Servus,
nach dem Ladeluftkühler (danke für die Hilfe😀) gehts gleich weiter.
Laut Mechhaniker ist die Kupplung defekt.
KM 150tkm.
Leichte Probleme beim Anfahren.
Leichte Probleme beim Schaltvorgang.
Rutschen in den oberen Gängen kann ich nicht feststellen.
Kupplung und Getriebe sind neu angelernt.
AGR Neu.
Falls die Probleme so bleiben, würde ich mit damit weiterfahren.
Für den Fall: Wo bezieht ihr eure Kupplungen. Preise von 300 bis 400 Euro hab ich bei einer kurzen Recherche gefunden.
Danke
450 cdi
2006
120tkm
Du solltest auf jeden Fall den Ausrückhebel mit dem Ausrücklager gleich mit tauschen!
Damit vermeidest Du auch gleich die häufig vorkommende durchgearbeitete Metallpfanne!
In vielen Kupplungsätzen ist der gleich mit dabei. So einen Satz solltest Du bestellen.
Es macht keinen Sinn, hier am falschen Ende zu sparen! 🙂
Und es muß explizit eine für den cdi sein, die des Benziners ist, obwohl meist günstiger, nicht kompatibel.
vor 6 Minuten schrieb Und er läuft und läuft....:
Dann schau ich mal nach ner Anleitung.
Klück müsch!  🙂
Ist zwar von einem Benziner, aber beim cdi ist die Vorgehensweise prinzipiell genauso.
Vor allem muß man drauf achten, daß bei der Montage des Kupplungsmoduls die richtige Position gewählt wird.
Das Modul hat ja vier Schrauben, also drei verkehrte Positionen und nur eine richtige!
Auf der Flexplatte ist ein Passstift drauf, der im Kupplungsmodul in das entsprechende Loch muß.
Ich glaube, beim Diesel ist hier aufgrund des massiveren Passstifts die Verwechslungsgefahr geringer, aber aufpassen muß man natürlich trotzdem!
Wenn man es schafft, das Kupplungsmodul im falschen Zustand zu montieren und alles schon wieder zusammen gebaut hat, muß man dann wieder alles auseinander nehmen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! 😉
Deshalb ist es besser, um diesen Umstand zu wissen und ihn von vornherein zu beachten.🙂
Wenn Du Lust zum Schrauben hast und es Dir nicht zu weit nach LB ist, kannst Dir die fast neue Kupplung (eben diese Sachs) aus meinem alten CDI ausbauen, einen fairen Preis finden wir. Oder gleich die ganze Antriebseinheit samt neuem Turbo und HDP. hab ich alles komplett erneuert, bevor er keine 5tkm später mit Kabelbrand am ESP verstorben ist. 😭
Alles wird gut!
vor 11 Minuten schrieb dieselbub:
LB = Ludwigsburg?
450 cdi
2006
120tkm
vor 49 Minuten schrieb Und er läuft und läuft....:
LB = Ludwigsburg?
Richtig erkannt! 😉
vor 22 Minuten schrieb Und er läuft und läuft....:
Komm Du mal in meine Alter🤪
Vielleicht bin ich da auch schon drüber! 😉
Erstmal checken, ob wirklich die Kupplung ein Problem hat. Es wurden schon viele umsonst, aber nicht kostenlos erneuert. Und wenn der Mechaniker sagt, daß die defekt ist, dann ist das fast schon ein Beweis, daß sie nicht defekt ist. Zumindest statistisch gesehen.
Wann wurde der Kupplungsaktuator geschmiert? Oder ist der neu? Ggf. schmieren. Pfanne im Ausrückhebel in Ordnung? Nicht zuviel Spiel im Stößel? Aber auch nicht unter Spannung? Mal lösen und neu ohne Spiel wieder montieren. Wo in den Langlöchern landet man da? Dicht an der Kupplung, oder dicht am Getriebe? Neuerdings habe ich auch den starken Verdacht, daß ausgelutschte Motorlagergummis schlechtes Kuppeln verursachen können. Vor allem, wenn der Smart bisher viel in der Stadt gefahren wurde.
vor 37 Minuten schrieb Funman:
Wie kommst du denn darauf?
Kurze Zwischenmeldung:
@Funmann, Danke
Aktuator neu eingestellt. Ist noch sehr gut ins Schuss und ohne Defekte.
Fährt wieder viel besser.
Leider bleibt ein kleines Spiel, ich kann den Aktuator nich weiter verschieben. Kupplung scheint doch schon deutlich verschlissen.
Habe im Forum gelesen, dass man die Langlöcher vergrößern kann und damit den Aktuator 5mm näher hin bekommt. Damit könnte ich ihn wieder auf Verspannung einstellen.
Mit dieser Maßnahme komm ich hoffentlich über den Winter.
Erstmal DANKE und ein schönes WE
450 cdi
2006
120tkm
vor 13 Minuten schrieb Und er läuft und läuft....:
Dann würde ich eher die Maßnahme ergreifen, den Bolzen zu verlängern, indem am Ende etwas Material aufgebracht wird, das zudem den Durchmesser des Bolzens erhöht.
Wenn dies den Bolzen auch noch etwas verlängert, dann hast Du gleichzeitig auch etwas mehr Spielraum in den Langlöchern. Und der größere Durchmesser entlastet auch noch die Pfanne.
Hau drauf und lies die Postings von Jonny1971 und seine Lösung. 🙂
vor 3 Stunden schrieb Und er läuft und läuft....:
In welche Richtung?
Zudem würde ich die Schrauben gegen Stehbolzen tauschen und das ganze mit Kupfermuttern fest machen , bei mir waren danach alle 3 Schrauben abgerissen hab das ausgebohrt , natürlich so ins alugebohrt das dann auch Getriebe Öl raus lief, also alles Sauber gemacht und Stehbolzen mit Flüssigmetall eingeklebt.
vor 18 Minuten schrieb Schwarzermann:
natürlich so ins Alu gebohrt daß dann auch Getriebe Öl raus lief
Wenn schon, denn schon!
Wenn schon bohren, dann glei richtig!   😉
Elles andere bringt nix! 😄
Aber die Idee mit de Stehbolza isch guad! 🙂
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
