-)
mfG Ralph *** Smart-Club SH e.V. *** Mitgliedsnr. 100 *** ...und sein kleiner...
cdi, 11/01, silver/bay-gray, softtouch, Brabus-Dach... - und er läuft und läuft und läuft... .. & .. so wie ich mir habe sagen lassen, ist der Verbrauch img.cgi?fahrzeug=100346 auch ok. :roll:
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Hi Pulsedriver,
wenn ich mir so Deine Vorschläge zur Benutzung zusätzlich eingebauter Schalter im Smart anschaue, stelle ich fest, Du hast anscheinend zuviele James Bond Filme gesehen. Stimmts, gell?
Wüßte nicht wo man das ganze Zeug hier gebrauchen kann.
Gruß Gilla
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
Aehm, Pilsedriver....
DAS hab ich doch alles schon eingebaut....
:lol:
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
@ Gilla:
...uuuunnnd: Knight Rider!! 'gaaanz wichtig' *lol* *fettgrins*
Am 20.08.2002 um 10:43 Uhr hat Soonit geschrieben:
:lol:
Öhm... - und noch 'ne Zwischenfrage:
Seit wann gibt es ein Auto von MCC, das die Modellbezeichnung: smart & pilse hat??? *lach**kicher*
...aber, wenn du die Schalter alle schon hast... - dann brauchst du doch gar keine mehr. *grien* :roll: :-D :-P
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 habe ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich direkt unter dem roten Kreis!
