wach
Was ist ein Vorfacelift
Moinsen ... Ich möchte gerne an meinen 451er Coupe  / Bj. 11.2019 CDI / Farbe Schwarz,  einen  silbernen Kühlergrillrahmen anbringen.
Bei der Suche danach finde ich immer die Bezeichnung Vorfacelift.  Was`n das`n?  Ist das für 451er vor dem Facelift?  🙄
bearbeitet von wach
Smart 451 Passion / CDI / Bj. 2009 / 54 PS
Würde ich mal so sehen, ja!
Das gleiche gibt es ja auch noch mit MoPf, also der Modellpflege.
Es gibt einen MoPf und einen Vor-MoPf!
MoPf und Facelift ist übrigens nicht dasselbe!
Wobei man da aufpassen muß, denn der Begriff Facelift ist nämlich beim 451er mehrfach verwendet worden, siehe auch die Modellhistorie.
Da ist einmal die Rade von einem Facelift für das Modelljahr 2011, da wurden neue Lackierungen eingeführt und die hässlichen schwarzen Teile konnten in Wagenfarbe bestellt werden, u.a auch den Tankdeckel 😉, und zum zweiten gibt es das Facelift für das Modelljahr 2012, mit dem man in den Kühlergrill den Schnuller integriert hat und an der Front weiter unten die überaus hässliche Plastikbeplankung angebracht hat.
Das wäre ja in Deinem Fall hinsichtlich des Kühlergrills relevant!
vor 41 Minuten schrieb wach:
By the way, ich glaube, Du unterliegst da gerade einem Irrtum, der herstellerseitig verursacht ist.
Ein Smart Bj. 2019 kann kein 451er Smart mehr sein oder Du hast Dich da mit den Zahlen vertan!
Ab 2015 wurde der Smart nämlich nur noch als 453er verkauft!
Allerdings steht bei dem in den Papieren immer noch 451 drin, damit in diesem das gleiche Kältemittel in der Klimaanlage weiter verwendet werden durfte!  Eigentlich krank, deshalb für ein neues Fahrzeug die alte Modellbezeichnung in den Papieren weiter zu verwenden, aber Hauptsache der EU Bürokratie wurde dadurch Genüge getan! 🙄
Aber den 453er gab es nicht mehr als Diesel, von daher kann mit Deinen Angaben etwas nicht stimmen!
Irschendwie gomsch sozusagen! 😉
vor 50 Minuten schrieb Ahnungslos:
gomsch
vor einer Stunde schrieb wach:
Sorry, ist ein 2009 er ... Hatte mich verschrieben
bearbeitet von wach
Vielen Dank @funman + Ahnungslos
Was ich aber nun immer noch nicht weiß, ist, kann ich für meinen 2009er Modell zum Beispiel diesen Kühlergrillrahmen kaufen? Wird der passen?
bearbeitet von wach
Nachdem die Facelifts Ende 2010 für das Modelljahr 2011 und Anfang 2012 für das Modelljahr 2012 stattgefunden haben, würde ich Deinen 2009er mal als Vorfacelift bezeichnen.
Und da in der Apothekenannonce Vorfacelift drin steht, würde ich sagen, daß der passen müsste.
Aber trotzdem ohne Gewähr! 😉
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
