tujj
ESP Leuchte Smart 451 bei Regen
manchmal leuchtet bei meinem Smart 451 Cabrio Brabus die ESP-Leuchte. Meistens wenn es draußen regnet. Warum auch immer. Wenn die anfängt durchgehend zu leuchten, hab ich ein verzögertes Gas Verhalten. Quasi ich gebe Gas, das Gas nimmt das erst zwei Sekunden später an und fängt dann an zu beschleunigen. Mehr als 120 fährt er dann auch nicht mehr. Manchmal muss ich das Auto an und ausmachen, dann ist die Leuchte zwar noch meistens an, hab aber das Problem mit dem verzögertem Gas nicht mehr.
Ich habe das Auto ausgelesen und dort stand, dass es der Sensor vom Gaspedal. Ist der Sensor leicht zu wechseln/säubern? Oder was macht man da genau? Und wo befindet er sich?
Anbei ein Screenshot von der Fehlerauslesung.
Vielen Dank.
MfG
tujj
Ein Serienfehler beim 451.
Das Fahrpedal ist defekt.
Sind nur 2 Schrauben und 1 Stecker.
Gruß Chris
Ist das Fahrpedal nur original bei smart zu kaufen?
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
vor 41 Minuten schrieb tujj:
Weißt du wo der Sensor sitzt?
Unter deinem rechten Fuß, zumindest während der Fahrt. 😂 Das ist das Fahrpedal.
vor 55 Minuten schrieb Mops:
Das vom Mercedes W211 passt auch. Hat sogar eine 451er Teilenummer.
vor 56 Minuten schrieb Mops:
Nach meiner Erkenntnis ja, Preis war glaub um die 110 Euro.
Gruß Chris
OK. Super. Hast du bitte evtl Teile Nr?
MFG Mops
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Info😉
MFG Mops
vor 12 Stunden schrieb Funman:
lange nicht mehr so gelacht 😲
wo das Fahrpedal ist weiß ich natürlich, nur die Frage war wo der Sensor dafür ist.
Muss ich wahrscheinlich das ganze Fahrpedal auswechseln oder? Denke nicht das man seperat den Sensor ersetzen/reinigen kann. Oder liege ich da falsch?
vor 10 Minuten schrieb tujj:
Welchen Sensor meinst Du denn eigentlich?
Die Pedaleinheit ist ein Mehrfachpotentiometer, das dann bei Betätigung desselben elektrische Spannungswerte an das Motorsteuergerät sendet, also das Pedal selbst bzw. die Pedaleinheit ist der Sensor, den Du meinst!
Die Potentiometer sind innen in dieser Pedaleinheit verbaut.
Hab doch gewusst, daß ich irgendwo schon mal ein Bild von dem Innenleben des Gaspedals gesehen habe. 🙂
Und ich hab's sogar wiedergefunden!  😊
Hau drauf!  😉
Du bist der beste👍
MFG Mops
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
