Steffie1984
Cabriodach Stockflecken
Hallöchen.
Ich habe mir vor 1 Woche einen Smart Fortwo Cabrio Bj 2002 gekauft. Leider hat der Vorbesitzer den Wagen von außen nicht gepflegt. Das ganze Cabriodach weist Stockflecken auf. Ich hab schon mit einer Bürste geschrubbt, dennoch kommt es immer wieder durch. Habt ihr Tips für mich, wie ich das Dach wieder sauber bekomme?
Liebe Grüße
Steffie
Wen das nix hilft schau mal ob es bei dir eine Tanke (bei uns gibts das bei Avia) gibt wo du eine Tornador nutzen kannst....die kann man sich als Chinaklon auch günstg erwerben. Braucht aber n Kompressor. Wiegesagt gibts bei uns an Avia Tankstellen.
vor 1 Stunde schrieb Steffie1984:
Hi Steffie,
ich hatte bei meinem Smart auch Stockflecken und Grünspan auf dem Verdeck - bei mir hat Kernseife und eine Pferdebürste super Arbeit geleistet. Mein Dach ist nun wieder Pechschwarz.
vor 2 Minuten schrieb yueci:
Hi Steffie,
Ja genau den gleichen Mist habe ich drauf .Wenn das nicht klappen sollte, gibt es da was zum färben des Daches ? 🧐
Das wird nicht nötig sein, es handelt sich um Kunstfaser und die verfärbt sich eigentlich nicht.
vor 1 Stunde schrieb yueci:
Hi Steffie,
Nimm aber ne Pferdebürste für nen Rappen. Bei einer für nen Schimmel klappt das nicht.
Ok dann versuche ich es mal so 🙂
vor 55 Minuten schrieb Zickenversteher:
Warum? Stockflecken ist doch Schimmel!😂
Man kann auch in gehörigem Abstand einen Hochdruckreiniger zum Ausspülen nutzen, gerade an den Nähten wo man mit der Bürste nicht gut hinkommt.
Vor und nach dem Bürsten. Ich rubbel die Dächer immer mit FIT ein und lasse das wirken.
vor 15 Stunden schrieb yueci:
Jein...es "kreidet" aus.Spriches wird "weiser" und fleckig/scheckig. Kann man mit Kunststoffpflegemitteln wieder schön matt bekommen.
Sprich Koch Chemie Plastetar könnte man hier einsetzen wen alles nix mehr hilft. Das währe aber die letzte Möglichkeit.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
