Elvan
Drosselklappe Funktionsstörung + ESP Fehler in der Datenübertragung
ich besitze seit 1 Wochen einen smart
mc 01 Baujahr 05    KW 45  Benziner
ich hab das Fahrzeug gekauft während der Heimfahrt ist die Batterie Kontrollleuchte angegangen. Als ich zuhause war hab ich dann die Lima geprüft und festgestellt das die Lima defekt ist. Nach dem Tausch der Lima hat alles funktioniert die Lima hat die Batterie geladen 14,2 V. Nach dem Lima Tausch ist aber die esp Kontrollleuchte und die Motorkontrollkeuchte angegangen. Folgende Fehler sind im Fehlerspeicher hinterlegt?
66 Drosselklappen - Stellmotor Funktionsstörung
und
C1340 CAN-Kommunikation zu ESP
Fehler in der Datenübertragung.
die Drosselklappe hab ich gereinigt und wieder eingebaut(leider ohne Erfolg)
hat jemand einen Schaltplan von der Drosselklappe?
könnt ihr mir weiter helfen ? Meint ihr die beide Fehler hängen zusammen ?
Bitte um Hilfe
Ich würde sagen du hast die falsche LiMa eingebaut. Es gibt mehrere Versionen beim Benziner, glaube 3.
Auch stimmen die Umschlüsselungen nicht immer.
Musste mal suchen im Forum, da gibts schon einige Beiträge zu!
Meinst du das liegt an der Lima ? Soll ich den alten nochmal einbauen umzusehen ob  die Aktuellen fehler  nochmal auftauchen ?? Fahrzeug lässt sich wunderbar starten.
Es liegt definitiv an der Lima. Brauchst nur den Keilriemen nochmal runter nehmen dann siehst du das der Fehler weg ist ;).
Du benötigst eine Lima mit PHin Anschluss. Siehe Sufu zum Thema...
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Hallo maxpower du hast recht. Der Fehler ist weg wenn ich den Riemen ab mache.
der Generator sieht genau gleich aus die pin Belegung ist identisch. Komisch
Vielen dank für deine Hilfe 😊
Vielen dank Suchard recht gehabt 😊
    • Moin zusammen,   ich habe die Möglichkeit, temporär ein Bauteil für den 452, was nicht mehr produziert wird zu erhalten und ein Duplikat zu erstellen. Ich habe einen 3D Scanner, jedoch ist mein Laptop abgeraucht (längere Geschichte), und ich habe überlegt eine Abdruck Gussform herzustellen und diese dann für das Duplikat zu verwenden, nun meine Frage an euch, ob jemand schonmal sowas gemacht hat, und mir ein paar Infos gebe könnte.  Wichtig ist, das dem original Bauteil kein Schaden in irgendeiner Art zugefügt wird, und NEIN es ist kein Motorteil, sondern gehört zum Interieur.   mfg Ghostimaster
