dreyli333
Smart 451 Spannungsversorgung der Lambdasonde zu gering?
Hallo lhr Smarties,
da ich gerade bei Abgasuntersuchung mit meinen 84 PS Turbo, Baujahr 2007 gescheitert bin, bauche ich mal den einen oder andere Tipp von nem Experten.
Mein MKL ist öfter an und wirft mir einen Fehler der Lambdasonde Bank1 an der 1 Sonde. Da der Auspuff vor 2 Monaten bereits gewechselt wurde und gleich 2 neue Sonden eingebaut wurden, vermute ich das die Fehlerursache eine andere wie die Lambdasonde ist.
Die Sonde regelt, erhält aber zu wenig Spannung. Laut dem AU-Messgerät liegen 0.220 Volt an (Soll 0.300 Volt)
Wer hätte nen Tipp für mich?
bearbeitet von dreyli333
Welcher Fehler wird genau abgelegt?
Die Sonde 1 Bank 1 ist die Regelsonde, die Spannungswerte misst das AU-Gerät im Normalfall nicht. Die Spannung der Sonde soll während Leerlauf und Teillast nicht auf einem festen wert verharren, sondern sinusförmig zwischen 0,1V und 0,9V pendeln/springen.
Gibt es von der Abgasuntersuchung ein Protokoll?
Gruß Chris
Hallo Chris, nein es gibt kein Protokoll. Ich konnte lediglich die Werte mit dem Handy vom Bildschirm der DEKRA abfotografieren. Der Prüfer meinte, das die Lambdasonde auch zu langsam regeln würde.
Die CO Werte waren in Ordnung
Der Lambdawert selbst war etwas zu hoch bei 1,041
Lambda 1,041 ist etwas zu mager, er müsste auch holprig im Stand laufen. Es wurden beide Lambdasonden getauscht inkl Auspuff.
Sind evtl die Stecker  vertauscht worden ? War der Fehler schon vor dem Wechsel vorhanden?
Gruß Chris
Schon vor dem Wechsel des Auspuffs hat immer wieder die MKL geleuchtet. Da der Auspuff schon älter war und gewechselt werden musste, kamen dann gleiche auch beide Lambdasonden neu mit rein.
Stecker wurden nicht vertauscht. Ich glaube die Kabel wären auch zu kurz zum vertauschen!
Ich Tippe selbst eigentlich noch auf den Luftmassenmesser, der vielleicht ein falsches Signal an die Sonde schickt.
Habe gelesen das es beim Smart aber eigentlich kein Luftmassenmesser gibt (Bin kein Smartexperte). Leider ist alles sehr verbaut und man weiß nicht von wo aus man überhaupt an etwas beim Smart rankommen soll!
Bei dir ist ziemlich sicher das Zwischenrohr zwischen Turbo und Endtopf undicht.
Ein Leck an dieser Stelle beeinflusst die Gemischaufbereitung da es sich vor der Regelsonde befindet.
Ist bei dem Baujahr relativ häufig anzutreffen.
Das Zwischenrohr sollte komplett erneuert werden da in dem Rohr ein Dichtring sitzt den man nicht tauschen kann!
Habe den 90Grad Bogen schon bei 2 Turbos getauscht, hatte aber keine MKL, nur eine Undichtigkeit. Sollte die Gemischregelung schon auf Anschlag gehen, müsste man das deutlich hören. Das würde den hohen Lambdawert erklären wenn er da Falschluft mitzieht.
Gruß Chris
Das hinterhältige ist das man dort eher bei kleineren Undichtigkeiten die MKL hat als bei großen. Durch den Venturi-Effekt zieht er bei kleinem Leck Sauerstoff in die Abgasstrecke zur Lambdasonde wohingegen bei größeren Leckagen eher das Abgas nach aussen ströhmt was wiederum verhindert das Sauerstoff eintritt.
Kurzum bei dem Baujahr würde ich definitiv das Rohr tauschen wenn ein Fehler der Gemischregelung vorliegt. Selbst wenn sich noch etwas anderes herausstellen sollte hat man es nicht umsonst gemacht.
Und natürlich alle Dichtringe ebenfalls erneuern.
SMART 451 SPANNUNGSVERSORGUNG DER LAMBDASONDE ZU GERING?
Um mal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wie hoch soll die Versorgungsspannung der Lambdasonde im Normalfall denn sein?
Hallo danke schonmal für eure hilfreichen Antworten.
Beim Kauf des Smarts vor 3 Jahren war das Flexrohr am Auspuff defefekt und wurde vom Händler repariert.
@Maxpower879 - Das Zwischenrohr ? - Meinst du den Abgaskrümmer? Ich wüßte jetzt nicht das der Auspuff undicht ist, habe eigentlich beim Wechsel des Endtopfs vor 2 Monaten geprüft. Vielleicht sollte ich das aber trotzdem nochmal checken.
@Funman - Die Sonde regelt, erhält aber zu wenig Spannung. Laut dem AU-Messgerät liegen 0.220 Volt an (Soll 0.300 Volt)
Laut deiner Aussage (Baujahr 2007) hat dein Smart kein Flexrohr.
An einer Sprungsonde liegt keine Spannung an sie erzeugt selbst eine. Nur die Heizung der Sonde wird vom Steuergerät mit Spannung versorgt. Das wird vom Abgastester allerdings nicht gemessen und liegt auch in einem ganz anderen Spannungsbereich.
Allerdings gibt es auch keinen Sollwert von 0.3 Volt.
Was sagt der Fehlerspeicher wurde immernoch nicht beantwortet!
@ Maxpower879 - Ja es ist ein 2007 Smart 451 und mit dem Flexrohr könnte ich daneben liegen - Bin kein Smartexperte!
Der gelöchte Fehler nachdem der Auspuff getauscht wurde sagte Fehlercode P0134 Bank 1 Sonde 1: keine Aktivität
Dieser Fehler wurde vor 3 Wochen bereits gelöscht.
Bei der AU-Untersuchung war dann auch ein Fehler drin, den Fehlercode kenne ich leider nicht! Ich weiß nur das er wieder wegen der 1.Sonde herum meckert.
Ich habe kein OBD-Tester zu Verfügung um täglich den Fehler auszulesen, kann jedoch hin und wieder mal einen bekannten Fragen.
Das AU-Prüfgerät von der DEKRA zeigte mir dieses Fehlerbild. - Siehe Bilder
Vielleicht hilft das ja etwas
Was für eine Sonde wurde verbaut ?
Hersteller? Ansonsten gibt es hier 3 Möglichkeiten. Entweder die neue Sonde ist Müll was bei noname Ebayware durchaus nicht selten ist.
Oder die Abgasstrecke ist vor der Sonde undicht was wiederum an besagtem Rohr liegen kann. Die Sonde selbst befindet sich ja im Endschalldämpfer hinter dem Rohr.
Oder die Leitung zwischen Sonde und Steuergerät ist beschädigt.
Die 0.2v besagen , dass das Gemisch sehr Mager ist. Wie auf dem AU Bericht zu sehen ist der Lambdawert ja auch Mager (1.05) . Daher würde ich erstmal davon ausgehen das die Sonde schon das richtige misst allerdings deine Abgasanlage vor der Lambdasonde nicht dicht ist.
Es könnte noch sein das der Motor selbst Nebenluft zieht und daher tatsächlich so mager läuft. Dann würde der Motor aber auch bescheiden laufen.
Läuft er gut liegt es eher an der Abgasstrecke.
Dann braucht es jetzt jemand der während dem Lauf das Lambdasignal über einen Tester (geht in dem Fall auch ein ELM 327 und Torque App), vermute langsam fast einen Kabelbruch wenn überhaupt keine Reaktion vom MSG festgestellt wird.
Gruß Chris
Hi, die folgende Sonde wurde vor dem Kat eingebaut. Laut dem Teileshop wäre diese Sonde für das Fahrzeug die passende und wird mit Lambdasonde "Made in Italy - OE Equivalent" verkauft.
Im Stand läuft der eigentlich gut für nen 3 Zylinder. Ich merke lediglich bei Vollgasbeschleunigung z. B. bei Autobahnauffahrten eine leicht unregelmäßige Beschleunigung. Es handelt sich aber nicht um Zündaussetzer vom Motor! Zieht nicht zu 100 % sauber und gleichmäßig hoch. Bei Normalfahrten oder normaler Ampel-Beschleunigung merkt man nichts.
Ich werde mir mal ein Lecksuchspray organisieren und den Auspuff auf Dichtigkeit prüfen und ein ELM 327 zum auslesen besorgen, damit ich hier mal weiter komme.
Ja der Hersteller wäre nicht meine erste Wahl gewesen aber da es kein Chinaschrott ist sollte es nicht an der Sonde selbst liegen.
Da ja das Gemisch auch tatsächlich Mager gemessen wurde musst du tatsächlich eher von einer Undichtigkeit ausgehen. Diese kann wie gesagt sowohl im Ansaugbereich hinter der Drosselklappe vorhanden sein wie auch in der Abgasstrecke.
Zum Prüfen der Lambdaspannung während der Fahrt reicht ein 0815 OBD Scanner aus.
Auch die Gemischkorrektur wäre interessant.
Als Test ob es am Auspuff liegt würde ich folgendes vorschlagen.
Obd Scanner anschließen. Lambdaspannung vor Kat auslesen. Liegt diese wieder bei 0.2V und macht nix dann mit einem Lappen den Auspuff etwas zu halten damit sich das Abgas staut. Aber nicht komplett zu halten.
Wenn nun die Sonde nach kurzer Zeit beginnt zu pendeln zwischen 0.1 und 0.9 V dann ist sicher der Auspuff irgendwo vor der Lambdasonde undicht.
Alles natürlich bei Betriebstemperatur.
Wenn bei diesem Test immernoch nix passiert mit dem Lambdawert sollte man die Kabel prüfen. Ggf zu Testzwecken mal die Sonden quertauschen um einen defekt sicher auszuschließen. Wandert der Fehler dann zur Bank 1 Sonde 2 wäre die Sonde nicht in Ordnung.
Hilft das alles nichts bzw ist in Ordnung bleibt nur noch klassische Motor Diagnose. Benzindruck, Sensorwerte insbesondere vom Map Sensor, Nebenluft Prüfung ect.
So ich habe nun nochmal die Heckschürze abgebaut und mit einem Dichtigkeitsprüfspray den Auspuff geprüft. Konnte jedoch keine Undichtigkeit des Auspuffs feststellen.
Die App Car Scanner zeigt mir das die Lambdasonde eigentlich fein regelt zwischen 0.1 und 0.9 V, jedoch kommt hin und wieder ein Fehler P0134 Vorheizen. Die Emissionsprüfung der App zeigt auch das man in 3 der 8 Test nicht besteht. Z. B. Gemischaufbereitung / Zerstäubung.
Es kann aber auch an der "Car Scanner App" liegen, dass falsche Werte gelesen werden.
Ich empfehle, dass du bevor du die Lambdasonde weiterhin im Verdacht hast, es Mal mit einem anderem OBD Tool auslesen tust.
Empfehlung:
Delphi, WOW (nicht das Spiel 😁😉) oder Autocom.
HI Smart 451,
wenn das AU-Prüfgerät von der DEKRA ein MAngel bei den Abgaswerten feststellt und die CAR-Scanner App ebenfalls, verschwindet der Fehler bestimmt nicht beim Wechsel der APP. Ja aber man kanns auch mal prüfen. Den gleichen Fehler hatte ich zuvor vor dem Wechsel des Auspuffs mit der alten LAmbdasonse ebenfalls. Daher schließe ich diese eigentlich auch aus.
Tippe so langasam auf den Luftmassenmesser oder auf eine defekte Einspritzdüse. Hat jemand eine Explosionszeichnung vom Motoraufbau mit Anbauteilen oder ein Bild vom ausgebauten Zustand des Motors?
Da bei der Kiste alle so verbaut ist, sieht und findet man fast nix.
Wenn eine Fehlerhafte Spannungsversorgung angezeigt wird , würde ich als aller erstes mal die Massepunkte und die Masse Kabel mir anschauen, und danach weitere Schritte in die Wege leiten.
Hatte bei meinem das er bei Regen zb gar nicht mehr Startete ,neue Masse Kabel verbaut und siehe da nun läuft er wieder .
So ein Elektro(nik) Teufel ist ein Eichhörnchen man sieht es bekommt es aber nicht zu fassen.
Hallo Dreyli333,
würdest du bitte mal dein Ergebnis posten? , was hast du nun erreicht?
Danke und grüsse
vor 13 Stunden schrieb Sally19:
Hallo Dreyli333,
Danke und grüsse
Dreyli333 war am 14.12.21 das letzte mal online.
Glaube nicht das er hier irgendwas postet
Lg Max
    • Die Schlüssel des 451 können wfs seitig nicht neu angelernt werden da sie einen nur einmalig beschreibbaren Transponder besitzen.  Was du jetzt gemacht hast, ist die Codierung der ZV zu löschen.  Deswegen geht auch diese nicht mehr.  Du hast ein Problem mit der Lesespule auf der Schalteinheit überm Zündschloss.  Entweder vergessen den Stecker rauf zu machen, oder die Spule ist beim Ausbau kaputt gegangen oder nicht mehr an Ort und Stelle um den Transponder auszulesen.  Deswegen kann der Anlernvorgang für die Schlüssel auch nicht funktionieren, da dieser nur mit entweder jungfräulichen Schlüsseln oder bereits auf diesem Fahrzeug angelernten Schlüsseln funktioniert. Wenn das Fahrzeug die Schlüssel aber wie in deinem Fall nicht lesen kann, geht auch nichts anzulernen.
