wach
Boxen Überaschung in meinem 451er
Ich war heute ziemlich überrascht, als ich die neuen Boxen einbauen wollte, welche Boxen bereits verbaut waren ;)
Leider steht kein Herstellername drauf, kann mir irgendjemand was zu diesem Boxen sagen? ... Ist es normal, dass sich die Kalotte frei über den Hochtönerschaft bewegt?
Smart 451 Passion / CDI / Bj. 2009 / 54 PS
Ich sehe keine Boxen. Ich sehe ein Lausprecherchassis.....
  Am 29.12.2021 um 12:28 schrieb wach:
Mehr anzeigen
Du meinst die größere Membrane?
Das ist bei solchen Koax-Lautsprechern normal. Es sind zwei unabhängige Lautsprecher (MT und HT), die nur über den Schaft zu einem gemeinsamen System verbaut sind.
Solche Systeme machen bei den meisten Fahrzeugen (auch beim 451) keinen Sinn, denn wir haben unsere Ohren ja nicht an den Unterschenkeln oder Knien.
Ich kann Dir leider nicht sagen von welchem Hersteller diese Treiber sind.
Wie Du vermutlich bereit bemerkt hast, ist der Wechsel der Lautsprecher beim 451 nicht so einfach.
Man kommt nämlich nur von außen an die Befestigungspunkte. Dazu muss das Türpanel abgenommen werden.
Bei den aktuellen Temperaturen kann die Demontage der Panel zum Bruch führen.
Ich war heute ziemlich überrascht, als ich die neuen Boxen einbauen wollte,...
Mehr anzeigen
hast du etwa das Lautsprechergitter herausgebrochen um an das Chassis zu kommen?
Von aussen hättest du die Chassis einfach abschrauben und durch andere ersetzen können.
  Am 29.12.2021 um 12:29 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Oh weh, ja Du hast recht ...
  Am 29.12.2021 um 13:54 schrieb RKI:
nur von außen
Mehr anzeigen
Für dieses bekannte Problem wurde hier schon öfter eine Lösung diskutiert, die Lautsprecher von innen gewaltsam auszubauen und die neuen von innen auf das Panel zu montieren.
Mehr anzeigen
Danke für die Tipps, ... ja ich meine die große Membrane. War mir nicht sicher ob eine innere Aufhängung vielleicht abgerissen ist.
bearbeitet von wach
  Am 29.12.2021 um 14:55 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Ja,  hab mich da an ein YT-Video orientiert, hab ja nicht damit gerechnet, dass da schon eine wahrscheinlich besserer Lautsprecher verbaut war 😉
  Am 29.12.2021 um 20:31 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Ja, wenn man den alten Lautsprecher leicht heraus bekommt und die neuen Lautsprecher gut und abschließemd auf das Loch passen, warum nicht.
Äh, haben die "Schallwandler" (extra für Funman😛) keine äussere Sicke oder habe ich einen Knick in der Optik?
Ich meine die Membran des TMT muss doch irgendwie am Korb befestigt sein um zur Nulllage zurückkehren zu können?
Da ist zwar ne  Sicke, aber die hängt doch in der Luft?
Jetzt bin ich verwirrt.
keine Ahnung, was du meinst - der Korb befindet sich auf der anderen Seite des Panels und an diesem ist doch die Sicke befestigt.
Woah! jetzt! Die "Laschen" vom Türstoff stehen drüber! Auf den ersten und auch zweiten Blick sah das so aus als ob die Membran frei hängt und die Sicke weg ist. Kommt ja vor bei alten Teilen die viel UV-Licht abbekommen haben.
Da bröselts einfach so weg!
  Am 29.12.2021 um 20:37 schrieb wach:
Mehr anzeigen
Ja diese Videos kenne ich - ich halte aber generell nichts davon etwas zu zerstören, wenn man ohne großen Mehraufwand, alles sauber zerlegen kann. Jetzt musst du so oder so von Außen ran. 😉
  Am 29.12.2021 um 23:26 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Ja, wie schon gesagt ... Die Überraschung ist ziemlich groß, wahrscheinlich geht dieser Lautsprecher tatsächlich nur von der Außenseite raus, wenn der Träger auf der Rückseite des Lautsprecher aus Metall ist ...
Warum willst Du denn überhaupt die LS tauschen? Wenn schon wie hier (möglicherweise) einigermaßen brauchbares Material verbaut ist und es trotzdem noch klingt wie aus dem Eimer, macht evtl ein andres Radio mehr Sinn. Und bevor man das angeht, checkt man noch die üblichen Fehlerklassiker wie verpolte Anschlüsse etc, erlebe ich regelmäßig im Heim-HiFi-Bereich selbst an 20.000€-Anlagen immer wieder ("ist das wichtig?"🙄). Das hast Du ja aber sicher schon getan oder 😉
Alles wird gut!
@Dieselbub    ... Ich wusste nicht, dass schon ein besserer Lautsprecher verbaut waren  🙂  ... Nun, wo das Gitter zerstört ist hab ich`s durchgezogen und die neue Boxen eingebaut.
Es warene übrigend zuvor ESX Quantum QE62 verbaut.
bearbeitet von wach
Ich habe auch Hochtöner im Armaturenbrett, so klingt es nicht ganz so "unterirdisch" ...
Sind eigentlich hinten im Bereich des Kofferraumes Lautsprecherkabel verlegt, für den Fall, dass man Lautsprecher im Kofferraum einbauen möchte?"
bearbeitet von wach
  Am 30.12.2021 um 20:59 schrieb wach:
...für den Fall, dass man Lautsprecher im Kofferraum einbauen möchte?"
Mehr anzeigen
...nein und dort haben Lautsprecher auch nichts zu suchen - es sei denn du hat ein Surround System, welches die hinteren Speaker mit den entsprechenden Signalen füttert - ansonsten ist ein gutes Frontsystem mit entsprechender Bühne vorzuziehen.
Naja, als Lückenfüller kann man schon ein normales Stereo-Signal mit einfügen.
Natürlich sollte die Präsenz vorn liegen. Zur reinen Pegelerhöhung gerade beim offen gefahrenen Cabrio finde ich es "zulässig" auch von hinten etwas Ton zu haben damit einem die Türpappen nicht abfallen.
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe ..... Das war alles so nicht vorgesehen und wächst mir jetzt schon etwss über den Kopf.
