sunsetslalom
Bremslichtschalter smart for four 454
bei meinem for four 454 Bj. 2004 leuchtet das rechte Bremslicht dauerhaft. Nun ist heute auch noch die ESP Lampe im Display angegangen.
Nach recherchen denke ich das es am Bremslichtschalter liegt. Weiß jemand wo sich Dieser Bein 454 befindet?
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Antworten und Hilfe.
Freundliche Grüße
Funktionieren die anderen Bremslichter noch, wie sie sollen?
Wurden in letzter Zeit Glühbirnen in den Rückleuchten ausgetauscht?
Ich denke mal, daß der alte Smart ForFour hängende Pedale hat, oder?
Dann befindet sich der BLS vermutlich oben am Pedal oder am Hauptbremszylinder als Druckschalter.
Am besten meldest Du Dich mal bei dieser Fakultät an, dort sind mehr Spezialisten zum alten ForFour zugange! 🙂
vor 10 Stunden schrieb sunsetslalom:
 leuchtet das rechte Bremslicht dauerhaft. ...... denke ich das es am Bremslichtschalter liegt
Ich glaube nicht, daß der Schalter getrennte Kontakte für rechts und links hat. Zumindest wäre mir eine solche Konstruktion neu. Deshalb kann es eigentlich nicht am Schalter liegen, newa?
vor 20 Stunden schrieb Ahnungslos:
 links und in der Mitte funktionieren. Nein, es wurden keine Glühbirnen gewechselt.
Freundliche Grüße
vor 1 Minute schrieb sunsetslalom:
Hallo, links und in der Mitte funktionieren.
Dann liegt es auch nicht am Bremslichtschalter!
vor 20 Stunden schrieb sunsetslalom:
Hallo,  bei meinem for four 454 Bj. 2004 leuchtet das rechte Bremslicht dauerhaft.
Unter welchen Umständen leuchtet es denn dauerhaft?
Auch bei geparktem Fahrzeug, wenn die Zündung eingeschaltet wird oder wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird?
Das solltest du noch ein bisschen näher spezifizieren!
Oder du hast 2 Fehler , einmal ist dein Bremslichtschalter defekt und die Bremse leuchtet Dauerhaft und Links ist die Bremsbeleuchtung defekt.
vor 8 Minuten schrieb Schwarzermann:
Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen!
Dann würde sie doch überhaupt nicht mehr funktionieren!
Sie funktioniert aber korrekt, wenn gebremst wird!
vor 2 Stunden schrieb sunsetslalom:
Eventuell gibt es eine Verbindung der beiden Glühwendel durch eine ungünstige Konstellation innerhalb der Glühbirne.
Möglich ist ja alles.
Am besten wäre, auf der rechten Seite mal die Glühbirne zu entnehmen und durch Messung der Spannungen an den Anschlusskontakten die Spannungspegel dort zu verifizieren.
Auch die korrekte Masse der Leuchteneinheit sollte kontrolliert werden.
Für jemanden, der mit Strom, Spannung und einem Messgerät umzugehen weiss, sollte es kein Problem sein, der Ursache auf die Spur zu kommen!  😉
Wichtig wäre, die Frage nach dem Auftreten zu beantworten, also wann genau die Bremsleuchte leuchtet.
Also bei Zündung aus, Zündung ein, Licht ein.
Die leuchtet ja bestimmt nicht immer, also auch beim Parken!
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
