Outliner
Wechselt euer Getriebeöl!
Am 21.12.2021 um 01:42 schrieb Outliner:
Übrigens: Diese Spritze ist nicht nur günstig und gut, sie erleichtert die Arbeit erheblich wenn man das Getriebeöl wechselt!
kann man die Spritze zum Reinigen auseinanderbauen?
Grüßle
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Gast stuhlfahrer
vor 2 Stunden schrieb Moin:
Hallo, welches Getriebeöl benötige ich für ein Smart Cabrio Diesel von 2002? Oder ist überall das gleiche Getriebeöl drin?
z.B. kannst du diese hier nehmen
Liqui Moly 1043 ATF III
MOBIL 1 ATF 320
Motul 105776 Dexron III
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 11 Stunden schrieb Ralf_47:
Grüßle
Kannste aufschrauben am Ende! Wie bei ner Fettpresse!
Am 21.12.2021 um 12:41 schrieb Outliner:
Jain. Ich habe letztens ein paar Flaschen gekauft, da war kein Schnorchel dran. Habe ich dann umgefüllt in alte Flaschen. Ist aber Sauerei, weil der Schnorchel nach ein paar Mal rein/raus nicht mehr dicht ist.
Auch das Hochgestecke mit der Pulle zwischen Getriebe und X-Strebe ist wenig komfortabel.
Und dann gestern mit der neuen Spritze-LUXUS!🤩
Das ist der Vorteil von ATF. Druckstabil und temperaturunabhängig, naja fast!
Moin.
Die HAZET Metallpumpe wird bestellt. Die Plastikpumpen klemmen/ruckeln häufig.  Mein 450, CDI, 2004, Cabrio , hat die Getriebeölvorschrift nach MB235.10. Die ist fast 20 Jahre alt. Ich habe ein paar Stunden im Netz verbracht und unzählige Ölsorten wurden herausgefiltert. Sehr wenige Angebote bezogen sich dabei auf die MB235.10. Bei Liqui Moly bin ich letztendlich auf LM TOP TEC ATF1200 gelandet.
Frage: Liege ich da richtig oder sollte ich ATF III wählen?
bearbeitet von SmartForone
Ich persönlich benutze schon seit vielen 100.000 Kilometern nur LM ATFIII  SAE 75W90 LM Nummer: 1414.
Es muss keiner tun, wir nehmen es seit 20 Jahren und unsere Smart haben alle viele Kilometer......
Als eigen Schrauber und selbst verantwortlicher für mein Tun, verwende ich das Öl das ich schon da habe, fertig , ob das nun von MB frei gegeben ist oder nicht .
Bei mir werkelt im Getriebe ein Mannol ATF Öl seinen Dienst, der Liter 2,39€ das kommt auch in meinen Automatikgetriebe von meinem Alt Opel .
Bis jetzt ist alles Dicht und es läuft sehr Geräusch arm und Schaltet präzise.
Wie ich schon mal schrieb , jedes neue ÖL ist besser als die 100000kmplörre die im Getriebe ist, und da sich die Öle immer weiter entwickeln und besser werden , kann es nur besser sein als das was da drin ist.
bearbeitet von Schwarzermann
vor 44 Minuten schrieb Steffi_Holger:
LM ATFIII  SAE 75W90
ATF mit 75W90??? Da stimmt doch was nicht. 75W90 ist doch normales Getriebeöl, kein ATF.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
👍 das sind 2 verschiedene Bezeichnungen.
Wenn ich das richtig recherchiert habe, passt die Bezeichnung "ATF" (Automatic Transmission Fluid/ Automatikgetriebeflüssigkeit) in keine der gängigen Öl-Spezifikationen. Ich finde da nur allgemeingültige Angaben. Diese allerdings sehr positiv.
Gleichzeitig verlangt der Getriebehersteller die Einhaltung der vorgeschriebenen Ölspezifikationen (z.B. MB235.10). Das kann auch bedeuten, dass z.B. ein zu dünnes Öl die Anforderungen an die Dämpfungseigenschaften (Resonanzen) nicht erfüllt. Es gäbe da noch weitere Beispiele. Für mich sind Spezifikationen strenge Konstruktionsmerkmale.
Genauso gut kann ich mir aber auch vorstellen, dass ein Getriebeöl nach 20 Jahren objektiv besser geeignet wäre, als das empfohlende im alten Handbuch. Da ich aber kein besonderer Ölspezialist bin, nimmt die Anzahl der Fragen leider eher zu.
Mein A450 funktioniert in allen Belangen bestens. Es fährt zwischenzeitlich wie ein Neufahrzeug und sieht auch so aus. Es wäre schade, wenn ich das perfekte Schalten mit einem neuen Öl verschlimmbessern würde. 😒
Darum schrieb ich ja ganz am Anfang als eigen Schrauber und selbst verantwortlicher für mein Tun.
Aber nochmals, jedes neue ÖL ist auf jedenfall besser, wie das 20 Jahre altes Öl das schon drin ist.
Und bei 1,5Liter Volumen, ist die nochmals neue Befüllung, wirklich kein großer Kostenfaktor bei 3 € der Liter Öl , wenn man natürlich das Öl in der Apotheke kauft , ........................
vor 19 Stunden schrieb Schwarzermann:
Für zwei grundverschiedene Öle!
Nach Rücksprache mit einem Liqui Moly Applikationstechniker hat sich die Situation für mich geklärt. Aktuell ist für mein o.a. 450-Getriebe die MB235.71. Die dort enthaltenen Spezifikationen werden von dem Getriebeöl LM Top Tec ATF1200 erfüllt.
Falls es wider Erwarten zu Nachteilen kommen sollte, ist das ursprüngliche Getriebeöl nach MB235.10 ebenfalls noch erhältlich. Dann wird das ATF1200 einfach als Getriebespülung betrachtet.
Letztendlich habe ich dann noch die Möglichkeit, das hier empfohlende und probate ATF III zu wählen.
vor 20 Minuten schrieb SmartForone:
Im 450? Wo kommt diese Info denn nun wieder her?
vor 17 Minuten schrieb 450-3:
Siehe: Reparaturanleitung Band 1282 / S.92, Bucheli Verlag, smart fortwo und City Coupé, Modelljahre 1998 - 2006, Auflage 2019.
Gast stuhlfahrer
Ich habe das hier von der Offiziellen MB Website gefunden
Spezifikation 235.71 für Smartgetriebe
Spezifikation 235.10 ist eindeutig für Schaltgetriebe
Alle anderen Spezifikationen findet ihr HIER
vor 36 Minuten schrieb SmartForone:
Habe ich nicht. Kann aber einen Fachartikel der Entwickler von Getrag aus 1998 bieten, die sollten eigentlich am besten wissen, was sie gebaut haben:
Die technischen Unterlagen aus der Zeit, die ich bisher gesehen habe, verweisen auch alle nur auf ATF.
Hier (KLICK) ist die offizielle Übersicht mit den Spezifikationen von Mercedes zu finden.
bearbeitet von 450-3
Und genau das ist das bestreben im Getriebebau, ich habe 4 Jahre im Sonderprototypenbau für Industrie Getriebe gearbeitet und auch Prüfstands Läufe gefahren, hier wurde alles mögliche gemessen ,Temperatur ,Geräusche, wie viel Öl sich wie verhalten, und wir Reden hier von Getrieben zwischen 15 KG und 5500kg  , das war eine sehr Interessante Zeit  ,  da konnte ich viel Wissen mit nehmen.
Es geht sogar mit Motorenöl, das legt aber meist der Konstrukteur fest , welches Öl verwendet wird.
Von Lifetime Befüllungen halte ich gar nichts , gerade wenn man dann mal die 200000km marke hat sind hier die meisten Öle verbraucht, Und man prüft ja nur ein kleines Fenster, bei optimalen Bedingungen.
Der Rest ist Erfahrungen aus langer Produktionszweit.
Ich hab Getriebe auseinander genommen da roch man nach dem Öl ,2 Wochen lang wenn man da einen Tropfen auf die Bekleidung bekam, Schwarz Honig artig und ein bestialischer Gestank.
Gast stuhlfahrer
Hier noch eine wie MB es schreibt "Generalinformation" für Getriebe Öle.
Es ist ein Teilauszug der die Speifikation 235.xx betrifft.
3. Getriebeöle, Blatt 235.10
Die teilsynthetischen Getriebeöle sind für folgende Getriebe freigegeben:
1 Nutzfahrzeug-Schaltgetriebe Modell G16/G28
2 Citan Transporter-Getriebe 700.7
3 Pkw Frontantrieb Schaltgetriebe SG 150/180
4 Alle Pkw-Getriebe 717.4 ab Getriebefolgenummer 7 340 241
5 intelligente Übertragung 700.121/410
Aufgrund des günstigen Viskositäts-/Temperaturverhaltens ein sehr gutes Kaltschaltverhalten
und aufgrund der Zusammensetzung des Getriebeöls eine gute thermische/oxidative Stabilität des Öls bei
hohe Getriebeöltemperaturen zu erwarten sind.
Beim Einsatz in Pkw-Schaltgetrieben, die auch im Gelände verbaut werden
Fahrzeugen wird das freigegebene Getriebeöl meist nur im Reparaturfall oder zum Nachfüllen verwendet.
4. Getriebeöle, Blatt 235.71
Für automatisiertes Schaltgetriebe, smart, Typ 450, 452
5. Getriebeöle, Blatt 235.72
Für automatisiertes Schaltgetriebe smart, Typ 451, 454
6. Getriebeöle, Blatt 235.73
Für DCT (Twinamic) smart, Modell 453
Ich habe das mit Google Translater aus dem Englisch ins Deutsche übersetzt
Wenn ihr das im Original lesen wollt das schaut HIER unter Blatt NR. 231.0 nach.
vor 35 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Das 450-Getriebe ist technologisch betrachtet ein normales Schaltgetriebe. Die Schaltvorgänge werden nur automatisiert ausgelöst. Es ist kein Automatikgetriebe!
Gast stuhlfahrer
vor 9 Minuten schrieb SmartForone:
Lese einfach die "Generalinfo" von Mercedes, dann verstehst du warum ich
235.10 nicht in mein Getriebe schütten würde.
vor 18 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Nimm doch ein diesen Link, das ist die offizielle Seite von Mercedes auf Deutsch.
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb 450-3:
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
