ronjawa
Fehler nach Lenkradausbau MOPF 451
Ich kam auf den doofen Gedanken, meine beiden Brabus Xclusive etwas aufzupeppen (siehe Fotos). Beim „Schwarzen Coupe“ sind die Akzentteile Smart grünmetalic und ganz gut geworden. Beim „Silbernen Cabrio“ sind sie rot. Hier wurde auch die Lenkradspange rot lackiert und Lackierer hatte das Lenkrad ausgebaut.
Leider bekam er während der Lackierung des Cabrio eine schlimme gesundheitliche Diagnose. Daher dauerten die Arbeiten 3 Monate und sind grottenschlecht. Am schlimmsten sind drei Dinge (neben schlechter Lackierung):
1. ESP leuchtet dauerhaft (das Schleudersymbol im Display)
2. Airbag leuchtet dauerhaft
3. Lenkrad wackelt
Dann gehen die Schalter Mittelkonsole nicht (Sitzheizung…) und einige Teile sind nicht richtig montiert. Lenkrad… sind das Dinge, die recht einfach zu beheben sind? Der Wagen steht in Leipzig, muss aber nächsten Sonntag nach Köln (Wechsel mit dem Winterbrabus). Vielleicht ist ja ein Schrauber in Leipzig oder Köln. Gibt es ansonsten eine Anleitung für Dummies? Also wirklich Schritt für Schritt und mit Fotos.
Was ich im Forum gefunden habe, verlinkt extern und funktioniert nicht.
bearbeitet von ronjawa
Keine Ahnung, davon aber viel!
Schade drum.
Wahrscheinlich wurde ohne angeschlossenes Lenkrad die Zündung eingeschaltet.
Zieh mal die untere Verkleidung von der Lenkradverkleidung ab, die ist nur eingeklickt.
Schau nach ob die beiden Stecker unten am Lenkrad richtig gesteckt sind.
Dann nimmst Du einen Torx- Schraubendreher T-30 und prüfst ob das Lenkrad richtig festgeschraubt ist.
Die Schraube steckt von unten im Lenkrad.
Trotzdem muss der Kleine an die Diagnose.
Auch die Schalterleiste in der Mitte ist nur gesteckt. Abziehen und prüfen ob der Stecker richtig drauf ist.
Genau so isses!
Warum machst Du denn einen neuen Beitrag auf? 🤔
Sorry, der Beitrag war schon alt und ein wackelndes Lenkrad fand ich krass bedenklich und die Kontrolllampen ebenso. Ich muss kommenden Sonntag 530 km durch Deutschland. Der Hinweis von Doppelpass ist schon supi für mich.
Mit welchem Diagnosegerät können die Fehler denn zurückgesetzt werden? Am liebsten wäre mir jemand, der sich mit sowas auskennt und helfen kann. Leipzig hat kein SmartCenter mehr.
Die Schaltleiste Armaturenbrett ist richtig angeschlossen, aber durch den Lack hängen die Taster. Sitzheizung z.B. geht zwar an, aber nicht mehr (über Schalter) aus.
Gibt es keinen SmartProfi in Leipzig oder Köln?
es scheint so, als ob jemand die Teile nur schnell raufgesteckt hat und dabei nicht so sorgfältig war wie nötig, ganz abgesehen von der "Qualität" der Lackierarbeiten. Die Farbkombi finde ich schrecklich, aber wenn es nach etwas aussehen soll müssten noch weitere Teile, vor allen Dingen an der Front, rot lackiert werden um ein Gleichgewicht zum Heck zu haben - angefangen mit der Umrandung der Kühlergrills.
vor 21 Stunden schrieb ronjawa:
Delphi oder Stardiagnose
SmartProfi - lieber nicht ☝️😉
Hallo und erst mal ein Danke an Doppelpass.
als Frau lasse ich ja schrauben. Der weiße Stecker unter dem Lenkrad war lose (bestimmt Airbag) und der Torx auch komplett lose. Das Lenkrad war also nur aufgesteckt. 🤮😤
ESP ist dann auch inzwischen aus. Geht AirBag auch irgendwann aus oder muss Diagnosegerät dran? Oder gar Smart direkt.
Mit welchen Geräten lässt sich das löschen? Kann div. organisieren. VCDS und das ein oder andere, glaube auch was für Smart dabei.
Liebe Grüße und sorry, wenn ich zweimal den Beitrag drin hatte.
Ronja
Was ist mit iCarsoft MBII? Das könnte ich geliehen bekommen.
vor 5 Minuten schrieb ronjawa:
Wie ich schon in Deinem anderen Beitrag geschrieben habe, geht die Airbagleuchte aufgrund der Sicherheitsrelevanz nicht von selbst aus, die muß explizit mit dem Diagnosecomputer gelöscht werden!
Auch wenn eigentlich alles wieder in Ordnung ist, erlischt diese Lampe nicht von selbst wieder.
Nicht mal nach dem Abklemmen der Batterie!
@ronjawa
Danke erstmal für die Rückmeldung.
Das iCarSoft könnte funktionieren, am Sprinter kommt man damit jedenfalls ziemlich weit.
Ansonsten Bosch- Dienst, irgendwer mit einem Guttmann- Tester, Mercedes natürlich oder ein User mit Stardiagnose oder Delphi.
vor 1 Stunde schrieb ronjawa:
zur Kenntnisnahme!
vor 17 Stunden schrieb yueci:
Am 24.10.2021 um 22:30 schrieb ronjawa:
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Immerhin geht sie aber während des Abklemmens aus 😁
vor 7 Stunden schrieb ronjawa:
Funktioniert.
Schöne Grüsse
ThoK
sorry für die lange Pause. Der Smart war im Winterschlaf. Mit dem iCarSoft ging es leider nicht. Gibt es in Leipzig und Umgebung jemand mit Delphi oder Stardiagnose?
Mit dem iCarSoft habe ich mal alle Fehler ausgelesen (Anhang). Da ist was mit Widerstand und CanBus
Das fehlte noch.
interessant vielleicht Bild 1, 5, 10 und dieses hier.
hat keiner eine Idee?
Na steht doch da: "Stufe 1 von Fahrerairbag hat höheren Widerstand" !
Also nix anderes als unzulässig hoher Widerstand in der Zündleitung zum Sprengsatz.
Und wann tritt der auf? Genau, wenn man den Stecker abzieht.
Also löschen und fertig!
Hallo Outliner,
danke für die Info. Da es ja keinen Smartie in Leipzig gibt, der Stardiagnose oder Delphi hat, muss ich ja zu Smart direkt. Hier wollte ich nur sichergehen, dass die mir nichts von neuem Airbag oder so erzählen. Aber dann bin ich beruhigt.
Wirklich niemand hier, der so eine Diagnose hat. Die VCDS für VW und Co. ist nicht geeignet? Hier hätte ich Zugriff.
Liebe Grüße
vor 36 Minuten schrieb ronjawa:
Ist Smart VW und Co? 🙄
Du hast doch oben ein passendes Diagnosegerät gehabt!?!
Wenn es die Airbagfehler lesen kann, kann es diese auch löschen. Da das nicht funktioniert hat ist davon auszugehen daß dort tatsächlich eine Unterbrechung des Airbagkreises vorliegt. Ggf nur der Stecker vom Airbag im Lenkrad nicht drauf? Bzw die Sicherung des Airbagsteckers nicht eingerastet ?
Jedenfalls kann auch eine Stardiagnose nicht zaubern wenn der Fehler wie in diesem Fall statisch vorhanden ist!
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zum H-Kennzeichen: Es gibt die z.Zt. allgemein gültigen (gesetzlichen) Definitionen. Die individuellen Sichtweisen sind eher sehr unterschiedlich....   Zur Relevanz für die Smart Baureihen: Ich nenne mal 450, 451,452: Bei den Benzinern wohl nicht relevant, da alle den geregelten Kat haben dürften, die grüne Plakette und freie Fahrt überall in diesem Land. Bei den älteren Dieseln könnte man mit den H-Kennzeichen das Fahrverbot in Umweltzonen "umgehen". Ob das im Sinne des H-Kennzeichens im ursprünglichen Sinne wäre/ist (zur Pflege/Erhalt kulturhistorisch wertvoll erscheinender Fahrzeuge...) oder eher eine Form des "Mißbrauches", mag jeder für sich mal überdenken..... Jedenfalls bei der z.Zt. geltenden Besteuerung (Diesel: 123.-Euro jährlich) liegen auch hier die Kosten noch deutlich unter denen des H-Kennzeichens.   Aber mal grundsätzlich zu den derzeitigen Praktiken der Grundlagen der Kfz-Besteuerung (und auch Versicherung):   Ist das überhaupt noch "zeitgemäß" (von "Gerechtigkeit" mal gaaanz abgesehen) ?   Die Steuer sollte doch nach dem Grad der Straßenbelastung/Abnutzung und der Umweltbelastung erhoben werden: Wäre es da nicht angebracht, unter Berücksichtigung der Fahrzeugemissionen, des Fahrzeuggewichtes, des "Platzbedarfes", der Geschwindigkeit die gefahrenen KM zu erfassen und "abzurechnen". Das müsste doch mit den heutigen elektronischen Möglichkeiten möglich sein (z.B. ein "OBU"/ On-Board-Unit). (Meine Meinung zum Datenschutz: Ohne Nennung/Erhebung der Daten des Kfz-Lenkers würden m.M.n. KEINE "personenbezogenen" Daten erhoben).   Selbiges könnte man auch bei der Berechnung der Versicherungsgebühr anwenden. So weit ich weiß, wird das auch schon angedacht / angeboten. (Hier ist die Versicherung des Schadensrisikos/der Schadenshäufigkeit wohl hauptsächlich relevant.....).   Meine Meinung: Reform der jetzigen Regelungen der Kfz-Besteuerung und Versicherung erscheint geboten.   (Es muß ja nicht gleich so weit gehen, daß man die jeweils höchstzulässige Geschwindigkeit mit der Fahrzeugelektronik koppelt (ausgenommen Sonderrechtsfahrzeuge). Obwohl: Eine der Hauptunfallursachen (nicht angepasste zu hohe Geschwindigkeit) würde damit weitgehend vermieden. Zum "Austoben" könnte man ja auf abgesperrte Rennstrecken abseits des öffentlichen Verkehrs.   Und nun: Meinungsfreiheit, "Feuer frei" !     mit gespannten äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
