Petros_T
Stromlaufplan WIS Lenkrad / LWS
da leider bei meiner Mercedes Diagnose kein WIS dabei ist, suche ich auf diesem weg jemande/n der mir einen Stromlaufplan aus dem WIS bereit stellen kann.
gesucht ist der Plan für das Lenkrad und Lenkwinkelsensor Smart 451. Wichtig - Ab Modelljahr 2011 (ab 07.2010) mit voller Belegung , Tempomat, Schaltwippen.
Danke vorab.
Uhh, muss ich mal gucken ob ich das habe. Mit dem WIS stehe ich etwas auf Kriegsfuss...
N10/10 ist die Sam
N3/10 ist das Motorsteuergerät
S112 4 und 5 sind die Tempomattasten
S112 2 und 1 sind die Schaltwippen wenn vorhanden
S112 3 Hupenschalter
A45 die Wickelfeder
A1 das Kombiinstrument
N2/7 Airbagsteuergerät
r12/13 Airbag Stufe 1
r12/14 Airbag Stufe 2 (US Kanada)
Z 81 : Pluspotentialverteiler für Instrumentenbeleuchtung
W9/W110 sind Massepunkte
Ist nicht aus dem Wis 😉
Kostenlose Carmin App.
Problem dabei ist das man dort keine Legende bei den MB Plänen hat. Daher musste ich die Bezeichnungen schriftlich aus dem Kopf ergänzen.
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Vielen dank, und die App lade ich mir auch gleich runter. 😁
Der Smart ist dort unter Mercedes Benz zu finden 😉
Hallo Petros,
wenn du noch Zugriff auf WIS brauchst, kommst halt kurz nach Feuerbach rüber. Ich habe das WIS auf dem PC.
Grüße, Willi
Hey Willi! Herzlichen dank! komme ich gerne drauf zurück.
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
