SmartForone
Schlüssel fehlt für Sitzschublade.
Moin. Ich habe mir in meinem 450 CDI, MY2004, Cabrio, vor einiger Zeit unterm Beifahrersitz eine weitere Schublade montiert. Das Schloß war in Stellung AUF, aber der Schlüssel fehlte leider. Jetzt hat sich nach langer Zeit das Schloss selber verschlossen. Gibt es einen Trick, diese Lade wieder zu öffnen?
Meistens hilft da ein "Lockpicking Tool" (INFO KLICK HIER) 🔐
Ansonsten das Schloss ausbohren 🔓
vor einer Stunde schrieb SmartForone:
Du kannst Dir ja an der Schublade unter dem Fahrersitz, die ja noch funktioniert, mal anschauen, wie die Mechanik des Öffnens funktioniert.
Aber so weit ich das in Erinnerung habe, ist das nicht ganz trivial zu knacken.
Wie geht denn sowas?
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Das ist irgendwie nicht mein Ding. 😁
Das Ausbohren habe ich mir als letzte Option gelasenn.
Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich werde da aber nochmal richtig nachschauen. Ich hoffe da noch auf eine kleine Bohrung an passender stelle, um da ein Teilchen ggf. zurückschieben zu können.
bearbeitet von SmartForone
vor einer Stunde schrieb Zickenversteher:
Vermutlich hat sich da was auf holprigen Strassen verschoben. Da können ein paar Millimeter in der Schlossmechanik wohl schon das Drehen des Schlüssels verhindern. 🥴
Quellbild anzeigen
Du siehst ja die messingfarbenen Plättchen auf dem geklauten Bild. Diese gucken raus wenn der passende Schlüssel nicht steckt sondern greifen in das umliegende "Rohr" wo der Einsatz drin verbaut ist. Somit kann sich der Zylinder nicht drehen, es ist zugeschlossen.
Jetzt kannst du mit entsprechendem Werkzeug den Zylinder auf Spannung halten und nach und nach jedes Plättchen von innen wegdrücken. Hinter jedem einzelnen Plättchen sitzt ne kleine Feder.
Du kannst den Zylinder auch aufbohren...
Aber probiers ruhig mit deinem Schlüssel, soviele Codierungen gabs da nicht.
Auf Spannung halten und immer in Öffnungsrichtung vor und zurückwackeln.
Ich weiss nicht wie ich es beschreiben soll!😁
Ich würde die Schublade erst mal ausbauen und ins warme mitnehmen.
vor 10 Minuten schrieb 13Stargazer13:
Viel Spaß bein ausbauen einer geschlossenen Schublade.😁🤪
Genau.
Denn man kommt nur an die Schrauben, wenn es nicht genietet ist, wenn die Schublade offen ist. 🤔🤭
vor 15 Minuten schrieb 13Stargazer13:
Naja. Die Schublade paßt ja original sowieso nicht unter den Beifahrersitz. Die muß mit Distanzstücken an die Sitzkonsole gespaxt werden. Bei allen solchen Bastellösungen die ich gesehen habe waren rechts und links einfach Schrauben in die Konsole gedreht. Rausdrehen und Schublade mitnehmen.
vor 55 Minuten schrieb 13Stargazer13:
Das habe ich mir auch gedacht. 😁
Ich werd's mal probieren. 😐
vor 50 Minuten schrieb SmartForone:
....und das nennt man Lockpicking
Zugegeben ich kenn die Schublade nicht. ABER viele hängenden Schlösser kann man einfach austricksen.
Ich gehe von aus das der Zylinder auf einen einfachen "Winkel" kommt. Dieser wird um 90 Grad gedreht und blockiert die Schublade? Dieser lässt sich oftmals mit einem gescheiten Messer zum drehen bewegen, und/oder man kann dasa Gegenstück (also den Sitz) wo der Winkel eingreift so weit aufhebeln das der Riegel drunter durch past.
Wiegesagt ich kenn diese Schublade nicht. Aber so konnte ich schon so manches Handschuhfach, Schreibtischschubladen oder einen Tankdeckel knacken. Wen man ein kleines Holz unterlegt beim Hebeln gibt es auch keine Spuren, WEN das alles aus Kunststoff ist. Sollte am besten vorher warm gemacht werden im Winter. Damit eben nix einfach reist.
Lockpicking geht natürlich auch, das is aber nunmal GOTTSEIDANK nicht so das jeder mit ner Büroklammer wie im Film n Schloss knacken kann. Da brauchts schon seeeeeeehr viel Übung drin.
Die Lade ist wieder auf. Den Schlüssel vom Fahrersitz ganz eingesteckt und mit einem Schonhammer am Schloss etwas drumherum  gehämmert und nach etwas rütteln ging das Schloss wieder auf. 😀
Ohne daß Du den Schlüssel im Schloss um 90 Grad gedreht hast? 🤔
Dann lag es aber auch nicht am fehlenden Schlüssel! 😉
Um die Schublade zu verriegeln bzw. entriegeln zu können, muß ja der Schlüssel um 90 Grad gedreht werden!
Sonst lässt sich der Knauf ja gar nicht drehen!
Zumindest ist das bei meiner Schublade so. 🙂
Der Schlüssel bzw. dessen Stellung waagrecht/senkrecht beeinflusst nur die Möglichkeit, den Knauf drehen zu können!
Die Entriegelung der Schublade, um sie öffnen zu können, erfolgt dann allein durch das Drehen des Knaufs!
Und das ist unabhängig davon, ob der Schlüssel steckt oder nicht.
Wenn das Schloss in der richtigen Stellung ist, nämlich waagerecht, dann kann man den Schlüssel abziehen und die Schublade durch Drehen des Knaufs trotzdem Öffnen bzw. Schließen!
Bei mir verhält sich das Folgendermaßen:
Schlüssel eingesteckt und steht senkrecht, Knauf lässt sich nicht drehen, dadurch Schublade verriegelt
Dreht man dann den Schlüssel um 90 Grad, dann kann man den Knauf drehen und damit die Schublade entriegeln und öffnen. Und das auch bei abgezogenem Schlüssel!
Der Schlüssel verriegelt ja nicht die Schublade, sondern er verhindert in der geschlossenen, senkrechten Stellung nur, daß der Knauf überhaupt gedreht werden kann!
Nur wenn der Schlüssel waagerecht steht, dann kann der Knauf gedreht und die Schublade geöffnet werden.
Das sieht man auch schon an dem Schlitz, in den der Schlüssel gesteckt wird, der wird ja mitgedreht.
Steht der Schlüssel bzw. der Schlitz waagrecht, lässt sich der Knauf drehen und die Schublade öffnen.
Steht der Schlüssel bzw. der Schlitz senkrecht ist kein Drehen des Knaufs möglich und deshalb kann dann natürlich auch die Schublade nicht geöffnet werden.
Ich glaube, das solltest Du Dir bei der Schublade unter dem Fahrersitz nochmal ganz genau ansehen! 😉
Danke für die ausführliche Funktionsbeschreibung. Ich habe das Ganze noch mal revue passieren lassen. Mit sehr hoher wahrscheinlichkeit war der Zylinderkern mit dem Zylindergehäuse verklebt/verharzt. Ich habe etwas Graphitölspray hineingespritzt und alles ist bestens.
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
