Ladapower-69 Geschrieben am 12. Dezember 2021 Hallo ich habe Mal wieder ein Problem mit meiner Kugel nachdem ich die Abs Ringe getauscht habe zeigt er mir den Fehler p0120 an kurioser weise nimmt er im Stand mit angezogener Handbremse ganz normal Gas an sobald man aber die Handbremse löst also die Lampe nicht mehr leuchtet geht er automatisch in das Notprogramm und nimmt kein Gas mehr an aber solange die Lampe für die Handbremse leuchtet kann man ihn ganz normal fahren also nur ein Klick hochgezogen ich bitte um Hilfe Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 Geschrieben am 12. Dezember 2021 P0120 bedeutet, Drosselklappenpotentiometer G69 Elektrischer Fehler im Stromkreis. Und das die Gasannahme mit leicht angezogener Handbremse möglich ist, zollt dem, dass damit das Trust+ wahlweise ABS damit deaktiviert wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das das eine mit dem anderen was zu tun hat. Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 12. Dezember 2021 vor 4 Stunden schrieb Ladapower-69: Hallo ich habe Mal wieder ein Problem mit meiner Kugel nachdem ich die Abs Ringe getauscht habe zeigt er mir den Fehler p0120 an kurioser weise nimmt er im Stand mit angezogener Handbremse ganz normal Gas an sobald man aber die Handbremse löst also die Lampe nicht mehr leuchtet geht er automatisch in das Notprogramm und nimmt kein Gas mehr an aber solange die Lampe für die Handbremse leuchtet kann man ihn ganz normal fahren also nur ein Klick hochgezogen ich bitte um Hilfe Was hast du zusätzlich zu den ABS Ringen noch erneuert? Zufällig den Generator ? Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladapower-69 Geschrieben am 13. Dezember 2021 Am 28.8.2021 um 23:14 schrieb Funman: vor 14 Stunden schrieb maxpower879: Was hast du zusätzlich zu den ABS Ringen noch erneuert? Zufällig den Generator ? Ja den Klimakompressor der war irgendwie fest Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladapower-69 Geschrieben am 13. Dezember 2021 vor 18 Stunden schrieb Smart 451: P0120 bedeutet, Drosselklappenpotentiometer G69 Elektrischer Fehler im Stromkreis. Und das die Gasannahme mit leicht angezogener Handbremse möglich ist, zollt dem, dass damit das Trust+ wahlweise ABS damit deaktiviert wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das das eine mit dem anderen was zu tun hat. Wie überprüft man den das Trust + Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 13. Dezember 2021 (bearbeitet) Du hast ziemlich sicher nicht den Klimakompressor sondern den Generator erneuert. Dazu dann den falschen eingebaut. Das Fehlerbild ist dafür eindeutig. Siehe auch bearbeitet 13. Dezember 2021 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 13. Dezember 2021 Was hast Du auf dem Bild auf dieser Seite erneuert, die 2 oder die 5? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladapower-69 Geschrieben am 13. Dezember 2021 vor 1 Stunde schrieb maxpower879: Du hast ziemlich sicher nicht den Klimakompressor sondern den Generator erneuert. Dazu dann den falschen eingebaut. Das Fehlerbild ist dafür eindeutig. Siehe auch Ich habe zu 100 Prozent nicht die Lichtmaschine getauscht aber was und wie finde ich die uhrsache von dem p0120 heraus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladapower-69 Geschrieben am 13. Dezember 2021 vor 1 Stunde schrieb Ahnungslos: Was hast Du auf dem Bild auf dieser Seite erneuert, die 2 oder die 5? 🤔 Natürlich die 2 mit Motor absenken ansaugbrücke runter und so Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 13. Dezember 2021 Einfach nochmals alle Stecker kontrollieren, nicht das du nun einen Kabelbruch hast oder beim Absenken du ein Kabel auseinander gezogen hast oder eben ein Stecker ab ist . Zu behaupten du hättest statt den Klimakompressor den Generator getauscht ist ein Starkes stück , ich glaube das fällt wirklich auf . Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladapower-69 Geschrieben am 13. Dezember 2021 vor 10 Minuten schrieb Schwarzermann: Einfach nochmals alle Stecker kontrollieren, nicht das du nun einen Kabelbruch hast oder beim Absenken du ein Kabel auseinander gezogen hast oder eben ein Stecker ab ist . Zu behaupten du hättest statt den Klimakompressor den Generator getauscht ist ein Starkes stück , ich glaube das fällt wirklich auf . Ich habe ein wenig nachgedacht vielleicht war es ja der Vorbesitzer wie findet man den heraus welche Lima die richtige ist wenn ich schon eine falsche drin habe Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 13. Dezember 2021 Lief der Motor mit besagter Lima denn schon mal? Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladapower-69 Geschrieben am 13. Dezember 2021 vor 10 Minuten schrieb maxpower879: Lief der Motor mit besagter Lima denn schon mal? Er läuft die ganze Zeit aber wir hatten schon einmal einen Fehler im System und falsch gesteckte Stecker Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ladapower-69 Geschrieben am 13. Dezember 2021 Ich habe sie jetzt ausgebaut ist ne 14 v 75a ist das die richtige weil sie hat drei Pole und nur zwei waren belegt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 13. Dezember 2021 (bearbeitet) https://www.autodoc.de/as-pl/10588818 bearbeitet 13. Dezember 2021 von CDIler Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 13. Dezember 2021 (bearbeitet) Hattest du die Anschlüsse von der Lima ab ? Das da nur 2 Kabel drann sind ist korrekt. Der 2. Anschluss muss aber an PHIn angeschlossen werden wenn die Lima PHIn hat. Wenn sie das nicht hat dann ist es die falsche für dein Baujahr. Ob du ein Problem mit der Lima hast lässt sich einfach feststellen. Einfach Keilriemen runter. Ist der Fehler dann weg ist die Lima das problem. bearbeitet 13. Dezember 2021 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 13. Dezember 2021 vor 8 Stunden schrieb Schwarzermann: Einfach nochmals alle Stecker kontrollieren, nicht das du nun einen Kabelbruch hast oder beim Absenken du ein Kabel auseinander gezogen hast oder eben ein Stecker ab ist . Zu behaupten du hättest statt den Klimakompressor den Generator getauscht ist ein Starkes stück , ich glaube das fällt wirklich auf . Hier wurden schon öfter Schaltaktuatoren getauscht in der Annahme es wäre der Anlasser...von daher ist die Überlegung sooo abwegig nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 13. Dezember 2021 Vorallem weil A der Fehlercode dazu passt und ich B noch nicht einen defekten Klimakompressor am 450 gesehen habe. Ich meine man macht das ja auch schon ein paar Jahre ;). Feste Generatoren hingegen gibt es regelmäßig daher war die Annahme so abwegig nicht. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 13. Dezember 2021 vor 8 Minuten schrieb Outliner: Hier wurden schon öfter Schaltaktuatoren getauscht in der Annahme es wäre der Anlasser...von daher ist die Überlegung sooo abwegig nicht. Hier mal ein kleines Beispiel zum Schmunzeln zu diesem Thema! 😊 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
