Joe123HH
Subwoofer 451 günstige "Reparatur"
  Am 19.3.2024 um 05:52 schrieb MBNalbach:
Für eine vernünftige Reparatur fehlen definitiv die 10 SMD elkos!
Mehr anzeigen
Ja wahrscheinlich! Ich hab jetzt mittlerweile so viel Kohle und vor allem Zeit investiert, für 320 € Hätte ich das Teil neu bekommen und hätte wahrscheinlich meine Ruhe! Und das alles für nen Hunni  mehr! Wie meistens, wer billig kauft, kauft zweimal!!! Ich denke mittlerweile das vielleicht der Prozessor bedingt durch die eigentlich mangelnde Kühlung im Gehäuse das Problem auslöst und er dafür verantwortlich ist! Dies wurde auch schon in amerikanischen Foren vermutet! Das Teil ist in neu nicht mehr lieferbar, leider! Also wie gesagt, nachdem man vom 454 nichts an Problemen liest im Internet ist das meine letzte Hoffnung auf Erfolg! Nur darf man natürlich nicht vergessen, das die Elektrik im 454 eine ganz andere ist, wo solche Störquellen vielleicht gar nicht existieren! Ich denke der Auslöser hat irgendwas mit kurzfristiger Unterspannung zu tun, wobei ich mittlerweile auch im Fahrbetrieb ein kurzes „rülpsten“ schon vernehmen konnte! Da ich kein Elektroniker bin, wird das nun mein letzter Versuch sein mit der 454 Platine! Dann gebe ich mich ungern geschlagen und hacke das Thema ab! Aber schade, denn die Soundverbesserung von dem Teil ist schon wirklich nicht zu verachten! Er bringt schon was!
bearbeitet von Pacha111168
  Am 19.3.2024 um 13:42 schrieb Ahnungslos:
Dann würde ich mir auf jeden Fall ein anderes suchen!
Wie daneben sind solche Äußerungen. Unglaublich!  🙄
Mehr anzeigen
Nein, wenn ich hier an einem Thema beteiligt bin, dann gebe ich meine ehrlichen Erfahrungen weiter, um andere vor unnötigen Ausgaben und Mühen zu schützen, und wenn ich auch längere Zeit später gefragt werde, dann gebe ich meine ehrliche Meinung weiter! Das ist meiner Meinung nach Sinn eines solchen Forums! Trotzdem fische ich hier weiterhin im trüben, obwohl zig Leute das gleiche Problem haben! Das kann ich nicht verstehen, sollte jetzt die Platine vom 454 die Lösung sein, dann werde ich das ehrlich kommunizieren! Um andere hier vor teuren und zeitaufwendigen Versuchen zu schützen! Und jetzt bin ich der böse??????
wenn du meinst!!!
  Am 19.3.2024 um 13:51 schrieb Pacha111168:
Mehr anzeigen
Das habe ich nicht geschrieben.
Aber Deine Anspruchshaltung ist trotzdem bar jeglicher Realität! 🙄
  Am 19.3.2024 um 13:38 schrieb Pacha111168:
So wirklich Erfahrungen bekommt man nicht mitgeteilt! Schade!
Mehr anzeigen
ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Verzehr von Spargel meinen Urin kräftig riechen lässt.
Ist aber nicht bei allen Menschen so. Einigen fehlt das dafür notwendige Enzym.
  Am 19.3.2024 um 16:46 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Danke Mark, da bin ich beruhigt, dass das nicht nur bei mir so zu sein scheint. 😁😁😁
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Mehr anzeigen
Bei mir stellte ich fest nach der letzten Probe das ehr mehr Richtung geschmacklos geht! Bin ich vielleicht krank???
  Am 19.3.2024 um 18:03 schrieb Pacha111168:
Mehr anzeigen
Du scheinst zu der Personengruppe zu gehören, denen das Enzym fehlt - insofern hast du wohl eine Abnormalität in deinem Metabolismus.
Mehr anzeigen
Dann korrespondiert das ja gut mit Deinen Postings. 😉
Mach Dir keine Sorgen, alles in Ordnung!
  Am 19.3.2024 um 17:20 schrieb SmartManI:
Danke Mark
Mehr anzeigen
Da hat doch die Autokorrekturfunktion wieder zugeschlagen?!
Aus dem Marc wurde die alte germanische Währung, die Mark, gemacht.  😜
Doch! -> Smart 42
  Am 19.3.2024 um 19:00 schrieb SmartManI:
Mehr anzeigen
Danke, dass Du es selbst korrigiert hast - ich wollte es Dir nicht auf die Nase binden 😃👍
  Am 19.3.2024 um 16:40 schrieb Pacha111168:
Kannst du so was tauschen? Evtl. PN! Lieben Dank!
Mehr anzeigen
Wird sich nicht lohnen wegen Auslandsversand und ich habe wenig Zeit, zudem keine Testmöglichkeit.
Neu ist der Subwoofer übrigens noch lieferbar, wie es aussieht. Preislich jetzt auch nicht so wild.
https://originalteile.mercedes-benz.de/LAUTSPRECHER/A4518200802
/edit: Toll, sobald man ihn in den Warenkorb legt, kommt die Meldung, er wäre nicht mehr verfügbar.
Hast Du jetzt zwei Verstärkerplatinen und mit beiden brummt es? Eventuell liegt der Fehler ja woanders, beispielsweise beim Radio.
bearbeitet von rollmastr
  Am 20.3.2024 um 16:45 schrieb rollmastr:
Mehr anzeigen
Ich bekomme die Platine Ende der Woche. Die stammt dann aus einem 454 Gehäuse, ist von den Dimensionen aber identisch zu der 451 Platine! Den Versuch unternehme ich noch, vom Layout ist sie minimal anders bestückt! Man liest auch beim 454 von keinerlei Brummen beim Sub! Ich lass mich überraschen! Das hat hier im Forum schon mal jemand gemacht, leider äußert er sich nicht mehr zu dem Thema, vielleicht hat er ja mittlerweile die Marke gewechselt! Ja leider ist er wirklich nicht mehr verfügbar der Sub als Neuteil, hab Deutschlandweit abfragen lassen von MB! Nix mehr verfügbar!
So, nun das Endergebnis, heute kam der Subwoofer vom 454 bei mir an, ich tauschte die Platine, die übrigens exakt baugleich ist, nach dem Zusammenbau habe ich eine einstündige Testfahrt gemacht, was soll ich sagen, keinerlei Brummen mehr zu vernehmen! Weder beim Starten , noch bei Start/Stop! Eine lange Geschichte aber mit einem guten Ergebnis! Ich hoffe es bleibt so, ich werde in 2-3 Wochen nochmal hier Bescheid geben, ob der Erfolg beständig ist! Ich denke aber schon. Den Sub hab ich für nen Fünfziger geschossen, also preislich wirklich die günstigste Alternative! Der Sub ist von Baujahr 2004! Alt war vielleicht besser wie neu? Also denke ich es liegt doch an der minimal anderen Platinenbestückung! Ich bin kein Elektroniker, eine wirkliche Begründung kann ich euch nicht liefern! Hoffe ich konnte mit meinen zahlreichen Nachrichten etwas Licht ins Dunkel bringen, und für den ein oder anderen einen Lösungsweg aufzeigen! Also Abschließend kann ich für mich sagen, es gibt nur eine Lösung, Platine vom 454! Alles andere könnt ihr vergessen! Und gebt acht bei Kleinanzeigen Subwoofer 451, ich denke die Brummen alle, weil sie angeboten werden wie geschnitten Brot! Das ist schon irgendwie komisch meiner Meinung nach! Weil so wirklich im Schlacht-Alter ist der 451 ja nun auch noch nicht!
Euch ein schönes Wochenende, lieben Gruß, Frank
  Am 22.3.2024 um 22:57 schrieb DP-Smart:
Danke für deine Bemühungen! 👍
Mehr anzeigen
Ich gebe hier nur meine Erfahrungen weiter, und hoffe anderen damit zu helfen und vor allem Zeit und Geld zu sparen!
bis jetzt funktioniert er ohne Brummen einwandfrei!
Ich würde trotzdem mal testen was passiert wenn sämtliche Elkos auf der Platine erneuert werden. Und wenn es nur interessehalber, zum Erkenntnisgewinn ist. Kost ja nicht viel.
  Am 25.3.2024 um 01:06 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Auch auf der 454 Platine sind fast identisch die gleiche Anzahl an Elkos verbaut. Das auslöten dieser Elkos ist etwas aufwendiger, und wir reden hier von ca. 10 Stück!  Die Platine 454 ist geschätzt 6-8 Jahre älter! Warum brummt da nix! Sie läuft auch nach einer Woche tadellos! Keinerlei Probleme oder Geräusche bzw. Brummen! Ich denke ehr der Prozessor hat nen Schlag! Wurde auch in amerikanischen Foren in Erwähnung gezogen! Ich bleib bei meiner These, schnelle und unkomplizierte Abhilfe schafft nur die 454 Platine! Wenn es hier Elektroniker gibt, die mit dem Löten kein Problem haben, wäre es sicher interessant, aber dann sollte auch die 454 Platine brummen! Ich denke das Problem liegt in einem anderen Bauteil!
Für alle, die den originalen Subwoofer von Smart behalten und reparieren möchten.
Ich habe Innerhalb der letzten zwei Tage zwei Smart 451 Subwoofer mit einer neuen Verstärkerplatine ausgestattet, da die alten kaputt oder nicht mehr die Leistung brachten.
Meine Wahl fiel auf eine Platine, die ich bei AliExpress gefunden habe und auch perfekt passt und dem Umständen entsprechend guten OEM Sound bringt.(FOLGE DEM LINK)
bearbeitet von Smart 451
Änderung Textaufbau
  Am 18.4.2024 um 22:52 schrieb Pacha111168:
So, Update meinerseits, kein brummen, sauberer Klang, immer noch fehlerfrei!
Mehr anzeigen
Hallo liebe Smartgemeinde,
wollte noch mal nach etlichen Monaten berichten, der Sub läuft tadellos, kein Brummen, kein Kratzen, die Platine vom 454 ist denke ich die schnellste und wirksamste Lösung für dieses Problem!
lieben Gruß an alle!
Hallo @Smart 451
Ich habe ebenfalls zwei defekte Subwoofer und bin schon länger auf der Suche nach einer einfachen und erschwinglichen Lösung. Deine Vorgehensweise halte ich für sehr sinnvoll. Wäre es möglich, dass du Bilder oder eine Anleitung teilst?
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße.
  Am 5.1.2025 um 19:20 schrieb Smarterei_451:
Hallo @Smart 451
Mehr anzeigen
Moin, sorry das ich frage aber - wer bist du und warum schreist du ?
Guten Tag @yueci
Entschuldigung, ich weiß leider nicht, warum der Text so groß ist und bin mit der Korrektur bzw. generell etwas überfordert.
Freundlicher Gruss
