biggi42
Vibrationen nach Bremstrommel Tausch
ich habe die Bremstrommel von meinem Smart 451 hinten getauscht, wegen optischen Gründen.
nach dem Tausch vibriert es jetzt stark beim Bremsen. Hab ich da was falsch gemacht?
habe die alte einfach ausgebaut und die neuen drauf und mit der schraube fixiert.
würde mich über Tipps freuen
Was für eine Marke hast du denn gekauft? Die billigen aus Ling-Long eiern ab und zu ziemlich...
Korrekter Anbau - gehe ich mal von aus (bleibt mir ja nix weiter übrig)!
Gerade eben schrieb Outliner:
Hab die Billigsten genommen, NB Parts. Echt ? Oh man wusste ich nicht. Einbau war korrekt denke ich kann man ja nicht viel falsch machen.
Das kann wirklich sein. Dachte vllt einbremsen aber ist schon heftig die Vibrationen. vielen dank fur die Hilfe, wer billig kauft, kauft 2 mal 😂
Ich baue nur ATE am Smart ein oder Tuningteile...
Ja dachte bei der Bremstrommel ist es egal, werde mir dann was besseres bestellen. Wusste nicht das es so rumeiert bei den Trommeln.
vor 1 Stunde schrieb biggi42:
Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung... um sich Sparen bis ans Limit leisten zu können, muß man echt reich sein.
Du kannst das Problem ja vielleicht beheben, indem Du noch die passenden Bremsscheiben für vorn dazu kaufst, die haben dann so einen Schlag und Dickenfehler, daß sich die Vibrationen mit hinten vielleicht wieder aufheben 🤪
Mach Markenteile wie hier bereits empfohlen drauf und keine weiteren Experimente, außer Du willst unbedingt statistisch untermauern, daß billiger Chinaramsch tatsächlich zu 90% unbrauchbarer Mist ist.
Alles wird gut!
vor 1 Minute schrieb dieselbub:
Ja für vorne würde ich es nicht machen, dachte bei der geringen Bremsleistung hinten ist es egal, ja kommt aufjedenfall raus, hätte nicht gedacht das es so krass auswirkt, hab ja nur die Trommel gewechselt und nicht das innere. Danke
Kommt mir trotzdem komisch vor. Ich hatte diesbezüglich noch keine Probleme. Ich würde die Trommeln nochmal runternehmen und die Montage kontrollieren. Anlagefläche und Mittenzentrierung sauber? Klemmt nicht auf der Mittenzentrierung, aber hat auch kein Spiel? Kein Schmutz oder Fremdkörper in der Trommel? Mal rechts-links tauschen und schauen ob das Vibrieren mitwandert.
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
NB Parts macht eigentlich keinen soo schlechten Eindruck. Immerhin ein Laden in Deutschland, bei dem man sich auch mal persönlich beschweren kann wenn was nicht in Ordnung ist. Falls du in der Nähe bist kannst du denen die Trommel ja mal auf die Theke legen.
Ich würde im Zweifel auch eine Schlagmessung mit Meßuhr machen. Als objektive Diskussionsgrundlage ist eine Zahl nicht verkehrt.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
ATP macht auch keinen schlechten Eindruck und ist der grösste Onlinehändler in Deutschland. Und trotzdem isses der allerletze Laden. Von daher.
Ich schließe mich der Meinung von Funman an.
Alles nochmal abbauen und säubern. Auch die Auflagefläche der Felgen mit Drahtbürste reinigen.
Am Rande: Unlackierte Bremstrommeln (Billigteile) würde ich außen lackieren, damit die nicht gleich wieder anfangen zu rosten.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 1 Minute schrieb Ralf_47:
Hällt leider nur bis zum nächsten Regen.
Wenn man es richtig macht hält es viel länger und bei Bedarf kurz nachlackieren.
vor 9 Minuten schrieb odie:
Hält leider nur bis zum nächsten Regen.
Lackierst Du mit Wasserfarben aus der Schule? 🤔
vor einer Stunde schrieb odie:
Ich fahre mehrere selbst lackierte Bremstrommeln seit vielen Jahren. Bis jetzt hält der Lack.
Man kann ja nochmal nachgucken, ob innen wirklich alles ok ist.
Aber ich hatte ein paar Mal Trommeln die krumm waren, entweder am Auto dran oder mitgebracht. Kann ja auch mal runtergefallen sein das Ding beim Transport...
Bei der Montage war eins schwieriger zu montieren. Kann es daran liegen?
Ich hatte eigentlich alles sauber gemacht aber ich werde mal nochmal schauen.
vielen Dank fur die Hilfe
Wenn Du wirklich noch Arbeit in diese Teile stecken willst, dann miß den Rundlauf. Alles andre ist Kaffeesatz lesen. Einfacher - reklamier sie direkt mit der Begründung "unrunder Lauf", viele Billiganbieter machen gar nicht lange rum und schicken einfach neue Teile.
Lackieren ist gut, aber mit hitzefestem Lack natürlich (ja, auch bei Bremstrommeln) und Grundierung. Billig der erstbesten Spraydose drüber kannst sein lassen, das hält echt nicht lange.
Alles wird gut!
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Wen man mehr Geld als für die Bremse selber investiert: Ja klar. Machen aber die meisten eben nicht. Daher meine Aussage.
Ich habe mit Zinkspray grundiert und mit Auspufffarbe drübergeblasen. Hält mindestens bis zum nächsten Radwechsel.
Das Problem lag an den Bremstrommeln, hab die alten jetzt wieder draufgemacht viel besser jetzt 😂
eine Seite war krumm, hat dann ungleichmäßig gebremst vielen Dank nochmal für die Antworten 👍👍
welche Marke könnt ihr mir empfehlen? Ist Meyle gut?
bearbeitet von biggi42
Am 6.11.2021 um 00:26 schrieb Outliner:
    • TIK ist die Abkürzung für Turbo Induction Kit und und bezeichnet im Normalfall die Leitung zwischen Luftfilterkasten und Turboladereingang auf der Frischgasseite. In diesem Fall soll es wohl das Ausgangsrohr des Luftfilterkastens in Richtung Motor beschreiben, in welches der Bremsenreiniger rein gesprüht wurde, damit er vom Motor direkt angesaugt werden kann. Das endet dann am Mittelflasch des Turbos.   Und 850 PK3 dürfte Bezeichnung des Klimariemens sein, normalerweise heisst der 3PK850. Das ist das Synonym für 3 Rippen und eine Länge von 850mmund ist beim Benziner und Diesel identisch. Der Limariemen ist beim Diesel ein 5PK768 bzw. 770 soll heissen 5 Rippen und 768mm bzw. 770mm Länge. Der des Benziners ist ein 4PK788 bzw. 790, soll heissen  4 Rippen und 788mm bzw. 790mm Länge.
