uka8
was ist das für ein Navi im 451?
haben heute einen 451 gekauft.Der wird vom Händler erst mal aufbereitet und ich habe nur ein Foto vom innenraum gemacht.Da ist ein nicht serienmässiges navi drin.Weiss jemand von welchem hersteller?damit ich mal nach den Funktionen googeln kann.Danke
Scheibenwischerhebel und Lenkrad hast du jedenfalls gut getroffen.😖
Das ist nichts Originales sondern aus dem Aftermarket-Bereich.
Was genau lässt sich mit dem Bild nicht wirklich sagen. Im Zweifel wirst Du das wohl herausziehen müssen um das Typenschild sehen zu können
Byebye vom Mischungsmicha
Das ist ein Zenec ZE-NC2040 oder ähnlich. Der Händler wird es genauer sagen können.
vor einer Stunde schrieb gewürfelt:
vielen vielen dank!das ist sehr nett von euch.Mir reicht es schon das es in der mitte leuchtet.So wichtig ist nicht ob orginal oder nicht.Wollte nur die wartezeit überbrücken bis der Wagen fertig verzollt(wohne im ausland)und überholt wird.
vor 3 Stunden schrieb MischungsMicha:
Er schrieb doch Oben "Da ist ein nicht serienmässiges navi drin." 🙄
    • Hallo, seit heute funktioniert an meinem 450er Bj.2001 die Kontrollleuche für den Öldruck nicht mehr. Birne in Ordnung Sicherungen i. O. Öldruckschalter dicht Stecker auch fest drauf. Ölstand auch in Ordnung Fehlerspeicher komplett fehlerfrei. Test Öldruckschalter mit SD auch in Ordnung Wenns Morgen trocken ist leg ich mal drunter und überbrück Ihn. Wenn man den Test der Kontrollleuchten im KI macht dann leuchten alle Lampen wie es sein soll. Beim KI ne Inbetriebnahme gemacht falls es vergessen hätte das es in nem Verbrenner eingebaut ist. (2001😂) Tacho Stecker sitzt/saß fest und sieht optisch auch gut aus. Stecker der ZEE hab ich noch nicht kontrolliert. Jemand im Forum der den Fehler so schon hatte? Lg Max
