aiR
Suche: Sportauspuff 84 ps
Wie oben beschrieben. Möchte gerne einen Doppelrohr-Auspuff für meine Brabus Heckblende kaufen.
Welches Auto? Ein 450er mit 84 PS original ist mir nicht bekannt, wenn ich nach deinem Bild gehe. Welcher Lader?
Und es ist die Frage, ob du eine ABE haben willst...
CS Tuning - was sonst 😁
bearbeitet von TrailRider
vor 50 Minuten schrieb TrailRider:
Wird nur schwer einen zubekommen. Ich hatte allerdings schon 2 mal das Glück einen für den 451 gebraucht zu bekommen
bearbeitet von CDIler
Aktuell wird noch mal ne letzte Serie gebaut und 7 Stück sind noch zu bekommen - wenn der Brabus mir und nicht meiner Frau wäre dann wären es nur noch 6 😂
Ist bei mir das Gleiche mit dem 453er!🤣
Auspuff ist Geschmackssache...der Eine mags lauter, der Andere wills dumpfer...
vor 15 Stunden schrieb TrailRider:
Er soll mal lieber den Kat noch mal auflegen
Aktuell sind es noch 3, danach gibt es keine Abgasanlagen mehr.
Krümmer & Katalysatoren wurden die Produktionen vor Jahren eingestellt und werden nicht mehr neu aufgelegt.
Im Frühjahr kommt eine 3-Loch Felgenkombi in 6,0 & 7,5x16 für den 451 sowie in 4-Loch für die 453er.
bearbeitet von cs-tuning
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
vor 11 Stunden schrieb cs-tuning:
Mit Spurplatten auch für den 450er?
Vorgesehen nicht, aber möglich.
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Hat jemand noch für den 84 PS Euro 5 noch eine Sportauspuffanlage liegen? Brabus habe ich bereits darunter. Würde gerne Fox, CS oder was ähnliches mit Doppelrohr haben. Sehr gerne auch gebraucht, sofern nicht defekt und mit ABE
bearbeitet von aiR
Am 13.3.2023 um 00:13 schrieb aiR:
Was du machen kannst, ist einen Brabus pot optimieren & dann ist der klang auch gut 😉 ich habe mir eine Steuerbare klappe eingebaut, beste entschiedung!
Kannst du bitte deinen Umbau näher erläutern?
vor 14 Stunden schrieb Petros_T:
Und für den TÜV baust immer um oder sieht man nichts?
Ich hatte vorher den CS, der fährt jetzt in Hamburg rum, und der BRABUS schluckt ordentlich Leistung. 😬
Brabus hört sich eben an wie Serie. CS wäre cool, aber nicht zu bekommen…
Noch aktuell
Bei MDC gibts glaube ich noch den Carlsson mit Blende für den Mopf...den finde ich ordentlich...👍
Mein Smart ist komplett mit Brabus Xclusive Teilen umgebaut. Möchte ungern noch mit Carlsson mixen. Zumal mir persönlich der Winkel des Stoßstangenansatzes nicht gefällt.
Aber danke für den Tipp!
Ehrlich gesagt: Der Brabus-Auspuff ist Grütze! Das war am 450er, am 452er und auch am 451 so!
Die Optik ist gut, aber der Sound eher mau, Performance mässig ebenso. Dazu überteuert.
Hast du mal in die Brabus-Rohre z.B. bei der Kugel reingeguckt? Da ist ein Sieb drin, wenn man den Durchlass zusammennimmt kommt da vielleicht ein cm2 an Rohrdurchmesser raus.
Ich mag die Brabus-Sachen weil die Optik stimmt. Aber vom Ton her eher naja und von der Leistung ein Flaschenhals.
vor 49 Minuten schrieb Outliner:
Stimmt, und der Fühler für die AU geht da nicht rein, man kann keine vernünftige AU machen ‼️
Ja, Doppelrohr in der Mitte von Ragazzon, Fox oder CS wäre gut. Alternativ noch Hirsch
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
