Outliner
Wechselt euer Getriebeöl!
Moin zusammen und frohe Weihnachten,
jetzt habe ich mir echt alles durchgelesen und bin nicht wirklich schlauer geworden. Die Idee das Getriebeöl zu wechseln hatte ich noch nicht, werde es jedoch im neuen Jahr machen, für die Info das es 1,5L sein sollen bin ich dankbar (werde eh 2 L holen). Jedoch entzieht sich mir welches Öl denn nun genommen werden soll, bei den Links von MB blicke ich null durch, dann lese ich ATF 3, und eine andere Bezeichnung von Liqui Moly (könnte es evtl. das selbe sein nur mit einer anderen Bezeichnung?). Ich selber (der davon keine Ahnung hat) würde nach allem was hier geschrieben wurde mich für ATF 3 entscheiden, dann kommt aber sofort die Frage von welchem Hersteller.
Das ist eigentlich egal ,wichtig ist man sollte es mal wechseln.
Nimm das was dir Preislich zur Verfügung steht, und was du mit deinem Gewissen vereinbaren kannst.
Nun hör ich schon wieder einige laut Husten , wie wahrscheinlich ist es noch einen 2 ten Ölwechsel am Getriebe zu machen?
Gast stuhlfahrer
Kauf einfach das Öl deines Vertrauens, hauptsache es hat die
Freigabe MB 235.71. Vorrausgesetzt du hast einen 450er...
Schaut mal auf die Infoseite von Mercedes und finde dort das passende Getriebeöl für den Smart oder andere aus dem Daimler Konzern. (KLICK HIER)
...und hier findest du die restlichen Infos über die von Mercedes freigegebenen Betriebsstoffe (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Text und Link
Gast stuhlfahrer
  Am 24.12.2021 um 11:45 schrieb Smart 451:
...und hier findest du die restlichen Infos über die von Mercedes freigegebenen Betriebsstoffen (KLICK HIER)
Mehr anzeigen
Jetzt haben wir das mal auf den Punkt gebracht... 👍
Es giebt das auch von  Liqui Moly Top Tec 1200
Aber wie viel Oel geht genau in das Getriebe???
Ich fülle immer bis Unterkante Einfüllschraube auf, also bis es gerade wieder rauslaufen will.
Ist das korrekt?
Oder kommt tatsächlich eine bestimmte Menge aufgefüllt?
Beim 450er ....bis es an der Schraubenöffnung raus läuft. Ich hatte eine Weile normales Getriebeöl drin ..kein ATF..  (70.000km lang). Habe jetzt aber auf ATF 3 umgestellt. Unterschiede konnte ich aber keine feststellen zwischen den Ölsorten. Habe noch das erste Getriebe drin 200.000km jetzt. Läuft noch super gut
Ich nehme Castrol Transmax Z. Ist wohl das beste von Castrol und hat Rüssel in der Flasche, also problemloses Einfüllen.
Ja ich fahre einen 450 (Bj 2005) mit 700 ccm Motor, und ich werde bei dem Teilehändler meines Vertrauens ATF 3 holen und wenn ich nach 30000 Km oder 1 Jahr das ganze wiederholen sollte / muss, dann ist das so und ich werde nicht daran sterben, denn wie alle hier wird genug Geld für alles mögliche ausgegeben so das die paar Euro nicht ins Gewicht fallen. 🙂
ich meine es gehen 1,5 l rein .. ATF 3 ist gut
bearbeitet von Smart911a
Ich habe Anfang des Jahres bei meinem Bruno die Kupplung nach 200tkm gewechselt und im Zuge dessen auch das Getriebeöl direkt mit gewechselt. Die Suppe, die da raus kam hat übelst gerochen, war schwarz und leicht sirupartig. Dass man danach mit frischem Öl ein neues Schaltgefühl hat kann ich nur bestätigen.
  Am 24.12.2021 um 13:00 schrieb Ghostimaster:
Mehr anzeigen
Den Zeitraum halte ich persönlich für etwas übertrieben kurz.
Gruß, M.
Ich habe den gesamten Thread nochmal gelesen und dabei sind mir ein paar Missverständnisse aufgefallen.
In diesem Thread steckt m.E. ein großes Dilemma. Wie schon geschrieben, steht ATF für Automatic Transmission Fluid. Also sinngemäß für Automatikgetriebeöl. So ist es völlig normal und richtig, wenn z.B. jemand berichtet, mein ATF ist ein 80W-90.
Einmal ist die Bezeichnung ATF also ein allgemein gültiges Kürzel und einmal ist sie eine Produktspezifische Kennzeichnung. Z.B. ATF III von Liqui Moly. Das hat in den Suchmaschinen Vorteile und kann bewußt vom Marketing so gewollt sein.
Wenn also gesagt wird, in meinem Automatikgetriebe habe ich ATF, dann ist das so ähnlich wie: in meinem Motor habe ich Motoröl. Besonders irreführend ist es, wenn Spezifikationen in englischer Sprache den üblichen Begriff "ATF" wählen. Kein Mensch denkt dann an ein Getriebeöl von Liqui Moly mit seiner Produktbezeichnung ATF III.
Richtig verwirrend wird es dann, wenn englische Specs. in die deutsche Sprache übersetzt werden.
@MMDNNaja die Angaben wurden hier im Thread genannt, weil der erste Wechsel so gesehen als Spülung dann gewertet werden soll. Mich stört das nicht, da die Preise für das Material (Öl usw.) jetzt nicht Ex Orbitant sind (die Arbeitszeit beim eigenen Fahrzeug rechne ich nicht).
MMn ist eine Spülung im Getriebe unnötig wenn Du lange genug austropfen lässt. Das soll aber jeder handhaben, wie er/sie es selber für nötig hält.
Gruß, M.
  Am 25.12.2021 um 10:07 schrieb SmartForone:
Mehr anzeigen
ATF ist eben kein normales Getriebeöl, sondern eben, äh, ATF eben. Das ist bei allen Herstellern von Öl und allen Autos so. Und alles was unter dem Namen ATF angeboten wird, wird auch ATF sein. Und kein ATF hat 80W90.
Natürlich ist ATF ein Oberbegriff, es gibt verschiedene Klassifizierungen. Ich sehe hier kein Dilemma, wo soll das sein? Was soll dabei irreführend sein?
  Am 25.12.2021 um 13:39 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Ich meine das nicht unfreundlich. Aber genau dein Beitrag zeigt das Dilemma auf.
  Am 25.12.2021 um 15:21 schrieb SmartForone:
Mehr anzeigen
Na aber er hat doch recht. Wo ist das Problem?
Nimm einfach das, was smart für das Getriebe vorschreibt (Öl nach 235.71), damit machst du nichts verkehrt.
Offenbar hat denen bei Getrag keiner gesagt, dass die Verwendung von ATF-Öl in einem "normalen" Getriebe verboten ist. Beim 451 wurde der peinliche Fehler ja dann auch behoben und man darf endlich ganz ohne Diskussionen 75W-90 reinkippen 🙂
Kann ein Getriebeölwechsel auch behilflich sein, wenn der Smart nicht gleich aus dem (kalten) Stand in R schalten will?
Konnte heute beinahe nicht ausparken. 😡 Habe ja den Golfball. Start, N im Display, Schaltung auf R, kein Schaltvorgang.
Schaltung auf 1, auch erst nichts.
Wieder auf R, nichts. 1 ging dann und beim dritten oder vierten Versuch in R hat das Getriebe endlich auch R umgesetzt.
Was ist denn das für ein Mist?
Bin momentan ziemlich sauer auf das Auto. Zumal ich schon vorher, also ab dem Kauf mächtig graue Haare bekommen habe.
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Also Schaden kann es Sicher nicht , aber ich Tippe hier eher auf den Aktuator das dieser zu viel Spiel hat und die Kupplung nicht richtig trennt.
Nee, das liegt eher an der Kupplung! Die trennt dann nicht mehr richtig.
Wie viel Kilometer hat der Smart drauf?
guggst du
Guter Stand für neue Kupplung.
Am besten bevor der Kupplungsaktuator hopps geht!  😉
  Am 23.1.2022 um 21:31 schrieb A72:
Mehr anzeigen
Das weiß ich konkret nicht, aber falls das Öl älter als 30000 Km ist, erneuere es einfach. Kost nicht viel, ist schnell gemacht, ist ggf. sowieso fällig und lohnt kein langes Überlegen.
Wie ich schon schrieb frisches Öl ist besser als das was drin war bzw ist
  Am 22.12.2021 um 19:26 schrieb stuhlfahrer:
MOBIL 1 ATF 320
Mehr anzeigen
Hi und Hallo,
für das o.g. Öl habe ich keine 235.71 Freigabe gefunden..habe ich was überlesen? 😏
..das Mobil 1 ATF D21065 hat die 235.71 Freigabe,  welches GM Dexron IID entspricht und/ aber wohl hygroskopisch sein soll.
Gast stuhlfahrer
  Am 24.2.2022 um 17:02 schrieb GrandStyle_06:
Hi und Hallo,
Mehr anzeigen
Ja stimmt, ist ein reines Automatiköl und nicht für den 450er
