odie
Was in Russland so alles rumliegt
Tolle Bilder.
Was für eine Sache ist es denn? Mein Russisch ist nicht so gut.
bearbeitet von gewürfelt
Da steht " Fotos von der Drohne. Touren rund ums Russland"
MFG Mops
vor einer Stunde schrieb Mops:
Alles klar. Macht Sinn. Ich dachte "die krasse Sache" wäre etwas politisches oder so.
vor 1 Stunde schrieb gewürfelt:
Ne, es geht grundsätzluch um Drohnenbilder von "ungewöhnlichen" Sachen. Sie es Lost Places oder irgendwelche "im Wald" abgestellte Flügzeuge etc. Find ich tolle Bilder und schon komisch was man hier alles so gebaut oder abgestellt hat.
Allgemein bekannt dort diese Lost Places, auf YouTube mal nach Buran suchen, da stehen sogar zwei Spaceshuttles rum, okay mittlerweile haben die Chaoten die mit Graffiti besprüht 😡
Naja, gibt bei uns ja auch coole Lost Places, so isses nun nicht.
Aber so mit Flugzeugen und ähnlichem....halt eher selten zu finden in nder freien Natur 😉
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
