Ich wundere mich aber schon wie die beschriebenen Vorfälle mit angezogener Handbremse möglich waren. Da muß die Handbremse ja komplett defekt gewesen sein und die Leute sind damit so herumgefahren.
Ne, man muss besonders wenns nach "hinten" abschüssig ist die Handbremse schon recht kräftig hochziehen, damit die Kiste nicht wegrollt.
Meine hintere Bremse ist so 60000 Km alt, kam komplett neu mit Ate-Teilen als mal ein Zylinder undicht war. Es ist alles korrekt eingestellt und der Hebel zeigt auch nicht senkrecht beim Anziehen.
Wenn man aber nur lustlos zwei, drei Rasten hochzieht und denkt damit ist die Handbremse angezogen, nein, ist sie nicht...
Wenn mit der gleichen Sorgfalt, mit welcher der Rückwärtsgang eingelegt wird, auch die Handbremse bedient wird, dann kommt eben so was von so was! 🙄
Und wenn der Rückwärtsgang korrekt eingelegt wird und der Berg zu steil ist, dann wackelt der Smart unter Umständen auch von einem Motor-Takt zum nächsten, das mag ja durchaus sein, aber er wird auf keinen Fall so schnell, daß gravierende Schäden entstehen können.
Kann jeder selbst mal ausprobieren, empfehle ich sogar ausdrücklich! 😉
Schon allein deshalb ist das Einlegen des Rückwärtsgangs zu empfehlen,, da kann dann auch die Handbremse versagen, ohne daß größere Schäden entstehen.
  Am 2.1.2022 um 11:54 schrieb Ahnungslos:
Aber so lange ich das nicht bezahlen muss, ist mir das hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol! 🙂
Der arme Smart tut mir dann leid, der doofe Besitzer eher weniger!
Mehr anzeigen
So geht es mir auch.
Für einen Bruchteil eines Augenblicks kam mir bei der Aktion der Gedanke einfach das Brecheisen, dass ich in der Hand hatte in die Felgenspeichen zu werfen. Das habe ich aber genauso schnell wieder verworfen, sonst hätte ich möglicherweise noch für die dabei entstandenen Schäden aufkommen sollen.
  Am 2.1.2022 um 11:59 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Da muss ich jetzt mal, wenn auch ungern, in die gleiche Kerbe wie Ahnungslos schlagen.
Wenn ich sehe wie meine Damen die Handbremse benutzen...
bearbeitet von RKI
  Am 2.1.2022 um 12:34 schrieb RKI:
Mehr anzeigen
Jo, ich höre Dein Zähneknirschen bis hierher! 😂
Moin. Zwei Dinge sind mir hier im Thread aufgefallen:
01. Es wird eine konkrete und berechtigte Frage gestellt.
02. Ein schwäbischer Smart Driver macht eine klare Ansage und verweist zudem noch auf das Betriebshandbuch.
Fertig und ein Dankeschön folgt!
Jetzt folgen aber über ca. 60 weitere, teils sinnfreie oder sogar gefährliche, Reaktionen. Das braucht es doch nun wirklich nicht.
BTW: Ich habe in meinem Landy eine EPB (electronic parking brake). Das ist ein grausamesTechnikgebilde, welches von mir erst einmal alltagstauglich gemacht wurde. Bei den dabei aufgetretenen Diskussionen habe ich öfters mal auf die simple und geniale Handbremse in meinem 450 hingewiesen. Die hätte ich dort auch gerne.
Wundert mich nicht sonderlich, solche Beiträge laufen immer nach diesem Muster ab!
Da war der sogar noch moderat! 😉
Wobei eine Reaktion des TE habe ich noch gar nicht vernommen, der ist vermutlich immer noch verwirrt ob der widersprüchlichen Aussagen!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
