Ladedruckmuffel Geschrieben am 1. Dezember 2021 Ein kleines Hallo in die Runde. Ich habe schon so manchen Beitrag hier gelesen und auch den einen oder anderen Rat aus denen befolgt. Dennoch hoffe ich Ihr könnt mir helfen. Ich habe mir vor paar Monaten ein 450er Cabrio zugelegt. Eigentlich als Übergangsfahrzeug. Doch mittlerweile hab ich den kleinen echt liebgewonnen und möchte ihn nicht wieder abgeben. Doch leider hat er ein Problem mit dem Ladedruck (zu hoch) und geht immer in den Notlauf ohne anstehende Fehlermeldung. Die Allgemeine Dinge die man da so vermutet habe ich glaub ich alle schon abgeklopft. Alle Unterdruck Schläuche vom Lader wurden erneut, Sensoren geprüft, das Wastgate und gestänge wurden kontrolliert und funktionieren ohne Probleme. Meine letzte Hoffnung war jetzt noch der Wechsel vom Motorsteuergerät. Aber leider war auch das nicht der Heilbringer. Vielleicht habt ihr noch die zündende Idee und könnt mir helfen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Dezember 2021 (bearbeitet) vor 3 Minuten schrieb Ladedruckmuffel: Doch leider hat er ein Problem mit dem Ladedruck (zu hoch) und geht immer in den Notlauf ohne anstehende Fehlermeldung. Warum meinst Du, daß der Ladedruck zu hoch ist, wenn keine Fehlermeldung anhängig ist Ein zu hoher Ladedruck müsste eigentlich im Fehlerspeicher abgelegt werden. bearbeitet 1. Dezember 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladedruckmuffel Geschrieben am 1. Dezember 2021 vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos: Warum meinst Du, daß der Ladedruck zu hoch ist, wenn keine Fehlermeldung anhängig ist Ein zu hoher Ladedruck müsste eigentlich im Fehlerspeicher abgelegt werden. Diesen Fehler konnte das Smartcenter auslesen als ich ihn mit anstehenden Fehler und laufendem Motor da hingestellt hatte. Nach dem Abklemmen der Batterie ist der Fehler weg, bis er wieder auftritt. Meistens beim Beschleunigen oder bei einer Bergauffahrt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 1. Dezember 2021 was für ein Bj hat er denn? andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Dezember 2021 vor 4 Minuten schrieb Ladedruckmuffel: Meistens beim Beschleunigen oder bei einer Bergauffahrt. Jo, das ist nachvollziehbar, weil in diesen Betriebszuständen der Motor im Volllastbetrieb läuft. Wobei eben eine Ladedruckbegrenzung normalerweise über die Druckdose bzw. das Wastegate stattfinden müsste. Die Frage ist deshalb, warum geht das Wastegate nicht auf, um den Ladedruck zu begrenzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladedruckmuffel Geschrieben am 1. Dezember 2021 vor 15 Minuten schrieb Smart911a: was für ein Bj hat er denn? 2002er mit 40kW Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladedruckmuffel Geschrieben am 1. Dezember 2021 vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos: Jo, das ist nachvollziehbar, weil in diesen Betriebszuständen der Motor im Volllastbetrieb läuft. Wobei eben eine Ladedruckbegrenzung normalerweise über die Druckdose bzw. das Wastegate stattfinden müsste. Die Frage ist deshalb, warum geht das Wastegate nicht auf, um den Ladedruck zu begrenzen. Wenn ich das wüsste, wäre ich glaub ich etwas weiter. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Dezember 2021 vor 44 Minuten schrieb Ladedruckmuffel: Die Allgemeine Dinge die man da so vermutet habe ich glaub ich alle schon abgeklopft. Alle Unterdruck Schläuche vom Lader wurden erneut, Sensoren geprüft, das Wastgate und gestänge wurden kontrolliert und funktionieren ohne Probleme. Bezieht sich das auch auf das beteiligte Taktventil und dessen Peripherie? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladedruckmuffel Geschrieben am 1. Dezember 2021 vor 5 Minuten schrieb Ahnungslos: Bezieht sich das auch auf das beteiligte Taktventil und dessen Peripherie? An dem hab ich noch nichts gemacht. Was könnten da die Fehler sein? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 1. Dezember 2021 (bearbeitet) Das es kaputt ist!😆 Wurde alles nach dem Tausch der Schläuche wieder richtig gestöpselt? Und geht das Wastegate leicht zu betätigen? bearbeitet 1. Dezember 2021 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladedruckmuffel Geschrieben am 1. Dezember 2021 vor 43 Minuten schrieb Outliner: Das es kaputt ist!😆 Wurde alles nach dem Tausch der Schläuche wieder richtig gestöpselt? Und geht das Wastegate leicht zu betätigen? Das Wastgate geht spielend leicht und die Schläuche wurden alle noch mal kontrolliert, sitzen alle wo sie hingehören. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am 1. Dezember 2021 Dasselbe Problem hatte ich bei meinem 450 nach Übernahme auch, es war das wastegate. Auch wenn es "spielend leicht" geht - wenn, dann bleibt es in der Endposition hängen, wo es eben beim vollen Beschleunigen hinkommt. Es bringt also nichts, es nur ein Stück weit beweglich zu machen, der Endanschlag muß frei sein und darf nicht hängen bleiben. Hierzu mußt Du das Gestänge mit Rostlöser etc einsprühen und dann BIS ZUM ANSCHLAG bewegen, mehrfach und ganz bewußt um den Endanschlag herum. Geht nicht leicht, muß aber sein. Bei mir war das Problem damit dann dauerhaft weg. Die "Reparatur" in Ilsfeld davor, sprich Einsprühen und nur ETWAS hin- und herbewegen hatte dagegen nur kurzzeitig geholfen, war mir aber der entscheidende Wegweisertipp. Versuchs mal. Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladedruckmuffel Geschrieben am 2. Dezember 2021 vor 3 Stunden schrieb dieselbub: Dasselbe Problem hatte ich bei meinem 450 nach Übernahme auch, es war das wastegate. Auch wenn es "spielend leicht" geht - wenn, dann bleibt es in der Endposition hängen, wo es eben beim vollen Beschleunigen hinkommt. Es bringt also nichts, es nur ein Stück weit beweglich zu machen, der Endanschlag muß frei sein und darf nicht hängen bleiben. Hierzu mußt Du das Gestänge mit Rostlöser etc einsprühen und dann BIS ZUM ANSCHLAG bewegen, mehrfach und ganz bewußt um den Endanschlag herum. Geht nicht leicht, muß aber sein. Bei mir war das Problem damit dann dauerhaft weg. Die "Reparatur" in Ilsfeld davor, sprich Einsprühen und nur ETWAS hin- und herbewegen hatte dagegen nur kurzzeitig geholfen, war mir aber der entscheidende Wegweisertipp. Versuchs mal. Dann muss ich da wohl noch mal ran. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am 2. Dezember 2021 Müssen mußt Du gar nichts... aber es könnte sich lohnen 😉 Viel Erfolg! Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladedruckmuffel Geschrieben am 2. Dezember 2021 Daumen drücken 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladedruckmuffel Geschrieben am 2. Dezember 2021 So, hab das Wastegate vorhin noch mal komplett durch bewegt gereinigt und mit Rostlöser / Sprühöl abgeschmiert. Anschließende Testfahrt mit knapp 25 km verlief sehr erfreulich und ohne Probleme. Hoffen wir mal das es das jetzt war. Ich bedanke mich bei allen die mir hier Tipps gegeben haben und mir die Freude an dem Kleinen wiedergebracht haben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
