Golf4 Geschrieben am 25. Oktober 2021 (bearbeitet) Moin, wir haben einen 451 Bj 2009 - er bekommt nun langsam Alterserscheinungen đ Habe letztens festgestellt, dass sich der Smart recht schwer lenken lĂ€sst. Beim RĂ€derwechsel gestern, habe ich mal verssucht etwas SprĂŒhöl an die Spurstangenköpfe zu bekommen. Irgendwie hat es gewirkt - es geht jetzt leichter. Das wird aber nicht lange halten mit dem Ăl. Habe mal im Inet nach Teilen gegoogelt - es gibt ja schon KomplettsĂ€tze (Spurstangen mit Kopf, Koppelstange, Querlenker) fĂŒr ca. 160-200âŹ. Ich traue diesen Ebay-Teilen aber nicht so richtig.  Mein Schrauber kauft seine Teile immer bei Stahlgruber - was auch immer die anbieten (?). Im Februar ist wieder TĂV da sollte es schon gut aussehen ...  Was könnt Ihr mir denn empfehlen?  Danke fĂŒr eure Hinweise  bearbeitet 25. Oktober 2021 von Golf4 Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 25. Oktober 2021 vor einer Stunde schrieb Golf4: (Spurstangen mit Kopf, Koppelstange, Querlenker) Die Spurstangen waren bei meinen 5 Smarts nach 20 Jahren alle noch OK. Die wĂŒrde ich bei so einem jungen Smart nicht ohne Not tauschen. Die Spurstangenköpfe sind wenig belastet und unterliegen deshalb nur geringem VerschleiĂ, die sterben nur an Wasser im Gelenk bei kaputter Gummimanschette. Wichtig sind eigentlich die Traggelenke, die hattest du jetzt "vergessen". FĂŒr den evtl Tausch der Querlenker ist der Zustand der Lagergummis ausschlaggebend. Die Koppelstangen mĂŒssen neu, wenn die Querlenker erneuert werden, da sich die Koppelstangen nicht zerstörungsfrei abbauen lassen. Wenn die Lenkung schwergĂ€ngig ist, fallen mir hauptsĂ€chlich die Domlager als Ursache ein. Die StoĂdĂ€mpfer könnten nach 12 Jahren evtl auch mal neu kommen.  Beim 450 ist die Hauptursache fĂŒr schwergĂ€ngige Lenkung das untere Kreuzgelenk. Ob es das auch beim 451 gibt, weiĂ ich nicht. Dann hakt die Lenkung aber unregelmĂ€Ăig und ist nicht einfach schwergĂ€ngig. Dazu hast du nichts geschrieben, könntest du ggf. noch. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Golf4 Geschrieben am 25. Oktober 2021 (bearbeitet) Moin, naja, muĂ mal nachschauen. Glaube Federn (waren gebrochen) und StoĂdĂ€mper sind ca. 2Jahre alt. Ich hatte den Smart vorn auf beiden Seiten aufgebockt und konnte die Lenkung mit der Hand bewegen. Kam mir aber etwas schwer vor, ausserdem hatte da der Reifendienst schon mal Ăl in ein Lager reingejaucht. Da hatte es richtig GerĂ€usche gegeben - da war es dann auch weg. Er hat aber gleich gesagt, das es nur eine kurze Nothilfe ist und ich mich kĂŒmmern muĂ. Das tuhe ich jetzt. Ich glaube fast er hat dabei die Gummis durchstochen und dann mit dem Spray reingehalten. Ich habe dann an alle vier Gummilager Ăl rangehauen. Danach ging es leichter. Wenn ich da schon einen Schrauber drann lasse, soll er gleich alles machen, nicht das es in 2-3 Jahren woanders losgeht. Das Kreuzgelenk muĂ ich dann auch mal abschmieren - hatte es erst auch in verdacht. bearbeitet 25. Oktober 2021 von Golf4 Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 25. Oktober 2021 (bearbeitet) vor 5 Minuten schrieb Golf4:  Ich glaube fast er hat dabei die Gummis durchstochen und dann mit dem Spray reingehalten. Ich habe dann an alle vier Gummilager Ăl rangehauen. Danach ging es leichter. Ich ziehe Motorenöl in eine Injektionsspritze auf. Das gibt nur ein winziges Loch wo auch spĂ€ter kein Wasser reinkommt. Wenn wĂŒrde ich ein ganzes Set verbauen, dann ist wieder ne Weile Ruhe. Tauscht man nur ein Teil, kommt garantiert das nĂ€chste innerhalb kurzer Zeit und die Preise sind ja ĂŒberschaubar. bearbeitet 25. Oktober 2021 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Golf4 Geschrieben am 25. Oktober 2021 Das waren auch meine Gedanken. Meist kommt dann sowas bei MB bei der Durchsicht - dann wirds wieder teuer đ Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
odie Geschrieben am 25. Oktober 2021 vor 1 Stunde schrieb Funman: Die Spurstangen waren bei meinen 5 Smarts nach 20 Jahren alle noch OK. Fufact: Hab neulich bei meinem 2er Golf n neues Fahrwerk verbaut, altes war durch. Danach vermessen, festgestellt das der Spurstangenkopf noch der erste ist. Aus 1989. Die gabs damals nur am StĂŒck fix verschraubt, einstellen nur auf einer Seite đ Daher merkst wen noch der erste drin ist. Das Teil gibts nicht am StĂŒck zum tauschen. @Topic Stahlgruber ist in der Regel nahezu immer brauchbares Zeugs. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 25. Oktober 2021 Ich wĂŒrde Markenteile nehmen wie z.B. FEBI, Meyle, FAG usw. Die Namenlosen bei eBay sind meist China Schrott Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart-999 Geschrieben am 25. Oktober 2021 vor 6 Stunden schrieb Funman: Die Koppelstangen mĂŒssen neu, wenn die Querlenker erneuert werden, da sich die Koppelstangen nicht zerstörungsfrei abbauen lassen.  Woher hast du die Annahme?  Die Koppelstangen brauchst du nur tauschen, wenn diese auch kaputt sind. Die Koppelstangen brauchst du nicht demontieren, wenn du die Querlenker tauscht!  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart-999 Geschrieben am 25. Oktober 2021 (bearbeitet) Die Koppelstange ist das Teil 150 und auf der einem Seite am Stabilisator und auf der anderen Seite am StoĂdĂ€mpfer verschraubt.  Gelöst werden muss Mutter 30 vom Traggelenk, Mutter 140 vom Drehstabhalter, und dann Schraube 80 und 70, wĂ€hrend das Teil 40 zum kontern festgehalten wird. bearbeitet 25. Oktober 2021 von Smart-999 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 25. Oktober 2021 vor 2 Stunden schrieb Smart-999: Woher hast du die Annahme? Vom 450. Sorry. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart-999 Geschrieben am 26. Oktober 2021 vor 15 Stunden schrieb Funman: Vom 450. Sorry. Alles gut, ich hab schon an mir gezweifelt und dachte ich verwĂŒrfle da etwas. Â Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Golf4 Geschrieben am 26. Oktober 2021 Danke fĂŒr die Antworten - ich gebe es weiter đ đ Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 26. Oktober 2021 vor 4 Stunden schrieb Smart-999: dachte ich verwĂŒrfle da etwas Nee, ich habs verkugelt. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart-999 Geschrieben am 26. Oktober 2021 vor 1 Minute schrieb Funman: Nee, ich habs verkugelt. đ Â Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
