etron Geschrieben am 22. Dezember 2021 Hallo wie funktioniert die Schebeinwaschanlage beim 450 Bj 2005? hinten kommt kein Wischwasser, Pumpe läuft, hinter dem linken Rücklicht ist alles trocken , Düse ist auch frei, Schläuche unter der Verkleidung am Heckfenster auch ok. Unterm Smart ist auch kein Wasser zu sehen. es gibt doch nur eine Pumpe am Behälter oder nicht? ist dann da noch ein Ventil für vorn und hinten? oder wie funktioniert das? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 22. Dezember 2021 (bearbeitet) Nachdem dies nach einer kalten Frostnacht, und der Tag war ja auch nicht übermäßig warm, passiert ist, stellt sich mir die Frage, ob da nicht einfach die Leitung eingefroren ist, weil kein Frostschutz im Behälter war. Kann ja sein, daß das Wasser in der Pumpe nicht gefroren ist, deshalb dreht sich diese noch, aber die Leitung hat keinen Durchgang mehr. Es gibt zwar auch noch das Problem, daß der Anschluss an der Heckscheibe abbricht, aber dann läuft die Brühe innen an der Scheibe runter. bearbeitet 22. Dezember 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
etron Geschrieben am 22. Dezember 2021 Nein das hat auch schon vor dem Frost nicht funktioniert, dann habe ich den Anschluss an der Heckscheibe repariert und hinter dem linken Rücklicht nachgeschaut, auch alles ok, und es tropft auch nirgens Wasser runter, deshalb meine Frage nach der Funktion Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 23. Dezember 2021 Halte mal mit ner Druckluftdüse genau in das Loch von der Spritzdüse, aber mach vorher vorn den Deckel vom Pott auf. Wenn du es blubbern hörst ist die Leitung frei und dicht, also im positiven Sinn!😁 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
