Scarrface
Gelbes Warndreieck, keine Gas annahme
mein Smart mit 71 PS ohne MHD aus dem Jahr 10/2007 ein 451 for two macht etwas ärger.
Nämlich beim Bremsen habe ich pulsierendes Bremspedal ohne das ich eine Vollbremsung machen würde.
Bremst ganz normal nur das Bremspedal pulsiert hin und wieder.
Das andere, wenn ich mit Tempo abbiege(am großem Parkplatz getestet) geht das gelbe Warndreieck im Tacho an
und der Samrt nimmt kein Gas mehr an. Man muss stehen bleiben, beim Smart den Motor abstellen.
Wenn man dan sofort wieder startet nimmt er Gas wieder an aber ganz träge. Als wäre er im Notlaufmodus...
Ist der Motor ca 30 sek aus, Schlüssel raus. Danach wieder Starten ist alles normal. Kein Warndreieck im Kombi leuchtet mehr,
Leistung ist auch da.
Die Tage hat es geregnet, Allwetter Reifen sind drauf. Profil 70%. Im 2ten Gang Vollgas gegeben. Das Gelbe Warndreick ging
wieder an und Gas annahme war träge geworden(Notlauf?).
Gibt es da Erfahrungswerte was da defekt sein könnte??
Grüße aus München
Tach!
Zu 99% sind es die ABS Ringe
Infos zum Lesen zu dem Thema (KLICK HIER)
vor 18 Minuten schrieb Smart 451:
Tach!
Manchmal scheuern auch die Kabel von den Abs Sensoren am Halter vom ABS-Steuergerät.
Gruß Chris
Das Thema mit der Gasannahme hat aber definitiv nichts mit den Ringen zu tun. Zumindest nicht da ein Reset über Zündung aus notwendig ist. Daher gehe ich von zwei Fehlern aus. Rattern im Bremspedal ABS Ring(e)
Und dauerhaft Dreieck und keine Gasannahme vermutlich ein defektes Fahrpedal. Das kommt beim 451 häufig vor.
Steht der Pedalwertgeber im Fehlerspeicher ist es sicher das Pedal.
Das Pedal vom W211 passt im übrigen auch und wird bei eBay häufig sehr preiswert abgegeben.
Ah ok. Hmmm muss mit dem in die Werkstatt zum auslesen.
Apropo was ist gut brauchbar beim 451 zum auslesen??
LK
Um Motor auszulesen reicht beim 451 ein OBD Interface.
Empfehlenswert ist aber im Budget Bereich nach wie vor das DS150e.
vor 40 Minuten schrieb Scarrface:
LK
Am besten Motorsteuergerät und ABS Steuergerät auslesen/lassen, Stardiagnose, Gutmann, DS150e oder Autel sollten hier Klarheit schaffen
Gruß Chris
    • Hallo smarte Leute   Ich fahre seit 2017 ein Smart Cabrio 451 (1. Inverkehrsetzung 2010) (Mitsubishi, ohne Turbo, ohne Klima) mit ca. 130'000 Km jetzt. Der Motor ist trocken, nie Irgendetwas, nur Service (Bremsbeläge, Filter etc.) und 'gut war' immer. Eigentlich ein Traum ! Meine vorherigen zwei Smarts (mit Stern auf dem Öleinfülldeckel) hatten im Vergleich mit diesem Cabrio (52 KW / 71 PS) mit Originalauspuff auch nicht so einen tollen Sound.    Seit einiger Zeit jedoch wurde das Fahrgeräusch immer lauter und das drehzahlabhängig. Es fällt vor allem im Stadtverkehr sehr auf. Das auffällige Neugeräusch ist nicht tief, sondern eher mittig/hoch, d.h. nicht so hoch wie sirrend oder quietschend, sondern wie wenn der Motor zu hoch drehen würde, oder man in zu kleinem Gang fahren würde.   Wenn ich 50 Km/h im dritten Gang fahre, ist es doch ziemlich laut und deutlich zu hören, aber sobald ich in den vierten Gang schalte, fällt dieses Neugeräusch sofort unter die Wahrnehmungsschwelle und das Auto tönt so wie gewohnt.   Derselbe Effekt bei 60 Km/h im vierten Gang, und wenn ich dann in den fünften schalte. Auf der Autobahn bei 100 bis 120, wäre es mir wohl nicht wirklich aufgefallen.   In Tempo 30 Zonen im zweiten Gang tönt es von der Tonlage her aber fast etwas wie ein Moped-Motor, solche tönen ja auch nicht grad sehr sonor. Auch bei 30, wenn ich dann in den dritten schalte, die Drehzahl fällt, dann ist das Neugeräusch quasi weg. Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. Mein Garagist der alle Marken serviced, sagte, das sei der Auspuff; Er sprach das Dämmmaterial im Topf an, welches verbrannt sei. Der Auspuff selber sei sonst noch intakt, und ein Wechsel noch nicht zwingend notwendig.   Andererseits meinte Er auch, dass die Wasserpumpe mit der Zeit dann mal 'soweit' sein könne. Das erste aber, was Er sagte, als ich bei ihm mit 10 Km/h vor die Garage fuhr: "ich glaube da hört man ein Lager".   Bei geschlossenem Verdeck orte ich das Geräusch vom Fahrersitz aus hinten rechts, also da wo Lichtmaschine und Wasserpumpe sind, wie auch das Endrohr vom Auspuff.   - Wenn ich im Stand aufs Gas trete, dann ist das Neugeräusch ebenso zu hören. Also nicht Achsabhängig. - Wenn ich beim bergab fahren, noch kurz aufs Gas trete um das Geräusch hervorzubringen (quasi ohne Geschwindigkeitsgewinn) und dann den Motor kurz abstelle, so dass ich nur rolle, dann bleibt das Geräusch bestehen . . . Was dreht denn da mit, frage ich mich, wenn das Auto rollt, aber der Motor nicht läuft? Und wie könnte das vom Auspuff sein ? Etwa weil der Motor ohne Turbo 'naturally aspirated' (selbstansaugend) ist, und da bei ausgeschaltetem Motor doch noch ein Luftstrom ist???   Ich bin leider ein totaler Laie wenn es um Motorentechnik geht.   Auf jeden Fall möchte ich die Ursache beheben, da mich das Geräusch so stört, dass es mich zu sehr ablenkt, weil da etwas nicht in Ordnung ist. Ich will den Kopf nicht bewusst oder unbewusst ständig bei diesem Geräusch haben.   Kann jemand hier aufgrund seines technischen Verständnis' oder eigener Erfahrungen evtl. meine Schilderung nachvollziehen?
