Michigee
Smart 450 Bremszylinder hinten Entlüftungsnippel abgerissen
Hallo Zusammen und Frohes neues Jahr an alle! 🙂
Also heute habe ich mich um die Bremse gekümmert. Hinten rechts hat alles super geklappt (das war die Seite mit dem abgerissenen Entlüftungsnippel). Das Entlüften mit meiner Vakuumpumpe war nicht so erfolgreich, da der Schlauch nicht gut am Nippel abgedichtet hat. Aber ich habe die Flüssigkeit einige Zeit rauslaufen lassen, das sollte reichen bis zum Aufsuchen einer Werkstatt für den Flüssigkeitswechsel.
Hinten links wollte ich nach eurer Empfehlung auch machen, aber ich habe leider die Mutter der Bremsleitung rundgedreht -.- bevor ich dort nun an den Bremszylinder rangehe brauche ich eine neue Bremsleitung. Sollte ich da eine originale starre nehmen, oder eine Stahlflex Leitung? Hättet ihr mir eine Empfehlung was ich mir dafür bestellen soll?
Viele Grüße,
Michael
vor 21 Minuten schrieb Michigee:
Hast Du denn mit einem Bremsleitungsschlüssel gearbeitet? 🤔
Am 27.12.2021 um 12:07 schrieb Ralf_47:
Die Bremsleitung nur mit einem Bremsleitungsschlüssel lösen. Kein Gabelschlüssel verwenden.
Am 27.12.2021 um 12:45 schrieb Ahnungslos:
Den Tipp mit dem Bremsleitungsschlüssel auf jeden Fall befolgen, denn sechs Flanken übertragen mehr Kraft als zwei!  😉
Jap
Mit einem Bremsleitungsschlüssel, auch geschlitzter Ringschlüssel genannt, reißt man eher den Nippel ab, als daß man ihn runddreht.
nimm die orginale von MB. Die ist nicht so teuer. Ich habe meine selber gebogen und gebördelt. Der Aufwand lohnt sich nicht wirklich. Stahlflexleitungen darfst du eh nicht nehmen, weil diese dann zu lang sind. Die nimmt man nur am bewegten Teilen wie die Lenkung vorne. Ein Stück abschneiden und neues Stück dran machen würde ich auch nicht, da Verbinder der TÜV nicht gern sieht. Und deine Stahlleitung wird so oder so angerostet sein . Da machste die besser neu. Das ist am sichersten und einfachsten.
bearbeitet von Smart911a
vor 1 Minute schrieb Funman:
Dam ham wir mal wieder verschiedene Meinungen, Hajo.
Zumindest merkt man dann eher, daß man da mit Gewalt nicht viel weiter kommt.
By the way, welcher Nippel eigentlich? 🤔
Es geht doch um die Mutter der Bremsleitung!
An Deiner Stelle würde ich das jetzt erst mal so lassen, wie es ist.
In diesem Bremskreis kann sich eigentlich keine Luft befinden, kann aber auch entlüftet werden, weil ja das Entlüftungsventil an diesem funktioniert.
Und der Radbremszylinder ist ja auch offensichtlich noch in Ordnung!
Wenn es beim TÜV keine Unterschiede in den Bremswerten gibt, lass es so!
ahhh das ist hinten links. Das kürzere Stück. Mach es trotzdem mit orginal Stahl MB. Das ist ja leicht gewechselt
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Genau genommen ist das ja keine Mutter, sondern eine Schraube. Erkennbar daran, daß sie ein Außengewinde hat. Und da das ein spezielles Teil ist und keine normale Schraube, wird es Nippel genannt. 😉
vor 47 Minuten schrieb Michigee:
Wie der 911er schon angedeutet hat, ich nehme an, daß der Tüv nicht akzeptieren wird, eine original starre gegen eine flexible Leitung zu tauschen.
vor 51 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke für die Einschätzung. Auch an Smart 911 für den Hinweis auf die original Bremsleitungen.
vor 36 Minuten schrieb Funman:
Man lernt nie aus, das Teil fühlt sich an wie eine Mutter, aber deine Ausführungen klingen einleuchtend.
Ich werde jes jetzt erstmal so lassen und in eine freie Werkstatt gehen zum Bremsflüssigkeitswechsel. Einen Bremsentest sollen die dann auch machen und wenn Hinten links und rechts gleichmäßig bremsen belasse ich es so.
Gibt es einen objektiven Grund, diesen Radbremszylinder zu tauschen? 🤔
Meiner Meinung nach nicht.
vor 1 Minute schrieb Michigee:
Ich werde es jetzt erstmal so lassen und in eine freie Werkstatt gehen zum Bremsflüssigkeitswechsel.
Genau das würde ich auch machen.
vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos:
Mein Grundgedanke war, dass man bei Bremsen ja meistens symmetrisch alles macht. Und nach den Empfehlungen am Anfang des Threads dachte ich mir ich gönne mir direkt den zweiten Zylinder für 16€ auch.
Bei der Bremshydraulik scheint es mir aber nicht so wichtig zu sein wenn man nur eine Seite macht bezogen auf unterschiedliche Bremsleistung links und rechts, als wenn man die Beläge, Trommel oder Scheiben einseitig macht. 🙃
Naja, die Frage ist halt ob man die Entlüfterschraube überhaupt auf bekommt am noch vorhandenen alten Radbremszylinder?
Deshalb haben wir auch empfohlen beide Radbremszylinder zu tauschen.
Sieht halt schon ziemlich gammelig und verrostet aus.
Am besten du besprichst das mit deiner Werkstatt, falls die vertrauenswürdig sind.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 1 Minute schrieb Ralf_47:
Die Entlüftungsschraube vom linken Bremszylinder hatte ich heute auf. Das ging einwandfrei und ist nun auch wieder dicht. Jap, werde das mit der Werkstatt besprechen.
Ich weiß jetzt nicht, ob schon dieses erwähnt wurde:
Beim Entlüften der Bremse am Besten den Kolben des Hauptbremszylinders nicht komplett bis unten durchtreten. Der hintere Teil dieses Zylinders wird ja im Normalbetrieb vom Bremskolben nicht benutzt und es ist meist eine Verschleißkante o.Ä. im Zylinder vorhanden. Dann könnte beim Entlüften, falls das Bremspedal voll durchgetreten wird, die Kolbenmanschette beschädigt werden, und man hat hier die nächste Baustelle.
Ich entlüfte immer mit Handdruck und nur mit max. halber Hubtiefe oder noch weniger.
Nochmal ein letztes Update: ich war gestern in der Werkstatt und habe die Bremsflüssigkeit wechseln lassen und er wurde für insgesamt 50€ auch auf den Bremsenprüfstand gestellt. Er hat super Bremswerte und links und Rechts haben kaum Unterschiede :-).
der zweite Bremszylinder geht jetzt Retoure und dann hat mich der ganze Spaß nur 20€ gekostet statt über 400€ bei ATU 😁
Danke für eure Tipps und Einschätzung, das hat mir sehr geholfen. Auch möchte ich den angenehmen Umgangston loben, das hab ich in anderen Foren schon ganz anders erlebt 😬
vor einer Stunde schrieb Michigee:
Schnauze!🤣
Und der Knaller ist, hier geht das ohne Moderation. Sicher bekommt man sich mal in die Haare fachlich, aber die Benutzer haben alles das gleiche Hobby.
Smartfahren, selber machen und nicht dumm bei einem eventuellen Werkstattbesuch aus der Wäsche gucken!🙂
Trotzdem ist es natürlich keine gute Idee, nur eine Seite zu reparieren. Je nach Alter der Zylinder geht der zweite in absehbarer Zeit auch kaputt und dann geht das Spiel von vorne los. Auf sowas hätte ich keinen Bock, dafür bin ich zu alt. Wenn ich wo rangehe, dann muß das halten. Baustellen habe ich genug.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
eben deshalb "never touch a running System" 😉
Da man hier nichts zweimal aufmachen muß wenn der zweite Zylinder doch irgendwann mal noch kommt, Finger weg solangs tut, bevor noch ein Nippel abreißt oder schlimmeres. Das bissle nochmal Nachentlüften ist doch pillepalle dagegen.
Schön, daß er wieder rollt und bremst!
Alles wird gut!
    • Hallo liebe Smart-Freunde :),   ich habe die Möglichkeit einen Smart Fahrradträger ziemlich günstig zu bekommen, das aber ist in diesem Fall, dass da zwei Teile fehlen und ich wollte mal bei euch erfahrenden Leuten mal fragen, ob man sowas irgendwo bestellen kann oder auffindbar ist. Ich habe auch schon grob geschaut aber nichts so wirklich gefunden.   Habt ihr noch Ideen oder wisst direkt wo sowas gibt?
