Alessandro Sorrentino
P0340 Nockenwellensensor grosses problem
Hi Leute habe ein 453 mit folgendes problem Farzeug springt schlecht an muss manchmal 20 sec anlasse drehen bis das fahrzeug anspringt.
Habe bis jezt Nockenwellensensor , Kurbelwellensensor , Nockenwellenversteller , bei Mercedes neues update gemacht und die Kabel vom Nockenwellensensor bis zum steuergerät gwechselt
immer noch selbes problem. Kann mir jemand eine Hilfestellung dazu geben würde mich freüen.
Wurde mal das Massekabel überprüft?
Was macht denn der Anlasser, wenn du "20 sec" drehst?
Das typische "Anlasser orgeln" ? Klingt das ok oder angestrengt?
Hi danke erstmal für die antwort, ich habe alle Massekabel überprüft und Anlasser dreht sehr gut .
kenne das problem der kurbelwellensensor braucht genug drezahl.
Habe eine Kfz Werkstatt , das fahrzeug war auch bei Mercedes und die wissen auch nicht was er hat ich vermute Ecu defekt
habe es jetzt ausgebaut und lasse  es erstmal prüfen. PS : Generator ist nicht fest
bearbeitet von Alessandro Sorrentino
Ist das Problem nur beim Kaltstart oder auch wenn du den Motor warm ausmachst und gleich wieder startest?
Gerade eben schrieb Outliner:
Das Magnetventil der Nockenwellenverstellung wurde bereits erneuert ? Die sterben am 453 regelmäßig mit exakt diesem Fehlercode.
Zum testen einfach ausbauen und direkt mit 12v antakten. Das Ventil arbeitet dann seh und hörbar.
Jep. Darum die Frage ob er warm auch rumzickt. Der Nockenwellenversteller geht gern kaputt und die Karre läuft besonders kalt wie ne Eieruhr.
Dass man aber orgeln muss ist mal was Neues!
Der Nockenwellenversteller kam neu. Allerdings würde ich den wie oben von @maxpower879 geschrieben testen, auch Neuteile können defekt sein!
Wenn du wüsstest wie oft ich das schon gehört habe ;).
Oben steht nur das er "gemacht" wurde.
Das kann von "ich habe mir die Kabel angesehen, über mal sauber gemacht bis zu irgendwas gebrauchtes eingebaut“ alles sein.
Daher explizit ausbauen und mit 12v Stromquelle testen.
Das Fehlerbild passt je nachdem ob er offen oder geschlossen klemmt sehr gut dazu.
vor 5 Minuten schrieb maxpower879:
Da hast du Recht! Ich verlasse mich immer zu oft auf gemachte Angaben und vergesse dass "gemacht" ein dehnbarer Begriff ist!🤪
Genauso ich habe die kabel geprüft !,,, ja wie geprüft optisch?, Durchmessen bringt nicht viel bei dem Querschnitt, da dürfens schon ein paar Ampere sein das die Spannung ordentlich einbricht, siehe meinem Masse Kabel tausch .
Mein Lieblings Spruch beim Schrauben ** drumm prüfet was sich ewig bindet ob sich nicht was besseres findet**
Wie geht es der Batterie?
Habe das teil ausgebaut und mit 12V angesteuert und funktioniert einbeinfrei.
PS :Das fahrzeug wurde auch von Mercedes gebrüft.Danke erstmal machen den Beruf seit 25 Jahren
so ein dummer fehler hatte ich gemerkt auserdem  wurden alle kabel die relevant sind vom Bauteil bis zu den ECU neu gezogen.
ich vermut das das ecu mit dem Eingangsignal ein Problem hat.
ECU wird geprüft dann sag ich beischeid.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
