Chris2021
Smart for four zieht im stand Batterie leer
Zur Ruhestrommessung muss das Auto auch im absoluten Ruhezustand sein, d.h. verriegelt und ein paar Minuten warten, bis die Steuergeräte im Standby sind.
Und Innenbeleuchtung und Radio muss natürlich auch aus sein.
Der Ruhestrom sollte 25 Milliampere, also 0,025 Ampere nicht übersteigen!
Alles klar danke dann werde ich die Tage mal im Ruhezustand Sicherung für Sicherung ziehen und schauen was das Messgerät mir anzeigt. Grüße
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ein Strom von 0,7 Ampere bringt aber nicht die Batteriw von 12,5 Volt auf unter 8 Volt.
Aber sicher doch! Nach ca. 3 Tagen ist die Batterie platt.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Das ist schon klar.
Aber nicht bei einer geladenen und intakten Batterie durch den Unterschied Stecker drauf oder Stecker nicht drauf innerhalb einer Messung! 😉
So wie es aussieht habe ich den Fehler mit dem Messgerät gefunden. Es war Sicherung 17 Nebelschlussleuchte. Sicherung gezogen Auto abgeschlossen 30 min gewartet ampere blieb auf 0,001 A Auto Aufgeschlossen ampere geht kurz auf 0,07 hoch 3 min gewartet ampere viel wieder auf 0,001 Auto abgeschlossen wieder 30 min gewartet. Alles wieder in Ordnung. Hoffe das es das jetzt war ;D
Vorsicht. Kann auch Wackelkontakt sein. Sicher wäre ich mir da erst, wenn der Fehlerstrom mit Ziehen der Sicherung geht und Stecken wieder kommt.
Vollkommen richtig, möglichst oft verifizieren!
Angefangen hat es mit der Drosselklappe, dann war es die Lichtmaschine und jetzt sind wir bei der Nebelschlussleuchte.
Weiss nicht, was ich dazu sagen soll!
Außer das ich langsam nicht mehr weiss, was ich überhaupt noch glauben soll! 🤔
Wie gesagt wenn ich die Sicherung 17 Nebelschlussleuchte entfernen ist alles in Ordnung. Setzte ich sie allerdings wieder ein habe ich wieder den Fehler das mir die Batterie leer gezogen wird.
Nimm doch mal ein Messgerät, setze die Sicherung ein und miss mal hinten bei ausgedrehter Birne ob da Saft ankommt, auch wenn alles ausgeschaltet ist.
Kann ja so viel sein dass die Batterie leer geht aber zu wenig, als dass man es leuchten sehen würde!
Hat die NSL überhaupt ein Relais im 454.
Im 450er und 451er hat sie nämlich keines!
Die 21 Watt der NSL können auch ohne Relais geschaltet werden!
Ist es ganz sicher, daß es die Sicherung der NSL ist?
Am besten mal die NSL aktivieren und durch Ziehen der Sicherung verifizieren, ob die tatsächlich ausgeht, wenn diese Sicherung gezogen wird. Nicht daß hier wieder ein Irrtum vorliegt und deswegen im Kreis gesucht wird!  😉
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
