katastro91
ForTwo CDI- qualmt plötzlich blau, riecht nach unverbranntem Diesel
  • Hallo miteinander,
    nach einiger Zeit Abstinenz bin ich jetzt wieder aus überzeugung mit einem 450 Facelift als CDI unterwegs.
    Der Wagen war gerade bei meinem Schrauber wegen geplatzter ABS-Ringe und einem neuen (gebrauchten) Auspuff.
    Eben beim abholen habe ich ein paar Meter nach der Abfahrt bemerkt dass der Wagen unglaubliche, Blau-Graue Rauchschwaden hinter sich her zieht.
    Bin sofort wieder umgedreht und habe den Wagen abgestellt. Nach etwas Warmlaufphase wurde der Qualm weniger, aber verschwand nicht.
    An der Motorperipherie wurde nichts angefasst.
    Der Wagen sprang wie immer auf die ersten Umdrehungen an und lief rund, hat volle Leistung.
    Motorlauf und Klang sind wie gewohnt, keine MKL.
    Es riecht eindeutig nach unverbranntem Diesel, nicht nach Öl.
    Gelaufen hat die Kugel jetzt ca 215.000km.
    Hat hier jemand einen Hinweis für mich?
    AGR kann es nicht sein.
    Grüße aus dem echten Norden
bearbeitet von katastro91
Tja wenn der Gebrauchte Auspuff von einem Turboplatzer Fahrzeug ist würde das einiges erklären, da war dann wohl Öl bzw Diesel im Auspuff der unverbrannt war.
Wenn dein Schrauber eine Ordnungsgemäße Reparatur Fahrt gemacht hätte wäre das ihm bestimt auch aufgefallen und hätte Entwarnung gegeben .
bearbeitet von Schwarzermann
Gast stuhlfahrer
Ich würde auch sagen bei reparierten ABS-Ringen kann der Auspuff nicht nach Diesel riechen.
Aber wenn der Auspuff gewechselt wurde, würde ich den erstmal 'Freifahren'.
Ab auf die Autobahn und ein paar Ausfahrten lang den Pinsel durchdrücken....
Wenn du wieder zu Hause bist, wird sich das Problem sprichwörtlich
in Luft aufgelöst haben...
Das heist ja nicht das doch welcher drin war , es reicht ja schon wenn da ein paar tropfen drin sind .
Gast stuhlfahrer
Am 13.10.2021 um 18:10 schrieb katastro91:
Am Auspuff war vor dem Einbau kein Öl oder ähnliches zu erkennen.
Dafür hättest du ihn auch aufschneiden müssen....
Aber Rohr ist freigeblasen und hat nicht viel gekostet...👍
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
