SimonStony
Schaltwippen Freischaltung - Problem Softwarestand?
Guten Morgen zusammen,
Ich habe wirklich versucht, mit der Suchfunktion mein Problem zu finden, war aber erfolglos;)
Am Samstag war der äußert nette und hilfsbereite Kai Bortolot bei mir, um bei meinem frisch eingebauten 3 Speichenlenkrad die Wippen und Hupe freizuschalten.
Leider hat es nicht funktioniert ( Stecker weiß auf schwarz ist umgesteckt), Zugriff auf andere Funktionen via Star Diagnose war problemlos möglich.
Es soll am Softwarestand meines 45kw Roadys liegen, dieser ist aus 2003.
Kann mir da jemand helfen mit dem aktuellsten Softwarestand ( glaube 2005) ?
Oder kann das gar NICHT das Problem sein und ich muss woanders nach dem Fehler suchen?
Ich danke euch im voraus für eure Hilfe 🙂
Heiko
Der macht das doch beruflich. Wieso hat er das Steuergerät nicht gleich upgedatet mit der StarDiagnose?
bearbeitet von CDIler
Wenn es das Fahrzeug 2003 Nicht mit dieser Ausstattung gab (Ab Werk). Dann gibt es auch keine Codierung hierfür. Software Update über Vediamo oder DAS. Danach sollte die Option erscheinen. 😀
Ich habe im Roadie original Schaltwippen. Auto ist von 2003...allerdings der 82 PSer.
Ich wüsste jetzt aber nicht ob das einen Unterschied macht welche Motorisierung das Auto hat. Die Wippen waren doch auch im 61PSer zu haben, genau wie bei der Kugel.
Moment!! Da fällt mir was ein!😳
Ich glaube die Wippen sind nur programmierbar im Roadster wenn eine Servo verbaut ist. Irgendwas war da, ich erinnere mich als die die (noch) nicht vorhandenen Wippen im Roadie Nr.2 freischalten wollte und meine Stardiagnose mir den Finger gezeigt hat mit dem Hinweis keine Servo gefunden zu haben.
Auch 82 PS!
Roadie Nr1 hat Servo!
Nö hat damit nichts zu tun.
Ich denke auch. Erstmal Update machen dann weiter sehen.
Mein 2003er Roadster ohne Servo hatte auch das Wippenrad.
Roadster gab es von Anfang an mit Wippenlenke und auch ohne Servo wird die Freischaltung einfach in der SD durchgeklickt. Die Warnmeldung der fehlenden Servo einfach ignorieren.
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
