ToniA
Meine defekte Heizung
Guten Tag, ich habe eine Frage an die Runde.
Bei meinem Smart 450 Passion Baujahr 2002 wird die Heizung nicht warm und er zeigt auch nach längerer Fahrt nur 2 Eier an. Ich denke mir, dass der Thermostat defekt ist oder wie ich gelesen habe, der Kühlwasserkreislauf entlüftet werden muss.
Im SM Center rechnen Sie mit 150-200 € für die Fehlersuche.
Was würdet Ihr tun. Direkt reparieren lassen,  oder erst nachschauen und dann reparieren lassen?
MfG
Toni
Das Thermostat muss definitiv neu. Ohne wenn und aber.
Die Abkürzung SM-Center kenn ich irgendwie nur in einem anderen Zusammenhang 😁😆
vor 13 Stunden schrieb maxpower879:
Erzähl.🤣
Hallo, kann mir jemand von Euch sagen, was es kostet bei meinem smart 450 die Ventildeckeldichtung tauschen zu lassen?
Nö. Aber ich kann dir soviel sagen dass original der ganze Deckel mit aufvulkanisierter Dichtung getauscht wird.
Man kann die Deckel auch einkleben aber das ist ne Lotterie ob der dann auch dicht wird.
Wenn man das schon 46463 mal gemacht hat klappt das. Aber da ich nicht weiss welche Werkstatt das machen soll und ob die da Erfahrung haben würde ich immer einen neuen Deckel verbauen lassen.
Danke für die schnelle Antwort. Die Werkstatt meinte ich müsste mit 220 € Kosten rechnen. Da wurde nichts von einem neuen Deckel gesagt. Ich werde da morgen mal anrufen .
Am 23.12.2021 um 14:25 schrieb ToniA:
wurde dein Problem gelöst? Erzähl mal 🙋‍♂️
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Die Lösung kann nur in einem neuen Thermostat liegen. Nicht korrekt entlüftet würde eher die Temperatur hochgehen lassen!
vor 1 Stunde schrieb Ralf_47:
Ja. Es wurde ein neues Ventil eingebaut, und seitdem funktioniert auch wieder alles. Der Motor erhitzt sich auf 3 Eier und es wird auch wieder warm.
bearbeitet von ToniA
Am 19.4.2022 um 21:12 schrieb Outliner:
Hallo Leute,  ich habe die Dichtung tauschen lassen, aber es ist nicht dicht.
Ich habe die Werkstatt vorher drauf aufmerksam gemacht, dass mir geraten wurde den Deckel zu tauschen.
Die meinten es würde schon mit der Dichtung klappen. Jetzt muss ich einen Deckel kaufen und das nochmal machen lassen.  Die Werkstatt möchte dabei auch prüfen , ob die Flächen des Ventildeckels noch plan sind.
Es werden mir 50 % der Montagekosten erlassen. Ist voll ärgerlich die Sache.
Ich hoffe es klappt mit dem neuen Deckel.
vor 3 Stunden schrieb ToniA:
Lass dich da bloß nicht auf die Nudel schieben weil "ob die Flächen des Ventildeckels noch plan sind" ist ausgemachter Unsinn. Selbst wenn da Abweichungen sind im Bereich 0,5mm (was beim Zylinderkopf schon der Tod wäre) führt das nicht zu Undichtigkeiten weil die dicke Dichtung gleicht das locker aus.
Auf keinen Fall drauf eingehen. Wenn die sich querstellen droh den mit der KFZ-Dings Innung o.ä.
vor 6 Stunden schrieb ToniA:
Da der Ventildeckel in den Schrott fliegt, ist das doch wohl egal.
Die Werkstatt soll gefälligst nach Herstellervorgabe arbeiten und die sagt NEUER DECKEL!
Dich jetzt noch an den Kosten beteiligen zu wollen ist frech, zumal du ja darauf hingewiesen hast.
Den neuen Deckel musst du bezahlen, ok. Aber nicht die Montagekosten!
Hätte man es gleich richtig gemacht...
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Sorry, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Es wird ein neuer Ventildeckel bestellt. Der Alte wird nochmal ausgebaut,  und es wird geschaut, ob die Flächen noch plan sind.
Falls sie nicht plan sind , werden die Flächen bearbeitet.
In dem Fall wird der neue Deckel nicht benötigt.
Oder muss in jedem Fall ein neuer Deckel drauf ?
vor 7 Stunden schrieb Howup:
Danke für die Antwort. Die Herstellervorgabe ist ein neuer Deckel. Ist es dann auch egal, ob die Fläche nicht mehr ganz plan ist ?
Wird der neue Deckel wieder voll abdichten ?
Das ergibt keinen Sinn. Wenn der alte Deckel mit Dichtung nicht dicht ist, muß ein neuer drauf. Wie oft will die Werkstatt das noch mit dem alten versuchen? Und wer bezahlt das? Wie andere schon geschrieben haben, du sollst die Montage nur 1x bezahlen. Alle weiteren Versuche gehen auf Kosten der Werkstatt. Mach denen das klar. Dann wollen die den alten Deckel vermutlich plötzlich nicht mehr prüfen.
Ich finde es immer wieder geil wie manche Werkstätten arbeiten.
Herstellervorgaben ignorieren und dann doppelt abkassieren.
Ist schon geil.
Der Deckel ist zu erneuern ohne wenn und aber. Dann ist das auch dicht.
Steht so im Smart Reparaturleitfaden. Da gibt es nur schwarz und weiß und nichts dazwischen.
Darum schraube ich selbst wegen genau solchen Werkstätten, einmal beschissen immer beschissen , allein was man da mehr zahlt kann man schön in einen guten knarren Kasten investieren, und man hat dann ein Leben daran Freude und kann sich selbst helfen
vor 42 Minuten schrieb Schwarzermann:
Bei manchen Werkstätten müsste der Knarrenkasten von Colt sein! 🤣
oder Remingten Heckler und Koch ist auch so ne marke davon , oder für die glänzende Version geschliffener Stahl aus Solingen
Das mit der Dichtung hatte nicht funktioniert.  Jetzt ist ein neuer Deckel drauf gekommen. Bin mal gespannt , ob es jetzt dicht ist.
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
