Und er läuft und läuft....
ABS Ringe tauschen Teilenummer Simmeringe
Servus zusammen,
Nachdem am Samstag die ABS Ringen getauscht werden, die Hebebühne ist frei....
Bräuchte ich noch die Bestätigung, dass die Teilenummern korrekt sind:
Smart 450 2006 CDI
02A301189  ist die Nummer, die hier im Forum genannt wird.
Sollte man die Schraube der Antriebswelle auch ersetzen?
Sonst noch Schrauben/Dichtungen bestellen?
Danke
450 cdi
2006
120tkm
Die Ringe, die es auf Ebay oder bei Richi so gibt, haben eigentlich keine Nummern.....
Die meisten Leute verwenden die Schraube erneut. Ich auch.
Ups... Da fällt mir gerade auf, daß die Website von Richi seit Januar 2021 offline ist. Offenbar ist er nicht mehr im Geschäft.
Weiß jemand Näheres? Klick
In diesem Beitrag wird auch noch die Smart Teilenummer dazu genannt.
CQ0000460V000 Radialwellendichtring (ca. 7,8 €)
Preis ist allerdings fast zehn Jahre alt und dürfte daher aktuell höher liegen.
    • Was mir in der Beschreibung in dem Link noch aufgefallen ist, in den Eigenschaften des Fahrzeugs steht Automatik und im Text der Beschreibung dann Halbautomatik. Wenn man auf das Bild 12/20 schaut, dann hat der allerdings ein golfballartiges Design am Schaltknauf. D.h. in diesem Fall müsste es sich um die Ausstattungsvariante "Pure" handeln, die nicht über die bei Smart "Softouch" genannte Funktionsweise des Getriebes verfügt, mit der die Gänge selbsttätig gewechselt werden, sondern der muss wie ein Tipptronic Fahrzeug mit dem Joystick durch vor- und zurückbewegen des selben handgeschaltet werden. Bei Smart wird dies "Softipp" genannt. Viele Käufer wissen das aber gar nicht und gehen wie selbstverständlich davon aus, daß der Smart die Gänge immer selbsttätig wechselt, ohne daß der Fahrer etwas tun muss. In dem Schaltknauf des Joysticks ist nämlich normalerweise das Umschaltknöpfchen auf den Automatikmodus eingebaut und das kann es bei dem Golfballdesign nicht geben! Dies nur zu Deiner Info, falls Dir der Automatikmodus bei einer Kaufentscheidung wichtig wäre! 😉
