Hallo zusammen.
Wo gehört dieses Kabel hin?
Vielen Dank für eure Infos
bearbeitet von Elsid
Das ist der Stecker, der auf den Druckschalter der Klimaanlage gesteckt wird, wenn eine vorhanden ist.
Wenn keine Klimaanlage verbaut ist, dann ist es der SODA Stecker, der liegt dann so da rum! 😉
Wenn eine Klimaanlage vorhanden ist, dann ist nahe des Klimakompressors in dessen Zuleitung in der Rohrleitung ein Druckschalter verbaut, der die Klimaanlage überwacht und abschaltet, wenn sich das Kältemittel durch ein Leck verflüchtigt hat und der notwendige Betriebsdruck nicht mehr vorhanden ist.
Der Schalter schaltet die Klima dann ab. Auf diesen Schalter wird dieser Steckkabelschuh aufgesteckt.
Bei einem ZEE Smart kommt diese Leitung von der Relaisbox unter dem Fahrersitz, bei einem SAM Smart von diesem SAM.
    • Guten Morgen  Wollte gestern einen Kopf für schlechte Zeiten einsatzbereit machen.3 Bolzen sind im Kopf verblieben von denen ich 2 mit einem Linksausdreher entfernen konnte.Leider bereitet mir Nummer 3 etwas Probleme. Mit Linksbohrer gebohrt und mit Linksausdreher kein Erfolg. Auch Wärme und Kältespray nicht. Nun werd ich wohl M8 schneiden müssen. Sollte man gleich alle Bolzen auf M8  umstellen?Kompletten M8 Stehbolzen nehmen und das Loch am Lader größer machen?Oder einen M8 auf M6 nehmen?
