Joe123HH
451 Originale Sitzheizung nachrüsten, läuft nicht,Probleme
ich habe schon mal gesucht aber mein Problem nicht gefunden!
Ich habe mir 2 Sitze mit Sitzheizung, das Steuerrelais und die Schaltleiste besorgt, alles original!
So wie ich es in anderen Beiträgen gelesen habe, geht das plug + play, ist ja auch bei mir alles verkabelt.
Das Problem ist, das die Heizung nicht funktioniert, ich drücke den Schalter und die LED leuchtet während des drücken auf und geht beim loslassen gleich wieder aus!
Sicherungen sind heil, anhand des Schaltplanes habe ich dann mal gemessen und habe keinen geschalteten Plus, dafür aber 2 x Dauerplus am Relaisträger, ich habe dort unten auch nur einen weißen Block wo ich das Relais einstecken kann.
Habe ich was übersehen?
Freue mich auf Hilfe oder Denkanstöße.
Vielen Dank.
Grüße aus Hamburg
Moin @Joe123HH,
Schau dir mal die verlinkte Anleitung an.
Ich gehe davon aus, dass dir das weiterhilft....
Link zur Einbauanleitung: (KLICK HIER
Vielen Dank!
Die kenne ich bereits, mein Problem ist aber das es nicht funktioniert.
Was mich aber stutzig macht, ist 2 x Dauerplus am Relaisträger und wenn der Wagen aus ist kann man die Tasten drücken und es leuchtet die LED, das denke ich ist wohl nicht richtig!?
Andere Frage:
Wie komme ich an den Relaisträger?
SAM ausbauen und dann?
Weiß jemand wie das geht?
Danke.
Bild a.)
Einbauort des Steuergerätes Sitzheizung
Bild b.)
Schaltplan Sitzheizung
Super!!!!!
Das hilft mir den Fehler zu finden!
Vielen Dank.
Gerade eben schrieb Joe123HH:
Super!!!!!
Vielen Dank.
Gern! 👍
Dafür ist ja das Forum da...
So wie es aussieht habe ich wohl den falschen Steckplatz genommen!
Unterhalb des SAM`s ist auch noch so ein Steckplatz mit Rastnasen, ich hoffe die Heizungssteuerung hat das heil überstanden!
Ich werde das heute Abend mal umstecken.
Was mir auch aufgefallen ist, das der Beifahrersitz höher als der Fahrersitz ist!
Habe dort keine Kopffreiheit mehr, ist das normal?
Danke
bearbeitet von Joe123HH
Kurze Rückmeldung!
Nun funktioniert alles wie gewollt, der Steckplatz war falsch😒
Vielen Dank noch einmal.
Prima, dass dein "Popotoaster" nun funktioniert.
Dann kann ja der Winter kommen.
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
