MMDN
Wo sind hier die echten 450 CDI-Motorschäden?
Die in Kirchheim / Heimstetten, wo wir öfters waren, gibt es nicht mehr, da ist jetzt eine freie Autowerkstatt mit Schwerpunkt VW und BMW drin.
Die im Rappenweg (nicht Eindl & Zuk), wo wir einmal waren, scheint es noch zu geben - http://www.autohobbywerkstatt24.com
bearbeitet von Lewi
smarte Grüße
Lewi - Westfale, Ostwestfale
  Am 11.1.2022 um 12:18 schrieb Und er läuft und läuft....:
Stoßdämpfer vorne
Mehr anzeigen
Mach die Federn gleich mit neu. Alles andere an Verschleißteilen auch. Die Kugelgelenke, Domlager, Lenkungsdämpfer, Querlenker, Koppelstangen. Den Rest entrosten und lackieren. Sonst zerlegst du den Scheiß demnächst wieder.
  Am 11.1.2022 um 17:43 schrieb Und er läuft und läuft....:
Kennst Du den Eindl, er wurde mir empfohlen.
Mehr anzeigen
Eine der wenigen brauchbaren Werkstätten hier in der Umgebung. War schon öfter da und mit der Arbeit immer zufrieden. Ist halt alles etwas, ich sag mal, rustikal 🙂
Deren Webseite ist anscheinend verschwunden, hoffentlich gibts die noch.
@FunmanUrsprünglicher Plan war:
Durch den TÜV, dann Klima, Standheizung und den Smart komplett auf Vordermann zu bringen.
Tja, beim genauen   Hinsehen hat mich dann deutlich mehr vom TÜV getrennt als erwartet.
Plan jetzt: Automatik und Leistungsschwäche aus der Welt räumen. Und dann die nötigen TÜV Arbeiten machen (das sind die Bremsen und die Bremsleitungen). Ich hab  erst wieder um Ostern Zeit, dass ich mir richtig Zeit nehme.
Bei den Stoßdämpfern gehe ich genauso vor, wie Du beschrieben hast.
bearbeitet von Und er läuft und läuft....
450 cdi
2006
120tkm
  Am 11.1.2022 um 20:48 schrieb 450-3:
Mehr anzeigen
Vielen  Dank!
Ich liebe rustikal!! Genau so etwas suche ich!
450 cdi
2006
120tkm
@Lewi, ... Hast Du Erfahrungen mit der Werkstatt?
Mehr anzeigen
Ich bin voll auf zufrieden mit denen, haben einen großen Erfahrungsschatz in Sachen Smart. Manchmal dauert es wenn man einen Termin braucht, sind immer voll ausgebucht. Achja, nicht von der Gegend abschrecken lassen.
@Und er läuft und läuft....hast ne PN
bearbeitet von Lewi
smarte Grüße
Mehr anzeigen
Ja, Webseite gibt es nicht mehr, am besten telefonisch, so gegen 9:33/10:00 oder Abends gegen 18:00
smarte Grüße
  Am 11.1.2022 um 21:05 schrieb Lewi:
Mehr anzeigen
Na das ist doch schön zu hören. Wenn die Arbeit nicht ausgeht, bleibt er uns hoffentlich noch lange erhalten 🙂
  Am 27.12.2021 um 19:04 schrieb Outliner:
Der Motor ist schon geil, keine Frage. Leider ist er etwas phlegmatisch im Serienzustand und das AGR nervt.
Wenn man da aber ne polnische Schummelbox mit den Rohren vom Turbozentrum einbaut, ne Platte am Turbo und drauf auchtet dass die HD-Pumpe nicht vergammelt, die Glühkerzen nicht dick werden und immer guten Stoff tankt und mit dem Öl nicht sparsam ist lebt das Ding eigentlich ewig.
Also ewig ist in unserer schnelllebigen Zeit zwar ein ulkiger Begriff, aber wohl deutlich länger als bis der Motor im Aggregaterahmen abfault vor Rost.
Mehr anzeigen
Bitte um Übersetzung ins Wienerische, versteht ja sonst keiner😄:
"Wenn man da aber ne polnische Schummelbox (?) mit den Rohren(?) vom Turbozentrum einbaut, ne Platte(?) am Turbo und drauf auchtet dass die HD-Pumpe nicht vergammelt, die Glühkerzen nicht dick(?) werden und immer guten Stoff tankt und mit dem Öl nicht sparsam ist lebt das Ding eigentlich ewig."
Verschlussplatte und Ersatz für den Stellmotor des AGR-Ventils und hier die folgenden Teile bestellen:
1. Ein Reduzierbogen 90° / 51 - 45mm
Artikel-Nummer: 3259051045
2. Ein 50mm Alu-Verbinder 75mm
Artikel-Nummer: 3106050075
3. HD-Schelle 59-63mm
Artikel-Nummer: 3405059063
4. HD-Schelle 51-55mm
Artikel-Nummer: 3405051055
Das ganze AGR-Gerotze rauswerfen und es ist nicht nur der Flaschenhals weg sondern die Betriebssicherheit steigt weil eben das Affenteil nicht mehr verkokt und klemmt.
Zusätzlich gibts eine etwas bessere Elastizität.
Allerdings hat das hier mein nicht ganz gesetzestreuer Avatar geschrieben der aber auch weiss dass die "Umbauten" nicht bei der Abgasprüfung ins Gewicht fallen...🤣
Achso, die "dicken" Glühkerzen: Einfach auf doof tauschen, ich bevorzuge diese unabhängig vom Lieferanten.
Nach einer gewissen Laufzeit blähen sich Glühkerzen auf und dann bekommt man sie nur schwer aus dem "Loch" gezogen im Fall eines Defektes.
Darum prophylaktisch tauschen. Das hält dann wieder 100000 km.
Und die HD-Pumpe rostfrei halten, das bewahrt Einen vor Undichtigkeiten im Bereich der drei Deckel wo der Rost drunterkrabbelt und die Pumpe undicht werden lässt.
Theoretisch ist der CDI für 7-Stellige Zahlen gut wenn man ihn pflegt.
Rechtzeitige Ölwechsel mit 0W40 Castrol Edge (MEIN Favorit, alle 10000 spätestens), gemütliches Warm/Kaltfahren.
Der Motor ist besser als alle Benziner die je im Smart verbaut wurden, allerdings original ne Wanderdüne...
Diese Tipps kosten dich bei Bedarf ein Stückchen Torte im Cafe Central, wenn ich mal wieder dort bin.😋
  Am 17.7.2022 um 06:16 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Vielen Dank! Ich fahr damit ja auch nur so abgesperrte Strecken wie Salzburgrung und so...👍
Sieht man den Umbau von unten wenn das Auto auf der Hebebühne/Grube steht?
Stimmen die Produkte und vor allem die Anzahl? Gruß Tom
Screenshot 2022-07-17 at 09-00-13 HD-Schelle 51-55mm Bolzen Schlauchschelle 3 37 €.png
bearbeitet von wetabi
Hab jetzt einen mit 140000km  und Motorschaden!
Motor dreht ganz schwer nur mit großem Drehmomentschlüssel zu drehen.
Mir unbegreiflich was da passiert ist, und hat immer Öl gehabt das weis ich.
Also das gibts auch!
Mehr anzeigen
Gerne auch 2 Stück, hast dir redlich verdient!!!
  Am 17.7.2022 um 10:04 schrieb 62joachim:
Mehr anzeigen
Den Keilrippenriemen hast Du aber schon abgenommen, um einen Einfluss z.B. von einer fest sitzenden Lichtmaschine auszuschliessen, oder?
Ich frage das vor allem, weil es immer wieder vorkommt, daß Smarts mit Motorschaden angeboten werden, bei denen lediglich die LiMa fest ist! 😉
Ja hab alles weg, Motor liegt jetzt ausgebaut auf der Werkbank.
@Outliner
Brinst einen echt in versuchung, meiner drückt nämlich das Öl durch die Dichtung beim Mischgehäuse.
Gemeint ist das Rohr was von unten mittels Spange gehalten wird und die rote O-Ring Dichtung hat. 😬
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
  Am 17.7.2022 um 16:16 schrieb Beware:
Mehr anzeigen
Das ist ja nun einfach zu reparieren. Roten Dichtring neu und fertig.
  Am 17.7.2022 um 17:06 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Dann sag mir bitte eine Adresse woher ich das bekomme schon Suchmaschine bemüht mit Ersatzteilnummer, nichts gefunden ! 😶
Das ist doch da nie gescheit dicht!
Würde ich mit Dichtmasse zb Dirko reinkleben fertig
  Am 17.7.2022 um 17:27 schrieb Beware:
Adresse
Mehr anzeigen
Mercedes Ersatzteiltheke. Geniale Idee, was? :classic_cool:
  Am 17.7.2022 um 17:41 schrieb 62joachim:
nie gescheit dicht
Mehr anzeigen
Bei meinen Smarts ist dss eigentlich dicht, so lange der Ring nicht völlig verschlissen ist.
  Am 17.7.2022 um 17:52 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Ja ja, lach ruhig, an das nächstliegende natürlich nicht gedacht ! 😖
  Am 17.7.2022 um 07:04 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
Nö, nur wer drauf achtet und weiss wie es original aussieht. Und ist ja kein Bling-Bling-Zeug, sieht aus wie original so gebaut.
Jep.
Falls noch jemand unschlüssig sein sollte, ob er die Maßnahmen durchführen soll wegen TÜV etc. Ich war vor zwei Wochen mit meinem kleinen Knurri (so heißte er 🙂 ) beim TÜV. Der Zeit ist bei mir das AGR Ventil mit einer Platte totgelegt. Was soll ich sagen, TÜV ohne Mängel bestanden mit sehr guten (O-Ton Prüfer) Abgaswerten. 🙂
Warum die Leute nicht verstehen dass man bei der Diesel AU die Abgastrübung und nicht die Stickoxide misst....
Klar besteht man mit stillgelegtem AGR die AU solange der Fehlerspeicher leer ist.
Die Diesel AU ist ein Papiertiger der das Papier nicht wert ist auf dem sie gedruckt wurde.
Es wird nur die Abgastrübung gemessen. Die ist mit und ohne AGR identisch.
Seit Euro 4 mit DPF ist die Abgastrübung nahe 0. Daher ist die Diesel AU eigentlich vollkommen blödsinnig.
Ich mache täglich mehrere Diesel AU's bei denen der Messwert 0,0 ist. Auf gut deutsch ist es egal ob die Sonde überhaupt im Auspuff steckt oder nicht. Der Messwert ist der gleiche! Willkommen in Deutschland.
Man misst mit einem Messverfahren welches die Trübung der Abgasstufen 4,5 und 6 schon technisch überhaupt nicht mehr erfassen kann.
Ganz davon ab das die restlichen Abgaswerte überhaupt nicht erfasst werden.
Ist ähnlich sinvoll wie mit nem 400V Messgerät am 12v Boardnetz zu prüfen um sich dann zu wundern warum nichts gemessen wird. Nur um das problem der Diesel AU mal bildlich dar zu stellen.
