ChristianAm
Smart 450 CDI: Ölmessstab-Rohr undicht
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
habe heute zufällig bemerkt, dass mein Kleiner im Bereich unterhalb des Rohres, in dem der Ölmessstab steckt, ölfeucht ist.
Da das Rohr selbst schon ordentlich angerostet scheint, aber oben ölfrei ist,  halte ich es für wahrscheinlich, dass er genau in dem Bereich, wo er am Block (?) angeschraubt ist, undicht geworden ist..
Meine Frage daher: Wie aufwändig ist es, dieses Rohr zu ersetzen? Was brauche ich da alles?
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist da unten eine Dichtung drin, die man ersetzen kann.
Dazu muss nicht das Rohr des Peilstabs ersetzt werden. Das Rohr ist doch da unten angeschraubt, oder nicht?
So sieht's aus - da das Rohr selbst nicht mehr gut aussieht, denke ich schon, dass ich ml in ein neues investieren könnte:
bearbeitet von ChristianAm
Naja, ganz schon Korrosion ist da ja schon im Spiel. 😬
Von daher sollte das Rohr dann doch ausgetauscht werden.
Aber das ist dort ja geschraubt wie ich schon geschrieben habe.
Von daher sollte man es mit der Dichtung austauschen können.
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
