Smartexplorer
Delle zwischen Rücklicht und Tankdeckel W543
Irgendwie ist mir beim W543 der Ladestecker aus der Hand gerutscht, aufs Blech geknallt und hat eine kleine Delle zwischen Rücklicht und Ladenschluss gedrückt (Foto).
Kann mir jemand sagen wie ich von innen aus dem Kofferraum an diese Stelle komme um die Delle eventuell ein wenig herauszudrücken, damit man sie wenigstens weniger sieht? Oder gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung?
Danke!
bearbeitet von Smartexplorer
Ich würde mal bei Smart Repair Betrieben anfragen.
Hat natürlich nix mit der Marke Smart zu tun.  😉
By the way, ich glaube, es handelt sich um einen elektrischen Smart 453!
Gast stuhlfahrer
Such mal im Netz nach Beulendoktor und nimmst dann den deines Vertrauens.
Ich würde an deiner Stelle mich nicht daran versuchen, das würde nur verschlimmbessert werden....
543 muss wohl das ganz neue Modell sein. Oder ist das ein 453 ?
Sorry, ja hab wohl die Zahlen verdreht.
Es ist so dass, es ein Leasingfahrzeug ist und ich tausche ihn im Februar gegen das neue und leider letzte forfour Modell um. Der Benz Verkäufer riet mir allerdings ab noch viel Geld reinzustecken. Er meinte, wenn es weniger auffällig wäre, reichte es aus.
Gast stuhlfahrer
Beule kost nicht viel....
In der Regel zwischen 30 und 70 Euro. Je nach Aufwand.
Das äussere Blech der Tridion ist beim 453er wohl aus Bierdosen zusammengeklöppelt!😐
Ich habe immer mit dem 450er unter einer Kastanie geparkt, nix. Jahrelang!
EINEN Tag den 453 dorthin gestellt als die stacheligen Gesellen vom Ast fielen, fünf kleine Beulen in der Dachlinie!
Das ist einfach Mist. So gut wie die Kiste fährt, aber so etwas darf nicht sein.
Bestimmt war da wieder ein Sparfritze beteiligt, der sagte lass uns mal ne papierdünne Aussenhaut bauen, das spart 0,0000000035 Prozent Sprit und 0,947485 Prozent Kosten durch Materialeinsparung.
Sieht man ja auch wie oft die Schweller wegknicken wenn nicht 100% korrekt aufgebockt.
Gast stuhlfahrer
vor 2 Stunden schrieb Smartexplorer:
Danke Euch, war auch vom dünnen Blech überrascht. Habe mich mal um Beulendoktor gekümmert. Mal sehen was rauskommt.
Sag mal bescheid wenn du das erledigt hast.
Würde mich mal interessieren was es gekostet hat und  Bilder Vorher,-Nacher
Gast stuhlfahrer
vor 4 Stunden schrieb Smartexplorer:
Ich habe es nun im Zuge der Abgabe bei MB mit machen lassen. Die wollen dort rund 100 EUR, kamen mir aber anderweitig entgegen.
Haste mal ein Foto?
vor 7 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Haste mal ein Foto?
Also bei mir ist das Foto des Schadens im Eingangsposting dieses Beitrags abgebildet! 😉
Oder meinst Du ein Foto von der Abgabe des Leasingsmarts? 🤔
Am Wednesday, January 05, 2022 um 17:43 schrieb stuhlfahrer:
Wenn das im Zuge der Abgabe gemacht worden ist, gehe ich davon aus, daß es für den TE kein Bild danach mehr gegeben hat.
    • Hallo liebes Forum,   ihr habt mir schon einmal geholfen, und ich hoffe, mit eurer Unterstützung meinen bisher sehr treuen 0,6-Liter-Benziner wieder fit zu bekommen. Sorry für den langen Text aber ich versuche den Fehler genau zu beschreiben. Vor einiger Zeit ist mir die Wastegate-Klappe abgefallen und im Auspuff gelandet. Daraufhin habe ich den Krümmer komplett mit Turbolader (Zubehör) getauscht. Vor diesem Vorfall lief das Auto einwandfrei.   Nun hat das Fahrzeug folgendes Symptom: Der Smart startet ganz normal und das Anfahren funktioniert anfangs wie gewohnt. Das Standgas ist, unabhängig von der Motortemperatur, einwandfrei. Bei leicht erhöhter Drehzahl und geringer Last fängt der Auspuff jedoch an zu brabbeln. Meiner Einschätzung nach passiert dies schon, bevor merklich Ladedruck erzeugt wird. Das Brabbeln zieht sich dann bis in den Vollastbereich und hört ab einer gewissen Drehzahl wieder auf. Bei einem Überholvorgang mit hoher Drehzahl oder auf einem Beschleunigungsstreifen ist das Geräusch beispielsweise fast nicht mehr wahrnehmbar, und der Smart hat in diesen Phasen dann auch volle Leistung. Das Phänomen nimmt mit zunehmender Motortemperatur ganz leicht ab, verschwindet jedoch nie. Es fühlt sich an, als würde eine der doppelten Zündkerzen nicht zünden, was aber nur ein Eindruck ist. Bei relativ kühlem Motor kann es beim Beschleunigen aus der Stadt heraus auch vorkommen, dass zwei, drei richtig hörbare Fehlzündungen auftreten. Bei einer Steigung, wenn das Gaspedal leicht betätigt wird und der Motor im mittleren Drehzahlbereich ohne Beschleunigung läuft, ist das Geräusch besonders deutlich zu hören. Seit dem Auftreten des Problems vor einigen Tagen hat sich das Fehlerbild nicht verändert. Es wird kein Fehler abgelegt. Die Unterdruckschläuche sind wie vorher korrekt angeschlossen.   Was ich bisher unternommen habe: Fehlerspeicher ausgelesen - leer Wert Kühlwassersensor geprüft, da dieser beim Auffüllen des Kühlwassers abgezogen war → plausibel. Wert Ansauglufttemperatur geprüft → plausibel. Zündkabel getauscht. Zündkerzen getauscht. Wastegategestänge auf Leichtgängigkeit geprüft. Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, die Adaptionswerte zurückzusetzen.   Da das Problem bei Volllast und hoher Drehzahl nicht auftritt und dort die Leistung vollständig vorhanden ist, vermute ich, dass es nicht an einer Undichtigkeit in der Ansaugung, an einem Spritproblem oder dem Auspufftrakt liegt. Zudem beginnt das Brabbeln, wie bereits erwähnt, gefühlt schon, bevor der Lader Druck aufbaut, weshalb ich eine falsche Vorspannung des Wastegates vorerst ebenfalls ausschließe. Gerne lasse ich mich aber eines besseren belehren.   Grüße Dennis
