Belcanto
Wasserverlust bei Anspringen des Kühlerlüfters
Hallo
Ich habe leider noch ein Problem bevor der kleine zum TÜV kann. Sobald der Lüfter des Kühlers anspringt wird mir das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter rausgedrückt.
Kennt jemand das Problem? Passiert aber auch nur dann. Smart 450 Oldliner BJ.99.
Das Wasser wird herausgedrückt, weil die Temperatur des Wassers zu hoch ist und dann das Kochende Wasser aus dem Kühlsystem des Smart herausgedrückt wird.
Das du das nur beobachten kannst, wenn der Lüfter angeht ist ein Zeichen, dass irgendetwas am Kühlkreislauf nicht stimmt.
Da fällt mir z.B. ein, Luft im Kühlsystem oder defekter Thermostat.
vor 21 Minuten schrieb Belcanto:
Das ist kein Smart Problem, sondern passiert als Schutzmaßnahme bei jedem Fahrzeug mit Wasserkühlung.
Denn sonst würde der Überdruck im System alles zerstören.
ok versuche erst einmal das System zu entlüften danach kontrolliere ich das Thermostat.
Danke für die Hilfe. Entlüftet und Thermostat ersetzt. Läuft der Kleine.
