Dieter62
Smart 451, Hecklappenbetätigung
Hallo, ich habe da eine Frage. Wenn ichbei meinem Smart die linke Heckklappenveriegelung bestätige, soll anscheinend auch die rechtem Hecklappenveriegelung gleichzeitig mit aufgehen. Das geht aber bei meinem nicht. Was ist jetzt richtig. Müssen beide parallel aufgehen, oder stimmt dann bei meinem Smart etwas nicht. Danke schon mal im Voraus für hoffentlich positive Antworten. Mfg.
Hallo @Dieter62,
der Heckklappenverschluss muss an beiden Seiten gleichzeitig geöffnet werden - oder nacheinander erst rechts und links.
In diesem Fall empfehle ich auch die Lektüre der Bedienungsanleitung.
War das nicht vom Baujahr abhängig und wurde zwischendrin geändert?🤔
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
....mhhh könnte auch sein, deswegen habe ich auch dazu geraten, dass er die Bedienungsanleitung anschauen sollte.
Bei meinem 451'er Cabrio, öffne ich die Hecktür von außen und beim 453 hat man ja beim Coupé einen zentralen Öffner.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Texts
vor 20 Minuten schrieb Smart 451:
Hallo @Dieter62,
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe das vorhin nur geschrieben, weil mein Bekannter, der auch einen 451 Smart hat, behauptet, daß er nur eine Verriegelung betätigen muss und der andere daraufhin ebenfalls auf geht. Da soll es dann mfg. laut seiner Aussage über Seilzug beide Veriegelungen gleich zeitig aufgehen.
Dann hat dein Bekannter wohl ein Cabrio.
Siehe auch Auszug aus der Bedienungsanleitung. 🙄😉
vor 13 Minuten schrieb Dieter62:
Also gemäß der Modellhistorie des 451ers ab Modelljahr 2011, gefertigt ab 07/2010:
Ein weiteres praktisches Detail zum Thema Komfort ist die neue Einhandbedienung für die Rückwandtür.
Hatte ich also sogar als eingefleischter 450er noch richtig in Erinnerung!  😊
Also so ähnlich wie beim 453???
vor 1 Minute schrieb Smart 451:
Nee, das hat nix mit Coupe oder Cabrio zu tun, siehe mein voriges Posting!   😉
Hallo, OK dann stimmt das was er zu mir gesagt hat. Sein smart ist BJ 2014.
vor 6 Minuten schrieb Smart 451:
Des derfsch mi ned froga, i kenn weder den 451er, noch den 453er, sondern nur the one and only!
Also the Best of the Best, nämlich mei 450er Cabriolele! 😉
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 3 Stunden schrieb Smart 451:
Ey Alder, wie bissn du drauf? Lesen was issn das? Sowas oldschool machen heute doch nur noch die hartverkalkten. Gibts da keine Videos zu?
@Funman
Wenn du ein Video willst, wende dich an unseren User "Smarrt" 😉😂
vor 2 Minuten schrieb BenChase:
Bei meinem 2011 brauch ich definitv auch nur eine Seite zu betätigen.
Wundert mich nicht, nachdem es ab 07/2010 in Serie verbaut wurde! 😉
    • Ok, dann bin ich bei @maxpower879   Scheinbar hat MB/Smart da irgendwelche Sche****  verbaut/programmiert, etc.  Weder bei unserem MINI Cooper (100% BMW) noch bei meinem Ex-ZOE habe/hatte ich irgendwelche Probleme mit den Sensoren. Sogar Aftermarket Sensoren bei Räderbestellung Online für den ZOE null Probleme. 3 verschiedene Radsätze unterm Cooper = NULL Probleme...   Beim  451 hatte ich nie welche. Der Brabus hatte ein  RDK - System über die Raddrehzahlen.  Der olle 2007er, keine Ahnung, gar nichts ?
