Und er läuft und läuft....
ABS Ringe tauschen Teilenummer Simmeringe
Servus zusammen,
Nachdem am Samstag die ABS Ringen getauscht werden, die Hebebühne ist frei....
Bräuchte ich noch die Bestätigung, dass die Teilenummern korrekt sind:
Smart 450 2006 CDI
02A301189  ist die Nummer, die hier im Forum genannt wird.
Sollte man die Schraube der Antriebswelle auch ersetzen?
Sonst noch Schrauben/Dichtungen bestellen?
Danke
450 cdi
2006
120tkm
Die Ringe, die es auf Ebay oder bei Richi so gibt, haben eigentlich keine Nummern.....
Die meisten Leute verwenden die Schraube erneut. Ich auch.
Ups... Da fällt mir gerade auf, daß die Website von Richi seit Januar 2021 offline ist. Offenbar ist er nicht mehr im Geschäft.
Weiß jemand Näheres? Klick
In diesem Beitrag wird auch noch die Smart Teilenummer dazu genannt.
CQ0000460V000 Radialwellendichtring (ca. 7,8 €)
Preis ist allerdings fast zehn Jahre alt und dürfte daher aktuell höher liegen.
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
